Stary 16-07-2023, 16:17   #41
Gryf
Zarejestrowany: 14-10-2022
Model: Fusion energi
Silnik: 2.0 phev
Postów: 15
Domyślnie Odp: automatyczne domykanie szyb jak ustawić ?
No to odkryłem jak zaprogramować szyby w Fusionie 2017. I zdalne domykanie już działa, a procedura jest wręcz banalna.
Z panelu kierowcy:
1. Otwieramy okno do końca trzymając przycisk do oporu wciśnięty (drugi klik) i jak tylko szyba dotrze do końca (słychać że przekaznik rozłącza) to:
2. natychmiast zamykamy, też trzymając przycik podciągnięty do oporu (drugi klik), jak tylko szyba dobije i usłyszymy przekaźnik, powtarzamy punkt 1 i 2.
W sumie otwieramy i zamykamy w ten sposób okno trzy razy i gotowe.
Mialem też włączoną blokadę tylnych przycisków, choć wydaje mi sie że to nie ma znaczenia.
Możliwe że po dwóch powtórzeniach już zadziałało ale mialem tylko trzy szyby do zaprogramowania, a pierwszą zaprogramowałem przypadkiem, na drugiej starałem sie odtworzyć co tak właściwie zrobiłem, a na trzeciej powtórka z drugiej dla pewności że to to. Nie jestem też do końca pewien czy przycisk trzeba trzymać na skraju, ale nie mam więcej szyb by to wypróbować.
Mam nadzieję że sie komuś to przyda.
Teraz jeszcze muszę znaleźć sposób na zaprogramowanie pochylenia lusterek na wstecznym, bo oficjalna procedura u mnie nie dziala, ale to już inny temat.
Pozdrowionka
Ostatnio edytowane przez Gryf ; 16-07-2023 o 16:26
Gryf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2023, 21:37   #42
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Jako ciekawostke dodam (troche OT):
1. W MK4 FL, mimo takiego opisu procedury, nie bylo trzeba zjezdzac oknami na sam dol. Wystarczylo tylko do gory z dowolnej pozycji. I jak wyzej: po dojechaniu do konca, puscic i jeszcze raz pociagnac przelacznik az do cykniecia
2. W MK5 FL, odlaczenie aku nierozprogramowuje okien :-o. Zamykanie okien "na klik" dziala mi zawsze po odlaczeniu aku.
Jedyne rzeczy jakie mi sie rpzprogramowuja po odpieciu aku to:
1. niepamietanie profilu kierowcy
2. strata ustawien pochylenia bocznych lusterek przy cofaniu
3. zapomnienie ustawienia jasnosci podswietlenia dashboardu. uruchamia sie z zawsze na maksimum.
szyby
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:28.
