Stary 08-05-2016, 15:56   #41
witoldo75
Zarejestrowany: 19-05-2015
Model: s-max
Postów: 9
Domyślnie Odp: Turbina w agonii przenosi huczenie na tył samochodu?
ostatnio u mnie pojawil sie ten dzwiek (sowy ) jak spada z obrotow, albo przy zmianie biegow. zrobilo sie cieplej i kiedy mam otwarte okna to slychac go wyraznie. czy zalozyciel watku doszedl do tego w czym problem byl ?
witoldo75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2016, 16:13   #42
djremo
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Miałem to samo, turbo wymienione sowa została. Próbowałem namierzyć ten dźwięk i u mnie on pojawia sie w okolicach połączenia turbiny z katalizatorem lub samym katalizatorze. Tak mi się przynajmniej wydaje
Wytaptalkowane z Eldżi Gie Cztery
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2016, 21:02   #43
macko135
Imię: maciek
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: s-max
Silnik: 2.0 180 kucyków
Postów: 120
Witam u mnie też zadomowiła się "sowa" i nie wiem co z tym fantem zrobić macie jakieś pomysły, najbardziej ją słychać jak jest zimny po rozgrzaniu jak spada z obrotów to "sowę" słychać mniej ale za to pojawia się gwizd,mama nadzieję ,że to nie turbo do wymiany bo niedawno wymieniałem dwumas i jak na razie mam dość wydatków
macko135 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 09:07   #44
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Napisał djremo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem wczoraj u turbo specy. Powiedział że taki dźwięk może wydawać wszystko od turbiny do końca wydechu. Wystarczy że coś będzie na wydechu za turbo nie tak ( jakieś załamanie, ciało obce czy dziurka) i będzie gwizdać.
U mnie gwiżdże a poprzedni właściciel wymieniał tłumik i ciekawe jak to zostało zrobione :/
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2016, 11:42   #45
shl222
Imię: Mietek
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Mundeło
Silnik: 2,0 TDCI 115km
Postów: 48
kiedyś.........jak miałem sharana 1.9tdi to miałem i ja taką sowę... dopóki całego sprzęgła nie wymieniłem
shl222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 07:57   #46
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Też jestem nieszczęśliwym właścicielem sowy i mam do Was pytanko.
Czy jak auto schodzi z obrotów, sowa daje o sobie znać i wciśniecie wtedy sprzęgło to sowa znika czy dalej huczy?
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 16:20   #47
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Dzisiaj zabiłem "sowę" :-) Napiszę od początku - w niedzielę zaczęła mi niemiłosiernie wyć turbina, przy max obciążeniu jakby odkurzacz włączało. Diagnoza jedna - turbina. Że na jesień zmieniam auto myślę po co inwestować - kupiłem używkę. Ale przy wymianie okazało się że wcale nie jest winna turbina tylko połączenie między turbiną a kolektorem wydechowym miało szczelinkę - podobno fabrycznie jest tak pasowane aby nie stosować uszczelki. Po zamontowaniu uszczelki nastała cisza, nie dość że turbina przestała gwizdać (a gwizdała mi od 3 lat) to jeszcze sowa zniknęła. Może ta wskazówka komuś pomoże.
No i z tego wszystkiego pozostała mi dobra używana turbina.
Ostatnio edytowane przez kuczol ; 28-07-2016 o 16:28
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2016, 09:51   #48
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Re: Turbina w agonii przenosi huczenie na tył samochodu?
Ja miałem podobny problem w MND mk4, tyle że u mnie efektem było niedoładowanie (underboost) i kontrolka silnika. Gratuluje naprawy :-)
Regulamin %23
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2016, 18:26   #49
djremo
Postów: 483
Uszczelke dorabiales czy jak?
Stary 31-07-2016, 21:45   #50
kuczol
Model: Galaxy II
Postów: 244
Myślę że fachowcy kupili.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:30.
