Stary 25-07-2016, 22:06   #41
Fazik83
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Domyślnie Odp: Po wymianie rozrządu - silnik gaśnie
Samochód jak z fabryki. Wystarczyło poprawić ustawienie rozrządu, a dokładnie przyspieszyć wałek wydechowy (nawiązując do zdjęć powyżej). Wykonano z mechanikiem - sąsiadem, który od początku prowadzi ten temat.
Jednak dodam jeszcze, że na nowych oryginalnych świecach również nie chciał gadać - dopiero po wkręceniu starych auto zachowywało się normalnie.
Ostatnio edytowane przez Fazik83 ; 08-04-2017 o 19:41
Fazik83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2016, 07:28   #42
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
mówiliśmy, że rozrząd ?
a mechanik nie widział tego od razu, że wałki się nie pokrywają ?
ważne, że auto działa.
Stary 26-07-2016, 09:08   #43
Fazik83
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Pokrywaly mu sie walki idealnie, ale dla ustawienia GMP na 1 cylindrze. Jednak okazalo sie, ze wal na blokadzie nie jest idealnie w GMP co mechanika bardzo zdziwilo. Ford tak to rozwiazal i tyle.
Ogolnie wymiana rozrzadu w tym silniku to bajka... jak sie ma blokady. Nie przeszkodzil u mnie nawet brak blokady na walku ssacym. Kluczem 21 idzie fajnie zablokowac walki. Mam nadzieje, ze moj przypadek da wiedze tym co mysla ze bez blokad sobie poradza. Pozdrawiam.
Stary 26-07-2016, 10:06   #44
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
dlatego trzeba dawać do mechanika, który te silniki łyka na śniadanie,
jak dasz do lolka, co składa rozrządy seicento czy punto to masz gwarantowaną dupę
Stary 26-07-2016, 11:16   #45
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Podsumowując - kolejny przykład panującej w pięknym kraju nad Wisłą technicznej ignorancji i arogancji.
Nie ma niezbędnego dla techniki zrozumienia, że rzeczy na poziomie technika i inżyniera nie są proste lub skomplikowane, tylko są dokładnie takie, jakie zostały zaprojektowane. I że to, że coś wygląda podobnie nie oznacza, że jest identyczne. Bo wygląd nie opisuje w pełni funkcję podzespołu - w IT, ale też np. w motoryzacji i budownictwie.
Wielokrotnie spotykałem się z tym problemem i jako odbiorca usług technicznych, i jako profesjonalista, w środowisku - niestety. Może kolejne dziesięciolecia rozwoju i ucywilizowania rynku i mentalności sprawią, że dogonimy normalne kraje pod tym względem - ale na razie tylko czytać podobne tematy na forach i płakać... i trząść gaciami, że oddając samochód do warsztatu w 90% dostaniemy go w gorszym stanie niż był...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2016, 11:50   #46
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Ja też jestem po wymianie rozrządu w Ti. Jak ma się blokady to bajka, nie da się źle złożyć. Roboty przy tym do cholery i jak pomyśle że ktoś kilka razy to rozbierał i składał to ręce same padają. Dodatkowo śruba na koło pasowe jest jednorazowa. Podejrzewam że machasom nie chce się blokować koła zamachowego w miejscu rozrusznika bo jego wyjęcie jest lekko mówiąc do bani.
Stary 26-07-2016, 18:38   #47
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Dokładnie. Też w Mondeo Ti-VCT wymieniłem sobie niedawno rozrząd sam i, nawet biorąc poprawkę na mój brak praktyki w mechanice samochodowej, roboty jest full. Do tego - jednorazowe śruba, paski akcesoryjne i rozrządu. Stawiam piwo temu, komu przy każdej poprawce mechanik w warsztacie zakładał nowe śruby, paski i napinacz. W zasadzie, stawiam skrzynkę piwa. Albo cysternę... Bo na 100% żaden serwis tego nie robi. A powinni, bo tak każe dokumentacja Forda. Ale Kazio znad Wisły wie lepiej, on nie zaśmieca sobie genialnej głowy jakąś tam dokumentacją techniczną, kiedy od 50 lat mechanicy zakładają po 5 razy te same śruby, paski i łańcuchy - a że do 125p, to nieważne...
Stary 26-07-2016, 22:49   #48
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ja wiem, że zawsze trzeba dawać nowe i są w kompletach rozrządu, a mogę zapytać czemu ? co się tam gwint wyrabia ?
Stary 26-07-2016, 23:49   #49
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Śruba się wyciąga ok 1 mm. Koło pasowe nie ma klina. A otwór w wale ma określoną głębokość, za długa śruba nie dociągnie koła pasowego a nie zaklinowane może się uślizgnąć, zawory klepną w tłoki i d....
Stary 27-07-2016, 00:31   #50
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
PW w temacie sondy lambda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:37.
