Stary 17-06-2016, 08:55   #41
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Dziwne odgłosy z podwozia przy ruszaniu.
skręcone koła na maxa pewnie wywołują większy opór dla sprzęgła i pewnie dlatego wiążecie to zjawisko
Stary 17-06-2016, 10:29   #42
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Dlatego zasugerowałem wcześniej by popchnąć samochód a nie ruszać silnikiem używając sprzęgła. Dziwi mnie zależność skrętu kół do ślizgającej się tarczy sprzęgłowej.
Z której strony dobiega dźwięk, z lewej, prawej czy z obu stron? Tarcie występuje przy skręcie w obie strony czy tylko w lewo jak na filmie?
Pokusiłbym się też o uniesienie lewego koła i próbę statyczną na skręconych kołach.
No i podstawowa sprawa: wszystko robić z pomocnikiem a nie samemu, bo będziecie szukać do usranej śmierci.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 11:13   #43
traper2000
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 01-07-2010
Model: Kuga MK2
Silnik: 1.5 Ecoboost 176KM
Postów: 98
Witam i dzięki za zainteresowanie ;-)
Więc tak, wczoraj przed meczem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pojechałem na plac i próbowałem znaleźć powtarzalność i wygląda to tak...
Najczęściej bo 5 razy na 10 prób występuje w takim schemacie: dojazd do przodu na wprost - hamulec - wsteczny na kołach w prawo - hamulec - powolne ruszanie do przodu na kołach w lewo i skrzypi. Odbicie kierownicy w prawo - nic nie skrzypi. Jak zrobię odwrotnie to nic nie skrzypi. Zauważyłem też, że im bardziej skręcone koła w lewo tym głośniej. Dzisiaj byłem u lokalnego mechanika i zdjął koła, pooglądał klocki, tarcze, osłony i łożyska, poruszał i stwierdził, że jest OK ale zwrócił uwagę na nowe tarcze i klocki i powiedział, że może muszą się dotrzeć. Na pytanie o sprzęgło uznał, że raczej nie.
I bądź tu panie mądry???
W międzyczasie przestała działać klima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i dmucha nie chłodząc.
Tuż przed zakupem też nie chłodziła ale salon dobił ją, wymienili filtr pyłkowy i było dobrze, jak widać tylko przez 2 tygodnie. Jakaś nieszczelność musi być.
Rany... miałem 12 letniego mondeo i mniej kłopotów niz w 4-ro latku.
traper2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 11:15   #44
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ale wy tu kombinujecie jak konie pod mont everest
ludzie, dajcie spokoj. tarcza sprzegła i koniec.
Stary 17-06-2016, 11:23   #45
traper2000
Imię: Krzysiek
Model: Kuga MK2
Postów: 98
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to i tarcza ale... jak wytłumaczyć to, że w lewo skrzypi a w prawo nie. Początkowo pisałem o zimnym silniku ale teraz potrafię to powtórzyć na ciepłym. Test krawężnika (obciążenie sprzęgła) nic nie skrzypi.
Z całym szacunem do kolegi ale mnie laikowi wydaje się, że gdyby to było sprzęgło to ten dźwięk by występował w różnych sytuacjach. No powiedz sam, ze to jakieś dziwne?
Stary 17-06-2016, 12:14   #46
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
nie wiem, to szukajcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-06-2016, 12:19   #47
traper2000
Imię: Krzysiek
Model: Kuga MK2
Postów: 98
Na razie i tak będę jeździł jak jest i czekał na rozwój sytuacji i albo się polepszy albo pop...y. Mam w końcu rok gwar. lub 10tyś km.
Na pewno dam znać jak się temat załatwi.
Stary 17-06-2016, 12:34   #48
krzysHO
Zarejestrowany: 05-11-2014
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 90hp
Postów: 115
U mnie dzwięk pojawia się na wprost jak ruszam, a od kilku dni zauważyłem że się uspokoiło ale to pewnie przejściowe. Jeżdżę i się nie przejmuję jak coś będzie się dziać to wymieni się sprzęgło.
krzysHO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2016, 12:57   #49
traper2000
Imię: Krzysiek
Model: Kuga MK2
Postów: 98
Panowie... dziś byłem w serwisie i po kilku godzinach oczekiwania otrzymałem info, że to sprzęgło (ktoś tu miał rację od początku - Pan Fulara otrzymuje nagrodę w postaci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Jak wspominałem mam gwarancję na auto ale jest pewien dylemat - prawdopodobnie zostanie naprawione tylko sprzęgło i tu moje pytanie - co z dwumasą? Serwis pewnie jej nie weźmie na siebie a chyba powinno się wymieniać komplet... jak koledzy myślą, co radzą?
Stary 21-06-2016, 12:58   #50
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jak chcą zrobić to bym robił, ale ja dwumasy z własnej kieszni bym nie wymieniał
generalnie, w ogóle bym tego nie ruszał bo to nie jest wada i na tym możesz spokojnie zrobic grube tysiące km a wymiana bez dwumasy to jak wymyć nogi i założyć brudne skarpetki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:25.
