Stary 17-02-2016, 13:26   #41
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Domyślnie Odp: Błąd P003A:17-2F co oznacza ?
Turbo do regeneracji. Przerabiałem to a raczej przerabiam właśnie.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 20:43   #42
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Skoro jesteś z okolić Warszawy to daj znać ile Cię regeneracja kosztowała, gdzie to zrobiłeś i jaki efekt ?
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 21:18   #43
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Solid Garage. Pojedz wycen i będziesz wiedział na bank Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Śmiga aż miło i co najważniejsze nie wywala błędu na chwilę obecną.
Ostatnio edytowane przez daniel66 ; 18-02-2016 o 02:59
Stary 13-02-2017, 09:13   #44
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Czy komus sie udalo rozwiazac ten problem?
Stary 17-02-2017, 22:55   #45
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
U mnie jest dokładnie tak samo. Błąd pojawia się przy odpaleniu.
Wartości vane pos przy wylaczonym silniku to około 0.6V. Przy odpalaniu i pracy wartości są w załącznikach.
Turbo po podaniu podcisnienia ręcznie chodzi w zakresie około 1cm bez zacięć.
Czujnik wymienilem na zamiennik i jest to samo. Na oryginalnym wartości skaczą przy wylaczonym silniku wiec używam zamienika.
Jedyne co zauważylem to że czujnik zaczyna zmieniać wskazania dopiero jak sztanga ruszy się prawie 5mm. Oba czujniki maja te sama długość, sztanga nie wygląda jakby była ruszana i nie wydaje mi się jakby mogła być głębiej wcisnieta.
Sent from my E6853 using Tapatalk
Stary 22-04-2017, 14:56   #46
Carlos_
Imię: Karol
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: S-max
Na początku chciałem się przywitać ponieważ to mój pierwszy post na tym forum.
Wcześniej jeździłem BMW serii 3 2.0D i takie naprawiałem i diagnozowałem samodzielnie.
Może ktoś zerknąć na logi dynamiczne z załącznika?
Kupiłem niedawno Forda S-max 2.0 TDCI bez DPF 2008r. przebieg 245 tyś. km.
Przeszukując forum trafiłem na ten wątek. Zakupiłem kabel Viakena i forscanem zrobiłem diagnostykę i logi. Pojawia się ten sam błąd co w wątku oraz p1335(EGR).
Problem jaki zauważyłem to przyspieszanie auta z opóźnieniem. Z logów widać że przy wciśnięciu pedału przyspieszenia na maksa czujnik pozycji turbo (VAN POS) pokazuje pik jest spadek i po ok. 1-2 s. auta normalnie przyspiesza. Podejrzewam zaworek od sterowania turbo( przybrudzony lub zacinający się). Auto jak już przyspiesza to nie ma żadnych szarpnięć, mam moc. Ciśnienie doładowania prawidłowe. Nie wiem czy ten błąd nie jest spowodowany przetarta wiązką czujnika pozycji gruszki jak wcześniej ktoś sugerował. Pozdrawiam
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip Forscan Smax APP-FRP-VANPOS.zip (14.6 KB, 90 wyświetleń)
Carlos_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2017, 09:21   #47
marstef
Avatar marstef
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 167
U mnie problem P003A:17-6C rozwiała wymiana czujnika kopiowania turbo. Do wymiany konieczny kanał/podnośnik. Nie robiłem żadnej adaptacji, wymiana i po problemie. Zauważyłem, że turbo załącza się wcześniej niż przed wymianą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marstef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2017, 09:31   #48
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ja wymienialem czujnik dwa razy i efektu brak (chinol i Melett, oba nowe), ale zaczyna mnie dziwic to, ze akurat czujnik moglby byc powodem, dlatego, ze przy uszkodzeniu czujnika jest blad P2566.
To co zauwazylem, to napiecie na czujniku zaczyna sie od 0V przy spoczynku (poprawne) ale idzie prawie do 5V przy maksymalnie wciagnietej gruszce, podczas gdy wg informacji powinno byc ponizej 4V.
Odbojnik na tubro jest dosc mocno wykrecony (na pewno nie byl ruszany), ale podejrzewam wyrobienie ramienia, bo widac, ze po dojsciu do odboju gruszka jeszcze ciagnie lekko ramie jakby byl luz na sworzniu wchodzacym w obudowe turbo.
Tubo juz mam, tylko brak czasu na wymiane.
Stary 12-05-2017, 10:15   #49
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
Czujnik może być uszkodzony np. przez podawanie wartości, która jest poza zakresem. PCM to sygnalizuje w postaci DTC. Tak pewnie było u mnie.
P2566 jest pewnie wtedy, jak czujnik jest kompletnie dead.
Stary 16-05-2017, 22:31   #50
Carlos_
Imię: Karol
Model: S-max
Witam. W międzyczasie wykręciłem czujnik kopiowania turbo. Sprawdziłem jego oporność i jest w zakresie od ok. 150 ohm do 4000 ohm zmienia się płynnie bez przerw. Na wykresie wygląda to tak jakby coś go przy gazie w podłogę blokowało na 1-2 sekundy. Chwilowe spalanie też dopiero skacze jak turbo zaczyna ciągnąć. Dodatkowo wyczyściłem egr dokładnie mechanizm krzywkowy silniczka i teraz sprężnka na dźwigni cofa tłoczek i zamyka dojście spalin. Czy ma to wpływ na działanie turbo? Widać że napięcie na zamkniętym egr jest poniżej 1 V przy przyspieszaniu i słychać jak się czyści 6 razy po zgaszeniu zapłonu. Natomiast auto po odpięciu wtyczki egr jest znacznie cichsze, silnik jest elastycznieszy ale pali się check. Gasi się bez szarpnięć. Subiektywne odczucie że nie ma takiego opóźnienia przy zmianie biegów ale logi tego nie potwierdzają.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:31.
