Stary 16-06-2015, 18:23   #41
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Domyślnie Odp: Wymiana wtryskiwaczy TDDI
Staram się śledzić tematy o pompach VP44 i jakoś nigdzie się nie spotkałem żeby takie błędy powodował napinacz ale żeby nie było nie twierdzę że tak nie jest, tylko jeśli byłby wyciągnięty łańcuch lub walnięty napinacz to było by słychać jak łańcuch tłucze się o obudowę, czego oczywiście się nie dowiemy póki kolega DBS się nie wypowie.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 18:29   #42
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Dominik muszę teraz wyjść ale rozpisze Ci to dokładnie
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 23:18   #43
DBS
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 01-01-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 ddti
Postów: 40
Witam, przepraszam za zwłokę czasową, praca..
Tak więc do rzeczy, odpowiadając na pytanie-zalany jest prawdopodobnie 10w40, na wymianę oleju mam już przygotowane Formułe F 10W40 także. Co do przebiegu- komputer wskazuje 239, ale ile ma nastukane to ja już niestety nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Mam kolegę, który ma dokładnie ten sam silnik, ale z tego co pamiętam wersję ze stałą geometrią i bez przepływki przy filtrze. Silnik chodzi dużo spokojniej, i nie ma takiego specyficznego "metalicznego" dźwięku jaki słuchać przy moim silniku. Jak mniemam odpowiedzialny jest za to właśnie ten tłoczek. Jednak mam pytanie-Opalając samochód po kilkunastogodzinnym postoju np. przez noc przez ok. 6-10sek. falują obroty i silnik się dławi, towarzyszy temu także dymienie na biało, po tych kilku sekundach obroty się normują i dymienie w 99% znika- to także wskazuje na zatarty tłoczek ?Odczytałem gdzieś tu na forum żeby odłączyć przepływkę, jednak u mnie to nic nie zmieniło. Zachodzę tylko w głowę w jaki sposób spalanie jest tak drastyczne ? W mieście nie sposób zejść poniżej 12l- przy bardzo spokojnie jeździe, przy wciskaniu 15l, trasa 10l (110-120) czy to nie wskazuje na lejące wtryski ?
DBS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 23:43   #44
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Objawy naprawdę takie jak u mnie w dodatku spalanie miałem ogromne np. trasa w góry o ile pamiętam zrobiłem w dwie strony 680 km a auto spaliło cały zbiornik paliwa czyli 58l i 50 km przed domem musiałem dotankować. Po wymianie tłoczka czasem zejdę ze spalaniem do 6.7- 7 l/ 100km.
Bump: Przepływke też odpisałem i nic.
Stary 17-06-2015, 12:40   #45
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Zgodnie z obietnicą
Dlaczego pytam o przebieg i olej
1.Łańcuch rozrządu nie jest wieczny i po większym przebiegu wyrabia się-naciąga
2. Olej 10W 40 jest gęściejszy od 5W30 co powoduje często wyłamanie blokady na napinaczu łańcucha rozrządu
3. Naciągnięty łańcuch / nie będzie hałasował ze względu na prowadnice/ i żle działający napinacz powoduje iż sygnał położenia wału daje złe parametry do sterownika. To powoduje złe zgranie z pompą.
Niestety miałem kilka takich przypadków
Na forum zapytaj kolegę MEDAR
Co do zatartego tłoczka jest to też dość częsty przypadek, niestety najczęściej w samochodach które są tankowane po za większymi miastami- nikogo nie chcę urazić.
I nie jest to spowodowane syfem w zbiornikach na stacjach paliw, tylko złym ich odpowietrzeniem-odwodnieniem.
Jak masz ochotę to zób sobie doświadczenie
Wlej do butelki 0,5 litra ropy i wlej np. kieliszek wody. Odstaw to na tydzień i później obejrzyj jak wygląda ropa.
Nigdy nie miałem zamiaru wymyślać tu udziwnień tylko wypowiedzi są z doświadczeń naprawy samochodów marki Ford
Stary 17-06-2015, 13:40   #46
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Naciągnięty łańcuch / nie będzie hałasował ze względu na prowadnice/ i żle działający napinacz powoduje iż sygnał położenia wału daje złe parametry do sterownika. To powoduje złe zgranie z pompą....
Ok rozumiem ale zapominasz że PCM steruje na podstawie dwóch czujników jeden CPW i drugi w pompie i na podstawie tych dwóch parametrów sterownik ustala kąt wtrysku. Czyli niewielkie rozbieżności wynikające z rozciągniętego łańcucha niweluje czujnik w pompie. Więc moim zdaniem mówisz tu i skrajnych przypadkach w których łańcuch jest ewidentnie i skrajnie wyciągnięty. Co do wody w ropie oczywiście masz rację stuprocentową. Ja przed zatarciem swojego tłoczka tankowałem verve na orlenie po wymianie tłoczka znajomy magik od diesli odradził mi tą stacje i paliwo mówiąc że jest po prostu za suche.
Kol. medar napisał ,,Problemem był napinacz hydraulicznym którego blokada nie zaskakiwała i łańcuch był luźny ( idzie do reklamacji) , zwłaszcza na wolnych obrotach,, - nie widzę żeby napisał że napinacz padł z winy oleju tylko raczej był to bubel.
Dalej Kol. Medar pisze ,,przy błędach P1563, P1664,P0335 nie dajcie się wkręcać że to musi być pompa lub sterownik !,, Jeśli dobrze poczytasz to jest tu mowa o całkiem innych błędach.
Ostatnio edytowane przez Dombek ; 17-06-2015 o 17:46
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:45.
