Stary 07-11-2016, 18:11   #41
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Domyślnie Odp: 2.0tdci Dymi na czarno przy przyśpieszaniu
Napisał gocek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem że dymienie w dieslu to norma ale to co jest u mnie to trochę przesadaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., przy moim dymieniu to stary kamaz puszcza małe bączki...
a dolot w jakim jest stanie?jak zawalony tez bedzie kopcil i jak te wtryski sprawdzone byly?na stole?
Ostatnio edytowane przez bodziofila ; 07-11-2016 o 18:16
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2016, 08:25   #42
gocek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0TDCI 176KM 399Nm
Postów: 79
tak na stole były sprawdzone (w załłączniku), dolot oglądałem nagaru nie widzę zbyt dużo, oleju też nie ma za dużo w normi, wymieniałem ic i może z 3 krople spadły
Typ Pliku: jpg wtryski-page-001.jpg (89.9 KB, 163 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wtryski-page-002.jpg (88.6 KB, 104 wyświetleń)
www.motostat.pl/user_images/70775/icon1.png
gocek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2016, 17:44   #43
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
zostaje ci chyba tylko korekta programu,duzo niutow ci wyszlo koni tez,moj tez dymil niemilosiernie po programie u heko,korekta nic nie dala.az padly 2 wtryski,miedzy czasie znow korekta na 2 padnietych i odziwo nie dymil,po zmianie 4uzywanych autko zyleta i zero kopcenia.taki byl moj przypadek.(tez nie mialem dpfa,wyciety był)
Stary 28-02-2019, 16:43   #44
Myarek
Imię: Arek
Zarejestrowany: 22-11-2018
Model: mondeo
Silnik: 1997
Postów: 9
Domyślnie Kopcenie Mondeo 2.0 tdci 140km
Witam, czy normalne jest w Mondeo Mk4 2.0 tdci 140km z DPF, że przy wciśnięciu gazu do podłogi na niskich obrotach przy wyjściu z turbo dziury na około 2tyś obrotów zakopci dosyć mocno na czarno? Po za tym nie kopci.
Ostatnio też zauważyłem testując go że więcej niż 180 nie chce jechać jedynie jak z górki jest
Myarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 17:20   #45
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Kopcenie Mondeo 2.0 tdci 140km
Miałem Mk 3 TDCi i przy mocnym dodaniu gazu też kopcił mimo Dpf
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 19:47   #46
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał Myarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie, to nie jest normalne.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 19:51   #47
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Jakby dolot nieszczelny był. Zbyt dużo paliwa, za mało powietrza i trzeba czekać, aż turbo napompuje. Do tego czasu Batory . Nie jest to sprinter,ale 205-210 powinien polecić. Sporo to trwa od 190 . Miałem wrażenie że skrzynia była zbyt " krótka ".
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Stary 28-02-2019, 19:52   #48
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
ubywa oleju? płynu?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 20:01   #49
nkluivert
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
nie jest to normalne, żeby auto kopciło. Mój bez problemu do 220km/h licznikowo się rozpędza. Posprawdzaj dobrze rury od dolotu, ewentualnie filtr powietrza.
nkluivert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 20:19   #50
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Napisał nkluivert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rusz i wćiśnij mocno pedał gazu iniech ktoś z zewnątrz obserwuje to zobaczysz jakiego bąka puści
dpf , egr , kopcenie , mondeo mk4 , tdci , turbina , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:45.
