Stary 01-05-2016, 12:08   #41
niuniek37
Zarejestrowany: 10-03-2016
Model: Ford S max
Silnik: 2,0
Postów: 12
Domyślnie Odp: Awaria skrzyni powershift
Oby nie, bo to kosztowny przypadek...
Dzięki Tedi, choć nie jest to pocieszające...Starając się myśleć pozytywnie, jeżeli nie byłoby to co wymieniłeś, to znaczy, że może to być zjawisko jednorazowe, czy też czasami tak się mogło zdarzyć? Oczywiście poproszę forumowego kolegę o zagłębienie się w UCDS.
PS. Te dwie rzeczy wymienione przez Ciebie, to jakie koszty? Bo o cenie nowej skrzyni wiem, koszty używek jak i innych części też już gdzieś wyczytałem.
Ostatnio edytowane przez niuniek37 ; 01-05-2016 o 12:32
niuniek37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 11:33   #42
jaropalka
Zarejestrowany: 13-09-2015
Model: s-max
Silnik: 2.0 diesel
Wiam jestem posiadaczem s-maxa z 2010roku 2.0L TDCI powershit,tydzien temu warsztat zdiagnozowal uszkodzona skrzynie to jest koszt okolo 3000 Funtow.
Przed uszkodzenim towarzyszyly mu takie objawy jak falowanie obrotow ,zaniki biegu wstecznego i uderzenia w skrzyni przy ostrym chamowaniu. Obecnie poszukuje skrzyni powershift z takim numerem AV9R7000AB bylbym wdzieczny jesli by ktos dal jakies namiary z gory dziekuje.
Ostatnio edytowane przez jaropalka ; 11-06-2016 o 11:38
jaropalka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2016, 13:14   #43
Xawras
Zarejestrowany: 18-12-2015
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 9
Dorzucę jeszcze moją historię, może ktoś też tak miał i coś wie.
Podczas jazdy na ekraniku wyskoczył komunikat o obniżonej funkcjonalności skrzyni biegów a po pewnym czasie o jej awarii. Okazało się, że straciliśmy nieparzyste biegi i wsteczny. Dojechaliśmy do warsztatu (ABSCar), ale po kilku godzinach wszystkie błędy zniknęły a biegi wróciły na miejsce. Niemniej zrobili update softu i oddali auto. To nie pomogło, bo po rozgrzaniu się, usterka znowu się pojawiła. Wróciliśmy i auto postało dwa dni w poszukiwaniu przyczyny. Przyjechali spece z ASO, ale doradzili to co potrafią czyli wymianę skrzyni. Przyjechali też inni i zdiagnozowali awarię TCM. ABSCar wykonał w tym czasie ponowną wymianę oleju i płukanie skrzyni, jednak problem nie zniknął. Poddali się. Obecnie auto stoi w innym warsztacie i jest diagnozowane.
Xawras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2016, 18:00   #44
spajk77
Zarejestrowany: 11-02-2015
Model: Mondeo Mk4
I moj PowerShift w mondziaku wlasnie rozpoczal procedure zgonu. Wsteczny od miesiaca coraz rzadziej zalacza sie od razu. SAMKO wstepnie wycenilo naprawe na 7-8k. Szukam jakies alternatywy, ale ciezko w tym temacie. Postaram sie relacjonowac historie naprawy dla przyszlych pokolen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spajk77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2016, 19:23   #45
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Powiedzieli co chcą za te kasę zrobić? Wygląda jakby sprzęgła chcieli wymieniać.
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 12-10-2016, 21:37   #46
spajk77
Model: Mondeo Mk4
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najprawdopodobniej. gosc mowil, ze to nie wsteczny nie wchodzi, ale bieg do przodu nie wysprzegla i w zwiazku z tym oba naraz probuja ruszyc autem. zaowocowac to moze finalnie jakims konkretniejszym zmieleniem w srodu i uszkodzeniem obudowy = jeszcze wieksze koszta.
Stary 22-12-2016, 10:10   #47
ad-ammo
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-03-2016
Model: Ford s-max titanium s
Silnik: 2.0 240km
Postów: 14
Witam FordziarzyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Panowie w mojej skrzyni PS podczas zmiany pomiędzy Pozycja P a D i R wyczuwalne jest szarpnięcie. Hamulec wciśnięty w podłogę i dla testu dziś pomachalem skrzynia w obie strony. Szarpało przy każdym przełączeniu. Nawet było słychać lekkie chrupanie. Samochód dość świeży bo 49 kkm dopiero wiec olej jeszcze nie zmieniany. Ktos miał podobne objawy i znalazł na to sposób? Podrzućcie jakaś mądrą radę bo mnie to szarpanie zaczyna irytować.
ad-ammo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2016, 10:27   #48
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
proponuję najpierw zrobić (jeśli jest dostępne) aktualizację oprogramowania skrzyni a potem adaptację sprzęgieł i wybieraka
Stary 22-12-2016, 11:56   #49
spajk77
Model: Mondeo Mk4
skrzynia naprawiona miesiac temu. dzis wymieniony zostal w niej olej (usluga wliczona w cene naprawy). naprawa obejmowala: zestaw sprzęgieł, łożyskowanie wałka r/d, pokrywa uszczelnienie sprzęgła. koszt ~6500zl. gwarancja 12 m-cy.
zeby nie bylo kryptoreklamy to jak ktos chce namiar na warsztat to PW.
Stary 22-12-2016, 12:06   #50
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał ad-ammo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po pierwsze to bym sprawdził poziom oleju w skrzyni , a dopiero robił bym cokolwiek z oprogramowaniem a zwłaszcza z
gdy przebieg jest tak niski .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:24.
