Stary 05-10-2016, 19:02   #41
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat
Dodany radar.
Prawie wszystko działa.... chyba muszę kamerę zmienić na poliftową bo mam mały problem z guzikami od odległości.
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2016, 20:17   #42
kuuba89
Zarejestrowany: 23-05-2014
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Gratulację modyfikacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Działa Ci poprawnie wizualizacja acc ? Możesz wybrać "inteligentny"?
Ostatnio testowałem licznik z polifta z acc u siebie - nie działało to dobrze...
kuuba89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2016, 20:45   #43
a4tech
Imię: Pawel
Model: 3.0EB
Rocznik: 2021
Postów: 332
Napisał kuuba89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z softem od polifta nie działa poprawnie, ale nie wiem dlaczego.
Mam:
ACM, APIM, FCDM, BCM, SASM, PSCM, IPC od MK3,5.
Chcę zmienić kamerę od polifta.... bo nie mam pojęcia dlaczego nie można tego wybrać.
Tempomat działa - odległość trzyma itp, lecz nie wskazuje poprawnie. Po wgraniu starego softu do IPC jest OK.
Fordward Alert działa poprawnie - testowane.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 01-03-2019 o 16:46
Stary 05-10-2016, 21:00   #44
kuuba89
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Dokładnie taki sam efekt był u mnie z licznikiem.
Mam wątpliwości czy wymiana kamery będzie rozwiązaniem - skąd takie podejrzenia, że to jest problem ?
Mam podejrzenie, że przyczyną może być sterownik ACC. Sprawdzałeś czy dla wersji 3.0 i 3.5 są takie same?
Stary 05-10-2016, 21:06   #45
a4tech
Imię: Pawel
Model: 3.0EB
Rocznik: 2021
Postów: 332
Kamera:
FINIS: 1914710
Nr Części: F1FT-19H406-AF
MLI: 532
Co do modułu ACC to z tego co wiem jest taki sam. W UCDS przy Update Wizardzie dla MK3.5 go wykrywa i mogę zrobić aktualizację - jak by nie był taki sam to by było to nie możliwe np dla PCM tak mam.
Czemu kamerka ?
Problem pojawił mi się również - włączanie z manetki Line Assist - tylko wyłącza z nowym softem w IPC.
Ostatnio edytowane przez a4tech ; 05-10-2016 o 21:10
Stary 05-10-2016, 21:11   #46
kuuba89
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
To dalej obstawiam sterownik ACC.
U mnie z kolei z LaneAssist było odwrotnie - mogłem z manetki sterować tylko przy starym IPC, ale nie miałem modułu z 3.5 przy kierownicy.
Edit:
A UCDS ściągnął Ci aktualizację do sterownika ACC?
Stary 05-10-2016, 21:14   #47
a4tech
Imię: Pawel
Model: 3.0EB
Rocznik: 2021
Postów: 332
Edit:
Sterownik ACC ma ostatnia aktualizację dla MK3 i MK3.5 - więc myślę, że jest taki sam dla tych modeli, ale to może potwierdzić zapewne SRS czy też Kristianen,
Stary 28-04-2017, 17:24   #48
Pasiasty pelikan
Zarejestrowany: 03-09-2016
Model: Model
Silnik: Silnik
Rocznik: Rocznik
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to gdzie była niekompatybilność?
Pasiasty pelikan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2017, 20:16   #49
moon
Zarejestrowany: 12-05-2005
Model: FF III
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 38
Domyślnie Re: Aktywny tempomat
Czesc,
Walcze z uruchomieniem aktywnego tempomatu w Focusie'11. Teoretycznie wszystko jest aktywne i zainstalowane. Problem w tym ze jest ciagle alliging. Gdy odlacze radar tez alligning wiec tak jak by radar nie dzialal.
Rozmawialem z a4tech i sugerowal by w module CCM(?) ustawić skrzynie na manualną. Czego jeszcze nie udalo mi się sprawdzić/zrobić.
W miedzy czasie sprawdzalem zasilanie radara. Są dwa zasilania IGN i BAT. Okazuje sie ze IGN jest natomiast BAT - nie... Ktoś się spotkał z takim problemem?
Schemat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dzięki!
Ford Focus MK3 1.6 2011 kombi
Administrator Forum FKP
http://www.focusklubpolska.com.pl
moon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2017, 22:16   #50
kuuba89
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Hej.
Miałeś wszystkie wiązki czy coś dorabiałeś ? W którym miejscu mierzyłeś zasilanie ?
Ile km przejechałeś przy trybie kalibracji ? Moduł/radar są z jednego samochodu ? czy zlepek?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:18.
