Stary 03-01-2021, 21:29   #41
karmelek88mk3
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi 140 km
Postów: 71
Domyślnie Odp: wyciek oleju połączenie skrzynia silnik po wymianie sprzęgła
Napisał mariog1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyżej ktoś już napisał otwory w wale są na przestrzał.Montując nowy dwumas śruby smarujemy klejem lub uszczelniaczem do gwintów jeżeli tego nie zrobimy to właśnie tamtędy powoli sączy się olej sprawdzone osobiście.
Wysłane z mojego Redmi 6A przy użyciu Tapatalka
Czyli musial bym na nowo wszystko rozbierac, innego wyjscia nie ma?
karmelek88mk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2021, 09:29   #42
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,530
Napisał blockout Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ewidentnie widać że spod miski, co to może być że po zmianie silikonu znow cieknie ?
jak ktos stosuje silikon, to niech mu zawsze cieknie. są do tego uszczelniacze np. dirco.
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2021, 17:46   #43
mariog1974
Zarejestrowany: 19-03-2016
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 39
Jeżeli nie masz 100 procent pewności skąd się poci ja bym najpierw jeszcze raz uszczelnił miskę mniej roboty i jak napisał szynszyl zastosuj dirco lub Victor reinz też bardzo dobry.
mariog1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2024, 19:50   #44
bomba504
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 10-07-2017
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2,0 PB
Rocznik: 12/2007
Domyślnie 2.0 benzyna wyciek oleju od strony skrzyni
Walczę z wyciekiem z uszczelniacza wału od strony skrzyni, kolejny uszczelniacz drugi mechanik, a olej jak leciał tak leci, teraz nawet sprzęgło dostało olej.
Myślę nad zakupem oryginalnego uszczelniacz, a nie zamiennika, do tej pory Victor Reinz i Earling nie pomogły.
Mechanik mówił, że powierzchnia wału jest ok nie widać wytarcia a olej leci po wale bo uszczelniacz nie trzyma. Po montażu uszczelniacza mechanik zostawił silnik na noc, żeby uszczelka się ułożyła, ale to nie pomogło.
Czy można jeszcze coś zrobić, żeby to uszczelnić?
Mechanik wspomniał że może jest problem z odpowietrzeniem skrzyni korobowej przez to wyrzuca olej.
Przebieg 292000 km
bomba504 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2024, 11:51   #45
Bierut
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK2/3
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM Powershift
Postów: 276
Domyślnie Odp: 2.0 benzyna wyciek oleju
Ja słyszałem, że oprócz prawidłowej wymiany uszczelniacza należy jeszcze uszczelnić ostatnią podporę wału korbowego. Wspominało o tym dwóch doświadczonych mechaników specjalizujących się w serwisowaniu Fordów.
Bierut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2024, 22:15   #46
bomba504
Imię: Sebastian
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2,0 PB
Rocznik: 12/2007
Domyślnie Odp: 2.0 benzyna wyciek oleju od strony skrzyni
a to nie chodziło czasami o diesla, bo widziałem wątek na forum gdzie o tym wspominali, ale tyczyło się to diesla, owego uszczelnienia nie znalazłem w sklepach do benzyny
Stary 07-09-2025, 14:09   #47
sloan93
Imię: daniel
Zarejestrowany: 01-01-2021
Model: mondeo mk4
Domyślnie Wymiana Uszczelniacza Wału, porada
Witam jeszcze 1,2 lata temu silnik od dołu się pocił, teraz widze, że tego oleju jest więcej
Do wymiany Uszczelniacz wału
2.0 Benzyna z gazem przebieg 280tyś
Pytanie do was
wiem, że trzeba sprzęgło zdemontować, ale narazie ze sprzęgłem niemam kłopotów, chciałbym tylko sam uszczelniacz wymienić
Czytałem że są problemy i cieknie dalej, na co uważać i jakie uszczelki kupić
Czy sanki są też do zdemontowania czy obejdzie się ?
Ile czasu na robote potrzeba ?
sloan93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2025, 20:07   #48
piotrek_a1
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-04-2005
Model: Focus MK4 ST, Focus MK3.5 1.5 Ecoboost
Silnik: 2.3
Rocznik: 2021
Postów: 30
Czołem.
Macie sprawdzony warsztat który podejmie się tematu ?
Aso robiło już dwa razy i problem powrócił.
piotrek_a1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:59.
