Stary 16-07-2016, 14:14   #41
d1d3k
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-04-2013
Silnik: 2.0L Duratec-HE (145PS)
Domyślnie Re: Odp: Udana wymiana dmuchawy wentylacji. Duża poprawa wydajności manual
Napisał bukox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś wie czym różni się wentylator dmuchawy z końcówką CA od AA? Czy ten z końcówką AA będzie pasował czy musi to być CA?
Dorzucam się do tego pytania, czy AA będzie ok?
d1d3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2016, 21:25   #42
el_guapo
Zarejestrowany: 10-11-2013
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 64
Domyślnie Odp: Udana wymiana dmuchawy wentylacji. Duża poprawa wydajności manual
Zanim zaczniecie wybebeszać silnik dmuchawy, sprawdźcie czy macie poprawnie wsadzone filtry powietrza - właściwy kierunek przepływu.
Kilka dni temu zrobiłem serwis klimatyzacji i przy mnie wyjmowali stary filtr: oczywiście był źle włożony, a przez to wydajność dmuchawy była dramatycznie niska.
Po prawidłowym wsadzeniu nowego filtra, na 2-3ciej kresce dmucha cicho i wydajnie, także z tylnych nawiewów.
el_guapo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2016, 21:37   #43
d1d3k
Imię: Dawid
U mnie nie ma problemu z wydajnością, tylko z bardzo głośnym buczeniem od 4 stopnia mocy nawiewu, także chyba bez grzebania się nie obejdzie..
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Stary 16-07-2016, 22:45   #44
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
No i sprawdźcie czy macie schowek chłodzony.
U mnie była klapka otwarta i dmuchało bez powodu w schowek
Po zamknięciu od razu lepiej dmucha w nawiewach
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2016, 09:10   #45
marstef
Avatar marstef
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 167
Panowie, czy w Mondeo MKIV z 2008r. też trzeba od strony kierowcy zwolnić tą blokadę? Pisze na sąsiednim forum, ale nikt nie potrafi pomóc:
marstef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2016, 17:08   #46
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Temat może poboczny, ale czy taka procedura w ogóle pomaga?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2016, 17:22   #47
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Procedura do sczytania błędów i do wykonania testu układu,wiec na co miała by pomóc ?
Stary 13-09-2016, 17:28   #48
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
No właśnie, niby kalibracja ale czy faktycznie cokolwiek to daje poza testem układu?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2016, 18:14   #49
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo,S-max,C-max
Silnik: tddi by HEKO , 2xtdci
Rocznik: 2000,2008,2007
Postów: 166
Po tym teście wyskoczyły mi dwa kody 905A 9A69 . Nie wiem tylko czy aby dobrze interpretuję literkę A ,czy może miało być R. Nad kodem wyświetla się jeszcze cyferka 14,
sławciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2016, 18:15   #50
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dokładnie taka sama opcja testu była w mondeo mk3.Kody błędów były opisane w wątku o mondeo mk3.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:24.
