Stary 04-01-2016, 13:45   #41
fixmax
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Domyślnie Re: Bardzo ciężko odpala na mrozie !!!!
Hej, pozwolicie że dołącze sie do tematu.
Zima nadeszła problemy sie zaczęły, akumulator padł, jest wstawiony nowy, dziś przy -12 odpalił dopiero za 10 może razem, obiaw był taki jak przy padniętych świecach, podpiąłem go do kompa a tu błędów bez liku, główne niepokojące to p1211, p1608,p0191. Generalnie układ wtryskowy.
Niestety nic o świecach nie ma, dodam że jeszcze przy -5 odpalał bez problemu.
Czy błędy te mogą wyskoczyć przy próbie odpalania na bardzo słabym akumulatorze ?
Kolejna rzecz to czy komp może nie wykazać uszkodzonych świec ?
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 13:49   #42
zajoprzemo
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 20-08-2012
Model: MONDEO MK4 KOMBI
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: 2010/12
Postów: 62
Domyślnie Odp: Re: Bardzo ciężko odpala na mrozie !!!!
Napisał fixmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Komputer nie pokaże Ci uszkodzonych świec.. a dziwne rzeczy w postaci błędów na bank wyskakują jak masz słaby aku...
zajoprzemo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 14:50   #43
fixmax
Postów: 444
Powinien pokazać, w spisie są błędy :0380,0381,0382, tylko że u mnie nic nie wyskakuje a obiawy ewidentnie jak przy świecach
Stary 04-01-2016, 15:12   #44
chase1
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Domyślnie Odp: Bardzo ciężko odpala na mrozie !!!!
1. jakie świece polecacie ?
2. jest tu jakiś manual wymiany świec ?
chase1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 15:24   #45
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
tu filmik jak wymienia gosc swiece [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 04-01-2016, 15:27   #46
mkriso
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo MKIV
Postów: 55
Domyślnie
Tak, tylko ze to nie wymiana w mondeo 4 2.0
Wysłane z Honor 7
mkriso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 15:32   #47
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
A nie jest podobnie
Stary 04-01-2016, 15:40   #48
mkriso
Model: Mondeo MKIV
Postów: 55
Domyślnie
Nie, bo w 4 sa od drugiej strony z tyłu
Wysłane z Honor 7
Stary 04-01-2016, 16:01   #49
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał zajoprzemo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej robić diagnozy na forum, jak się nie widzi auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zgadzam się, że dpf jest też po to aby nie dymiło...
Uwierz mi, że auto mi nie dymi po tym zabiegu..
I nie bawiłem się sam w naprawę tylko zawiozłem do porządnych dwóch fachowców w Poznaniu... obydwoje to samo mi potwierdzili...
skoro uważasz, że DPF to dobro dla silnika to nie mam pytań... nie napisałem, że jest nie potrzebny.. jak najbardziej jest potrzebny... jednak jeszcze nie jest ten układ dopracowany.. chociażby w moim mondeo... nie ma kontrolki chociażby informującej kiedy własnie została włączona procedura wypalania dpf.. etc
System DPF sklada sie z zaledwie kilku elementow i to prostych jak budowa cepa. OK, mechanicy chcieli usunac, ty chciales usunac - to masz usuniety.
Ale jestem w stanie sie zalozyc ze w tej decyzji glowna role gral brak wiedzy (np. o roznicy w systemie DPF w MK4 przed i po lifcie) jak i przesady/zabobony. Kontrolka nie jest niedopracowaniem. Po prostu jest zbedna w znakomitej wiekszosci przypadkow. A dla ludzi ktorzy robia trasy (jak ty) to w 100% przypadkow.
Inna sprawa, ze przy pierwszym MIL trzeba sie zainteresowac co sie stalo i nie jezdzic dopoki sie DPF nie zarznie calkiem a auto nie zatrzyma.
IMO samo zdanie twoich mechanikow, ze naprawa bedzie powodowac dalsze problemy to wierutna bzdura. Chyba ze sie nie umie naprawic albo nie wie co sie naprawia.
W skrajnym przypadku wymieniajac cale 4 elementy skladajace sie na DPF, zostajesz ze sprawnie dzialajacym systemem ktory nie ma prawa sie dzialac nieprawidlowo jesli robisz trasy. Nawet jesli od czasu do czasu przerwiesz wypalanie (dlatego twierdze ze kontrolka nie jest potrzebna)
Przeciez twoje auto nie jest jakies wyjatkowe. Takich jezdzi dziesiatki czy setki tysiecy. A ty na dodatek eksploatujesz go w najlepszych dla DPF warunkach.
Jasne, diesel nie dymi, pewnie emituje tlen z domieszka Channel nr 5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie faktycznie DPF byl zbedny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 04-01-2016 o 16:06
Stary 04-01-2016, 16:12   #50
zajoprzemo
Imię: Przemo
Rocznik: 2010/12
Postów: 62
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ładnie napisałeś, ale nie będę się sprzeczał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Każdy ma swoje zdanie.. ja wiem, że próbowałem pozbyć się problemu i nie jeździłem z kontrolkami włączonymi.. auto było testowane i sprawdzane przez mechaników, którzy robią to na co dzień.. to co zrobiłem było już ostateczne...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:10.
