#41 | |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
#42 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 267
P.S. zmieniłem podkład muzyczny. Może muzyczka będzie milsza dla ucha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane. Ostatnio edytowane przez Paw3l1 ; 11-02-2015 o 19:59 |
#43 |
![]() Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Muszę sprawdzić, bo jakoś nigdy nie biegałem wokół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#44 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 267
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może faktycznie to ten czujnik
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane. Ostatnio edytowane przez Paw3l1 ; 11-02-2015 o 21:30 |
#45 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140->170
Postów: 192
było: 2x Polski Fiat 126p (1978 oraz 1992), Ford Ka; jest: Ford Escort Hatchback MK7 1.3 MPI oraz Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCi |
#46 |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Zakupiłem i zamontowałem do podświetlenia bagażnika takie coś
uploadfromtaptalk1424457600845.jpg [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kolor podświetlenia jak dla mnie idealny. Biały ciepły 3000K. W rzeczywistości barwa światła jest bardziej biała niż na zdjęciu. Niestety gotowych paneli do wpięcia nie ma w tym kolorze. Jest tylko biała zimna co mi nie za bardzo podchodzi. Dlatego musiałem kombinować z podłączaniem. W komplecie jest przejściówka. Nie jest canbus lecz mimo to nie występuje żarzenie przy wyłącznej lampce. Zakupiłem też na próbę inne żarówki za 2,90 zł uploadfromtaptalk1424457958751.jpg Też barwa ciepła. Niestety efekt w lampkach sufitowych mizerny. Po wyłączeniu żarzą się. Oprócz tego rozmieszczenie diod led powoduje że nie wygląda to estetyczne. W suficie sprawdzą się tylko panele. Żarówki led powędrowały do podświetlenia nóg. Tam pasują idealnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Pejotwroc ; 20-02-2015 o 19:59 |
#47 |
![]() Zarejestrowany: 23-11-2014
Model: mondeo
Silnik: 2 Tdci
Postów: 30
Zamontowałem ledy w klapie bagażnika tak jak u kolegi 'Przemol1974'.Kupę roboty z przeprowadzeniem przewodów , a efekt końcowy taki że lampki nie gasną mi po zamknięciu klapy bagażnika.Podłączyłem przewody pod lampkę oświetlenia bagażnika.Tę w podsufitce.Światło w lampce oryginalnej normalnie gaśnie po zamknięciu klapy,a podłączone ledy nie.Może wiecie w czym jest problem?
#48 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2,5T
Postów: 144
Poprowadziłeś do lampki 2 przewody od LEDów? Czy tylko plus, a masę z klapy wziąłeś? Pozdrawiam GOLDEN!!! Wysłano przez Tapatalk Ostatnio edytowane przez GOLDEN!!! ; 26-05-2015 o 20:21 |
#49 |
![]() Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Mam pewien problem z oświetleniem bagażnika w wersji HB.
Ponieważ fabrycznie oświetlenie jedną neonówką jest do niczego, zamontowałem sobie dwa panele diod LED z lewej i prawej strony bagażnika. Wszystko ładnie świeciło przez kilka lat, później LEDy zaczęły lekko migać zaraz po otwarciu bagażnika stabilizując się po chwili. Niestety zjawisko to z czasem zaczęło nabierać na sile, tzn. miganie było coraz dłuższe i LEDYy co chwile się wyłączały i załączały na nowo. Na dzień dzisiejszy LEDy praktycznie nie świecą, czasem załączą się na chwilkę lub sobie pomrugają po czym gasną. Przypuszczam, że gdzieś jest jakiś wyłącznik (przekaźnik), który załącza oświetlenie bagażnika, prawdopodobnie na skutek zwiększonego poboru mocy przez 2 panele LED mogły się wypalić styki i dlatego oświetlenie nie chce się załączać. Czy ktoś jest w stanie sprawdzić skąd idzie zasilanie oświetlenia bagażnika ? Czy faktycznie jest po drodze jakiś przekaźnik Może ma ktoś schemat ? |
#50 |
![]() Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus mk3 Kombi Titanium
Silnik: 1.6 EB
Postów: 57
Zamiast szukać przekaźnika, zaczął bym od tego, aby podłączyć zwykłą żarówkę. Niestety słabej jakości ledy tak się kończą. Na początku mruga jedna, albo dwie. Następnie wszystkie.
