Stary 18-12-2005, 10:14   #41
Pzy
Zarejestrowany: 11-02-2004
Postów: 1,487
Domyślnie
Napisał marek11
Nie wiem czy to sie nadaje do tego tematu ale w moim kombi kiedy stoi na powietrzu i zrana wlaczam wycieraczke przednia wlacza sie rowniez wycieraczka tylna. Taki inteligentny uklad. RANO-1 PRZETARCIE SZYBY PRZEDNIEJ-TYLNA TEZ TRZEBA PRZETRZEC BO KIEROWCA MOZE ZAPOMNIEC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, to jeden z tych bajerów "zaszytych" w module GEM. Znowu pojawia się nieśmiertelny moduł GEM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedne auta mają funkcję o której piszesz, inne nie - wszystko zależy od wersji zastosowanego modułu GEM.
Podobnie jest zresztą z trybem pracy wycieraczek przedniej szyby - są wersje GEM, które po spryskaniu szyby wykonują pod rząd 4 pełne cykle przetarcia szyby, są też wersje, które wykonują 3 cykle i po krótkiej chwili 1 cykl.
Tak przy okazji - nie wszystkie funckje "zaszyte" w GEM'ie da się software'owo zmienić/aktywować. Istnieje bowiem kilka hardware'owych wersji GEM'a - i od hardware'owej wersji GEM'a zależy, które funkcje obsługuje dany typ modułu.
Trzeba więc uważać przy dobieraniu modułu, bo GEM obsługuje wiele innych funkcji (kiedyś pisałem o tym oddzielny post) i można się nieopatrznie pozbawić np. funkcji sterowania centralnym zamkiem z pilota czy też elektrycznego sterowania szybami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MkIII 2.0 TDDi sedan Ghia
moja przygoda z Fordem już się skończyła...
jednak miło wspominam wspólne chwile z moim Mondkiem
i 120.000 km, które wspólnie przemierzyliśmy...
Pzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2006, 16:20   #42
colector
Zarejestrowany: 14-01-2005
Postów: 48
Domyślnie
Czy ktoś wie jak wyłączyć autoryglowanie drzwi.
colector jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2006, 17:07   #43
DD
Zarejestrowany: 06-09-2005
Postów: 81
Domyślnie
W moim Mondim nie było w komputerku chwilowego spalania, po wizycie w sewisie ASO przy okazji naprawiania innych problemów został wgrany inny soft. Po wyjechaniu z serwisu stwierdziłem, że mam dodatkową informację w kompie :-)
DD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2006, 08:20   #44
DD
Postów: 81
Domyślnie
Napisał badger6
Napisał DD
W jakim serwisie wgrywali Ci soft ?? Ja też chcę chwilowe spalanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) . Czy to jest osobne oprogramowanie od samego komputerka ?
Soft został załadowany w ASO GERMAZ we Wrocławiu. Zgłosiłem im, że kontrolka od akumulatora zapala się czasami na wolnych obrotach. Podłączyli do kompa i zrobili kilka testów. Ponieważ niczego nie znaleźli więc załadowali nowy soft sterujący elektryką w samochodzie. Możliwe, że to ma też związek z oprogramowaniem w samych zegarach (jeżeli można je zmienić).
Stary 22-01-2006, 12:51   #45
antyrama
Avatar antyrama
Zarejestrowany: 22-01-2006
Model: MkIV Tit 1/2X :)
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 08
Postów: 828
Domyślnie
mam głupie pytanie. naczytalem sie ze podswietlenie nog jest super ale tak naprawde to do czego ono ma sluzyc? no mam to ale zupelnie nie wiem po co?
i jesli jeszcze mozna to ile kosztowala przyjemnosc wgrania tego softu z chwilowym spalaniem?
np za procedure kodowania kluczykow ktore nota bene jest w instrukcji zadaja 140 zl
spodziewam sie wiec ze taka wyrafinowana procedura jak soft to z 500 zl
bla bla
antyrama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2006, 16:51   #46
Pzy
Postów: 1,487
Domyślnie
Pierwszy etap śledztwa na temat uaktywnienia funkcji spalania chwilowego zakończony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż oprogramowania zaszytego w samych zegarach nie można zmienić. Można natomiast spróbować... wprogramować inny typ zegarów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do modułu nimi sterującego, czyli... do nieśmiertelnego GEM'a.
Mówiąc po ludzku można spróbować za pomocą WDS-a wprowadzić do GEM'a inny, bardziej "rozbudowany" typ zegarów (tj. taki typ, który wyposażony jest w ową funckję spalania chwilowego).
W praktyce może okazać się, że taki software'owy upgrade typu zegarów wystarczy do uaktywnienia funkcji (bez fizycznej wymiany samych zegarów) - Ford bowiem nie produkuje aż tylu różnych wersji zegarów różniących się od siebie hardware'owo, tylko podobno później odpowiedni ich "typ" wprogramowuje dp GEM'a (zgodnie z założoną specyfikacją auta)...
To co napisałem powyżej, to pierwszy etap śledztwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to etap niestety czysto teoretyczny - gdyż od razu przyznaję się, że nie próbowałem tego na sobie (to znaczy na swoim aucie). Nie bardzo bowiem chce mi się w takie mrozy jeździć do pracy autobusem - gdybym "przypadkiem" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w czasie owych testów unieruchomił sobie software'owo samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale tych co mają ochotę na testy i przy okazji mają niedaleko do pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zachęcam do podzielenia się spostrzeżeniami z ewentualnych software'owych prób...
Stary 23-01-2006, 11:50   #47
D-fens
Zarejestrowany: 20-10-2005
Postów: 51
Domyślnie
Napisał marek11
A nie dzieje się tak przypadkiem gdy masz włączony wsteczny bieg? W Combi i w 5 drzwiowym nadwoziu na wstecznym tak się właśnie dzieje.
D-fens himself.
D-fens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2006, 13:04   #48
radarx
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-12-2005
Model: mondeo mk3, mk4
Rocznik: 2001, 2011
Postów: 15
Domyślnie
Z ciekawosci, gdzie fizycznie znajduje sie modul GEM ??
Mam generalnie problem z central zamkiem tzn. ostatnio odpalilem samochod i zaczolem skrobac szyby a tu nagle cyk i central zaskoczyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety z braku drugiego kluczyka poszla mala szybka z tylu, zauwazylem ze zdarza sie to umnie czasami (teraz odsniezam przy otwartych dzwiach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro
radarx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2006, 16:21   #49
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
Napisał Mondi
Przecież zawsze można skasować spalanie średnie i przez moment będzie czasoweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no wlasnie tylko na moment i nadodatek traci sie srednie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Mondi
Z ciekawości zadzwonię i zapytam o taką "sztuczkę" i jej koszt.
Obawiam się że to nie będzie "pięć złotych".
czekamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. koszt to pewnie minimum 150zl samo podlaczenie WDSa tyle prawie kosztuje.... ale swoja droga jestem ciekaw czy wogole w serwisie wiedza ze jest taka mozliwosc wgrania chwilowki.
ciekawe czy jakis znawca by udoskonalil ten soft??? np chwilowke robiac poprzez sklonowanie opcji sredniego spalania tylko ze co 2 sekundy automatyczne zerowanie. i tak samo fajnie by bylo zrobic ze srednia predkoscia i bylaby prawdziwa predkosc. czyli dodatkowo 2 funkcje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko czy to wykonalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2006, 18:25   #50
Pzy
Postów: 1,487
Domyślnie
Napisał radarx
GEM znajduje się z tyłu, za schowkiem "pasażera". Aby się do niego dostać trzeba wyjąć schowek, ewentualnie można próbować >dostępu< od dołu, ale to mniej wygodne...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:28.
