#41 |
![]() Imię: Maro
Zarejestrowany: 10-03-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
Niestety ale dojscie do tego czujnika jest fatalne nawet po odkreceniu przepustnicy wiec musze to zlecic niech sie inni męczą
foto poniżej jakby ktoś potrzebował numery czujnika [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#42 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Nie jest tak źle, chwilkę trzeba się pomęczyć ale jest się w stanie go odkręcić.
#43 |
![]() Imię: Maro
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
Czujnik wymieniony na zamiennik bosch .przepustnica wyczyszczona. Akumulator dołączony na noc (ale nie mogłem zrobić adaptacji ponieważ i tak musiałem dodać gazu przy odpaleniu ). Tak mnie zastanawia czy może ma wpływ na moje odpalanie pompa paliwa czy może być ze paliwo się cofa
#44 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 16-02-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Pb+lpg
Postów: 8
Miałem podobny problem tylko że w mk3. Wymieniłem czujnik temperatury, ale nic nie pomogło. Przyczyną problemu okazał się kosz pompki paliwa, który nie trzymał ciśnienia w układnie, po wymianie nie gaśnie i przestał falować obrotami.
#45 |
![]() Imię: Maro
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
czyli co to za kosz pompki ?
jak mam to szukac na portalu aukcyjnym? |
#46 |
![]() Imię: Maro
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
kolego patro6 czy trzeba wymieniac cała pompke w takim razie czy można zregenerowac ten kosz pomki
#47 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
ja ostatnio zrobiłem 1000 km w trasie i na razie się uspokoił przy porannym odpalaniu. Nie dławi się ani nie gaśnie.
Motostat |
#48 | |
![]() Imię: Patryk
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Pb+lpg
Postów: 8
#49 | |
![]() Imię: Patryk
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Pb+lpg
Postów: 8
#50 |
![]() Imię: Maro
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
czy w modeo mk4 2,0 PB wystepuje taka pomka wraz z koszem
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy u mnie moze być przyczyna również ten kosz który nie trzyma cisnienia skoro po odpaleniu musze dodać gazu przez ok pare sek. by nie zgasł Wczoraj auto podłaczane programem Rotunda i na nim nic nie wyszło Ostatnio edytowane przez PSYCHOLX ; 23-07-2015 o 20:29 |
