Stary 01-09-2015, 20:17   #41
basior87
Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium X series 66
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 186
Domyślnie Odp: Kontrolka ładowania i błąd P1632
Napisał janek001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do tego altrenatora nie ma częśći , tylko drugi nowy lub używka
Aha czyli mam szukać już jakiejś używki czy najpierw wyciągnąć i sprawdzić go.
basior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 20:43   #42
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
a jak go sprawdzisz ? gadałem dzisiaj z elektromechanikiem najlepszym we Wrocku i rece rozkładają
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 20:58   #43
basior87
Postów: 186
Czyli najlepiej będzie kupić używkę na holenderskim szrocie i sprawdzić czy to pomoże? Jak nie to można oddać.
Stary 01-09-2015, 21:39   #44
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Napisał basior87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
postanowiłem odłączyć klemę plusową żeby sprawdzić bezpośrednie ładowanie i stała sie rzecz jeszcze dziwniejsza... auto zgasło momentalnie. Nie po minucie 10sekundach ani nawet nie po sekundzie tyko od razu.
normalna sprawa , brak prądu i nowoczesny diesel gaśnie .
Czy może ta guma od sprzęgła?
Takie rzeczy to w 1.8 TDCI
pozdrowionka
Stary 01-09-2015, 22:23   #45
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TAK też mi sie wydawało
Stary 01-09-2015, 22:33   #46
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Praktycznie cały kabelek miałem na wierzchu. Brakuje może 30cm ale nie chciałem pruć grubej izolacji a wygląda na nietkniętą
tam właśnie dzieją się cuda
pozdrowionka
Stary 01-09-2015, 22:44   #47
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
TRZEBA SPRAWDZIĆ , zdjełeś nadkole jak ci pisałem , dostałes sie do kompa , najprawdopodobniej , sterownik Delphi
Stary 02-09-2015, 07:36   #48
basior87
Postów: 186
Trzeba sprawdzić ten kabelek? Myślisz że brak ładowania do jego wina? Dostałem się do kompa ale wszystko tam wygląda dobrze. Przy podpiętym multimetrze ruszałem wiązką i nic sie nie zmieniało. Ale wydaje mi się że jakieś ładowanie by było gdyby to był ten kabelek?
Ostatnio edytowane przez basior87 ; 02-09-2015 o 07:38
Stary 02-09-2015, 08:48   #49
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
basior87 czy ty masz 150A alternator ? daj mi na priv twuj numer win to sprawdze i czesci sie znajda.naprawilem kilka alternatorow do mondeo i wiem ze czesci zawsze sa do kupienia.
sprawdz jak ci radza ren kabelek-ciekawe co tam znajdziesz?
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2015, 09:15   #50
basior87
Postów: 186
Napisał dariuszk24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I rozprułem całą wiązkę i nic nie znalazłem. Kabelek wygląda dobrze. No chyba że gdzie w środku się przerwał ale to raczej nie do sprawdzenia. No chyba że da sie multimetrem ale nie bardzo wiem jak. A co do altka to chyba 150A ale teraz jestem w NL i to jest największy problem.
Bump: Sprawdziłem przepływ prądu multimetrem i wszystko gra. Na wyświetlaczu 0.00 czyli chyba dobrze. Czyli zostaje alternator do sprawdzenia?. Tylko jak go sprawdzić? Czy po prostu wymienić na używany i już? Zaczyna brakować mi pomysłów.
Nie wiem czy to ma znaczenie ale po tym grzebaniu w kablach wyskoczył błąd B119F - Antena GPS a w dodatkowych symptomach "Odwód zwarty do masy"... Po prostu masakra jakaś
Ostatnio edytowane przez basior87 ; 02-09-2015 o 10:30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:02.
