#41 |
![]() Imię: MAREK
Zarejestrowany: 07-07-2017
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
Czy może ktoś z kolegów ma opis pinów lusterka prawego co do czego wg kostki ?
Szczególnie interesują mnie piny czujnika temperatury .Pomoże ktoś ? Dwa piny tylko które ? |
#42 | |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 891
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#43 |
![]() Imię: MAREK
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
Fajnie tylko to nie ten czujnik .Mój ma inny ksztalt i oznaczenie .Wyszukałem podobny z mk5 z identycznym oznaczeniem ale jest na wtyczke a ja mam kabelki do kostki wewnątrz lusterka . Aby nie rozbierać lusterkla i sprawdzić czy czujnik zadziałą chciałem wiedzieć gdzie podłączyć kabelki czujnika do kostki przychodzącej wpinanej łączącej z lusterkiem .Tak na styk po prostu .
Aby przypadkiem nie uwalić czujnika pytam. |
#44 | |
![]() Imię: MARIUSZ
Postów: 891
Spróbuj odłączyć akumulator na kilka minut, czasem pomaga, miałem tak w innej marce, ewentualnie dobrać się do czujnika i sprawdzić miernikiem. |
#45 |
![]() Imię: MAREK
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
Niestety nie pomaga .Założyłem zamiennik z lusterkiem z maxview i ten pokazuje na stacie minus 8 i po 10 km dochodzi do właściwych wskazań .Oryginał tak nie robił ,Rozłożyłem lusterko oryginalne i odczytałem oznaczenia na czujniku .Złożyłem je ponownie do auta ale za[pomniałem sprawdzić jak idą kabelki od czujnika do kostki połączeniowej na które piny .Chciałbym bez zdejmowania lusterka wypinając kostkę podpiac nowy czujnik do kostki ,tak na styk i sprawdzić czy zadziała. Lusterko maxviev poszło do reklamacji ale sądząc po wpisach na forum taka dziwna praca tych czujników to norma. Mam oryginał od mondeo o identycznych nr tylko inny kształt .Chciałem sprawdzić czy zadziała .Dlatego pytam o pomoc.
#46 |
![]() Imię: MAREK
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
Podaje dziwne objawy pracy czujnika temp zewnętrznej ,będę wdzięczny za sugestie.
Czujnik oryginalny pokazuje temperaturę zewnętrzna 20 stopni przy faktycznej 2. Po przejechaniu ok 2 km wzrasta o 1 stopien i rośnie podvczas jazdy o kolejne stopnie .Po zostawieniu na noc np było 22 a rano jest 26.Potrafi tak dojechać do 52 Zamontowany zamiennik wskazuje -8 a po czasie podnosi wskazanie do rzeczywistego i dalej w czasie jazdy o kolejne stopnie ponad temp faktyczna Po zgaszeniu silnika i zostawieniu na noc znów-8,-6 ….i sytuacja się powtarza ,dochpodzi do normy po 10 km i dalej dokłada jeszcze 2-3 stopnie powyżej faktycznej .Po nocy znów -8. |
#47 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
To nie jest czujnik do mk3, to czujnik do mk1 i mk2 montowany na przednim pasie.
#48 |
![]() Imię: MAREK
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
To już pisałem .Symbole do Mk3 w lusterku to AU5T-12A647-A S9EZB czyli coś jak w mondeo
#49 | |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
mk1 ma podobny ale jednak tylko podobny mk2 ma zupelnie inny mk1 nie jest zamienny z mk2 mk3 z aukcji moze byc zamienny z fiesta mk7 a w fiescie mk7 dziala ten z mk2 co nie zmienia faktu ze w odwrotnym kierunku moze zabraknac miejsca na montaż |
#50 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 351
Wiem co mówię bo miałem taki w mk1. Zastąpił on wcześniejszy, o którym zapewne piszesz czyli taki mocowany na drucie.
Ten czujnik: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. został zastąpiony tym: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| czujnik temperatury , temperatura |
