Stary 08-11-2005, 07:17   #41
Slawko
Domyślnie
Komp nie wykaże nic więcej niż odczyt kodów migowych. W Twoim EEC są ograniczone i ubogie odczyty z kompa. Musisz szukać przyczyn czysto mechanicznych, albo elektrycznych które nie są objete samodiagnozą ECU.
Stary 08-11-2005, 12:10   #42
freedkaa
Zarejestrowany: 06-11-2005
Model: mondeo
Postów: 10
Domyślnie
Napisał Slawko
proszę o nakierowanie mnie od czego mam zacząć, w celu zlokalizowania usterki...
z góry dziekuję
freedkaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2005, 12:27   #43
Slawko
Domyślnie
Sprawdź dokadnie czujnik temperatury silnika ECT.
Wiem, ze pisalas , że czujniki byly sprawdzane, ale......
Pozatym mozliwe, ze bierze gdzieś lewe powietrze w niewielkiej ilosci. Sprawdź dokladnie caly uklad dolotowy. Moze podczas skrecania po remoncie, cos mechanik przeoczyl.
Stary 08-11-2005, 12:43   #44
freedkaa
Model: mondeo
Postów: 10
Domyślnie
a jeszcze jedno...co z zaworkiem odpowietrzania skrzyni kobrowej? bo u mnie coś w nim goni, czy to moze własnie on jest uszkodzony? jesli tak to jak to sprawdzić
Dzięki...
Stary 08-11-2005, 12:58   #45
Slawko
Domyślnie
Jeśli chodzi o ten zaworek, to odlacz tą gumowa rurke i zatkaj(tymczasowo). sprawdź jeszcze czy ta rurka gumowa pomiedzy kolektorem ssacym a ta metalowa rurka ktora idzie pod cewka i termostatem, nie jest sparciala. A jeszcze lepiej to tez tymczasowo odepnij caly uklad przewietrzania skrzyni korbowej i zatkaj wlot do kolektora ssacego od tego ukladu.
Stary 08-11-2005, 15:55   #46
freedkaa
Model: mondeo
Postów: 10
Domyślnie
Dzięki za pomoc...autko sprawdzę pod tym kontem i dam znac co dalej.
Jeszcze jedno pytanko: czy ma ktoś informacje na temat popychaczy w pierwszych ZETEC-ach?
Z góry dziekuję
[ Dodano: 2005-11-12, 12:41 ]
Napisał Slawko
i zostało sprawdzone: rurka gumowa jest ok, lewego powietrza nie dostaje...; poza tym jeden mechanik zalecił mi żebym rano w czasie tej pierwszej jazdy(kiedy to auto mi gaśnie)jechała przez pewien czas tak by obroty silnika były w okoliczach 2000...i sprawdziłam - auto nie zgasło ale tez specyjalnie płynnie nie chodziło...co wy na to?czekam na porady co dalej...
pozdrawiam
[ Dodano: 2005-11-18, 15:26 ]
witam ponownie...w zwiazku z problemem jw. przymierzam się do wymiany modułu zapłonowego edis...jezeli ktoś ma inne pomysły na naprawę mojego auta proszę o wskazówki...z góry dziekuję
Stary 19-11-2005, 18:35   #47
Artur S
Zarejestrowany: 19-11-2005
Domyślnie
Napisał MAN
Jest to pozycja na rysunku numer 19, zawór jest zamocowany po lewj stronie do pokrywy zworów za pomocą przewodu gumowego
Możesz zasłać mi fotkę z tym zaworem? z góry dziękuje
Artur S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2005, 21:53   #48
Slawko
Domyślnie
Napisał freedkaa
są dwie, jedna w kształcie litery L a druga duzo dłuższa i w kształcie jak poniżej
..|___| (pomiń kropki).
Czy EDIS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.; możliwe, lub jakis inny czujnik temperaturowy. Masz MAP'a czy MAF'a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Artur S
Poszukaj na forum bo są aż cztery zdjecia tego zaworka. Pozatym, MAN opisywał jak to jest w silniku 1.4, a to jest zupełnie inny silnik niz Twój.
Stary 20-11-2005, 18:08   #49
freedkaa
Model: mondeo
Postów: 10
Domyślnie
Napisał Slawko
mam MAF
Stary 20-11-2005, 18:20   #50
lafa0
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 05-02-2005
Model: szukam mondeo mk4
Postów: 415
Domyślnie
Napisał freedkaa
Napisał Slawko
mam MAF
z tego co wiem to w zetec'ach nie było MAP'a tylko zawsze MAF no chyba ze jestem zle poinformowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lafa0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:00.
