Stary 07-01-2016, 20:59   #41
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: ciężko odpala przy mrozie TDDI 90KM
tam powinny isc 2 rurki, jedna grubsza wlewowa a druga ciensza od odpowietrzenia, ale jak to tam dokladnie wyglada przy koncu to nie widzialem, bo jeszcze u siebie tam nie zagladalem, ale jak lukniesz pod spod to na pewno bedzie wszystko widac.
Stary 07-01-2016, 21:47   #42
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Podaje schemat
Typ Pliku: jpg D002167213.jpg (90.0 KB, 41 wyświetleń)
Stary 08-01-2016, 18:30   #43
richmond
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 30-08-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
Nie wiem, czy pomogło otwarcie wlewu, ale dziś auto po 24h postoju odpaliło normalnie... temperatura wzrosła o 10 stopni więc też ma lżej :o zobaczymy jak będzie chłodniej za pare dni co się będzie działo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
richmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2016, 09:49   #44
richmond
Imię: Ryszard
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
jeszcze mam pytanie, czy u Was słychać jakieś pyknięcie przekaźnika świec żarowych cokolwiek?? u mnie po przekręceniu kluczyka jest zupełna cisza :o wydaje mi się to dziwne. Nie słychać pompy żeby podawała paliwo ani żeby świece się załączały. Sprawdzane na krótko działają. Ale może nie działają po przekręceniu kluczyka.???
Stary 09-01-2016, 10:55   #45
Maciej78
Avatar Maciej78
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-10-2007
Model: Mondeo mk4
Postów: 140
U mnie też nie słychać żadnego pyknięcia po przekręceniu kluczyka jest cisza.
Maciej78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2016, 11:45   #46
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
w tddi nie ma zadnej pompy, ktora by sie zalaczala po przekreceniu kluczyka, przekaznik cyknie po tym jak gasnie kontrolka ale jeszcze za jakies 5-10 sekund w zaleznosci od temperatury. Ja w swoim focusie mam kontrolke w zegarach dodatkowo podlaczona do swiec.
Stary 09-01-2016, 12:04   #47
richmond
Imię: Ryszard
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sam to montowałeś ?? masz jakaś instrukcje na forum jak to zrobić??
Stary 09-01-2016, 12:54   #48
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Wystarczy spojrzeć chociażby na rozjaśnienie się podświetlenia licznika kilometrów i już widać kiedy wyłączył się przekaźnik.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2016, 13:32   #49
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Ale kolega dobrze kombinuje. Może przekaźnik nie chodzi i świece nie grzeją. Należy sprawdzić czy napięcie pojawia się po włączeniu zapłonu.
Stary 09-01-2016, 15:17   #50
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Napisał richmond Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taak sam montowalem, bardzo prosta sprawa jak sie ma choc troszke pojecia. Foty sa w moim temacie o focusie ( link w sygnaturce ). Wystarczy pociagnac kabelek z komory silnika do jednej z 2 lub 3 wolnych kontrolek w zegarze, kabelek przylutowac do oprawki z jednej strony, minusowy z drugiej i jest kontrolka dodatkowa.
edit: Fotki i krótki opis - strona 7 tematu, 63 post.
Ostatnio edytowane przez Uziu ; 09-01-2016 o 15:21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:35.
