Stary 02-12-2016, 18:14   #41
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Akumulator rozładowuje się
To takie łatwie i szybkie pytanie - masz w aucie (lub czy podejrzewasz bo jesteś świeżym użytkownikiem) coś nieoryginalnego lub coś co nie pokrywa się z Twoją specyfikacją pojazdu? Jakieś nieoryginalne czujniki/kamera parkowania? Inne radio? Dodatkowe zabezpieczenia przed odpaleniem zapłonu? itp?
Stary 02-12-2016, 20:01   #42
gusiak11
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: 2.0 TDCI 195 by Heko
Postów: 619
Nic takiego nie widze, wyglada na 100% oryginal
Regulamin $23
gusiak11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2016, 12:51   #43
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Napisał gusiak11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jezeli cos jest dokladane w focusie mk3 i jest ingerencja w instalacje pojazdu np. Can bus to urzadzenie w 90% znajduje sie za schowkiem poniewaz tam sie podpina do can pojazdu. Centralka alarmu tez sie tam znajduje. Wyjmij schowek i zobacz jakie urzadzenia (pudeleczka) masz za schowkiem. Jakby co mozesz je odlaczyc, pojezdzic i sie okaze... Punkty masowe do dokladanych urzadzen sa nad schowkiem oraz przy prawych drzwiach.
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2016, 19:08   #44
mis4831
Zarejestrowany: 11-12-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4 96km
Domyślnie Coś rozładowuje akumulator.
Na początku chciałbym się serdecznie przywitać i pozdrowić Wszystkich Forumowiczów.
Drodzy koledzy mam pewien problem z moim focusem. Powiem szczerze, że powoli zaczynam przeklinać ten dzień kiedy go kupiłem, ale mam ogromna nadzieję, że po opisaniu mojego problemu to się zmieni i będę w dalszym ciągu szczęśliwym posiadaczem Forda.
Problem dotyczy rozładowującego się akumulatora. Objawy poprzedzające ten fakt są trochę dla mnie i elektromechanika, który się zajmuje moim autem na tyle nie zrozumiałe, że nie możemy znaleźć winowajcy. Objawy te nie występują non-stop, dzieje się to co kilka dni. W aucie potrafi przy wyłączonym silniku działać wspomaganie kierownicy - można swobodnie wtedy kręcić kierownicą. Żadne z kontrolek się nie świecą, jest tylko wsunięty w stacyjkę kluczyk tak aby nie blokowało kierownicy. Po uruchomieniu auta przez kilkanaście sekund szarpie obrotami i spadają do około 400-500. Po podpięciu do komputera wyskoczyły błędy: Opis-B10E7 przekaźnik włączenia zapłonu. Rodzaj usterki - 12 Obwód zwarty akumulatora. zaznaczam, że nie będzie to wina raczej akumulatora ponieważ włożyłem inny zapożyczony i stało się to samo.
Bardzo proszę Kolegów o wszelkie wskazówki i rady za, które jestem z góry wdzięczny. Może znacie też godnego zaufania elektromechanika, któremu można powierzyć swoje auto.
Dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
P.S. Jeżeli umieściłem w niewłaściwy sposób nowy temat proszę o wyrozumiałość. Jest to mój całkowity debiut na forum - nigdy wcześniej nie korzystałem z żadnych forum.
mis4831 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2016, 19:31   #45
facio07
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
Domyślnie Odp: Coś rozładowuje akumulator.
Elektromechanik powinien poradzić sobie z problemem.Najlepiej zrób takGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.odłącz amperomierz szeregowo z akumulatorem(wyłączona stacyjka) i KOLEJNO odłączaj poszczególne obwody instalacji elektrycznej,jak przy którymś wyjęciu bezpiecznika prąd nagle spadnie to ten obwód którego bezpiecznik wyjąłeś prawdopodobnie jest uszkodzony(pożera prąd).Pamiętaj,dobra instalacja po wyłączeniu stacyjki pobiera prąd rzędu kilkadiesiąt mA,gdyż po wyjęciu kluczyka część instalacji zawsze jest pod napięciem.
facio07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2016, 19:41   #46
mis4831
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4 96km
Witaj facio07
Elektryk sprawdzał czy coś nie pożera prądu i stwierdził, że jest oki. Auto sprawdzają od dwóch tygodni i w tym czasie rozładowało go jeden raz. Dla mnie osobiście są najdziwniejsze objawy tj. działające wspomaganie kierownicy pomimo wyłączonego silnika oraz szarpiące obroty po włączeniu silnika, które występują przez kilkanaście sekund. Jeżeli zaraz po włączeniu silnika chciałbym ruszyć praktycznie jest to niemożliwe ponieważ auto zachowuje się jakby działało tylko na 3 cylindrach.
Serdeczne dzięki za wiadomość.
Stary 12-12-2016, 09:20   #47
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Może moduł BCM jest uszkodzony. Bez podmiany na inny jednak tego nie sprawdzisz.
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2016, 18:09   #48
mis4831
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4 96km
No tak tyle, że słyszałem, że z podmianą modułu to nie jest taka łatwa sprawa - podobno trzeba programować wszystko od nowa. Nawet za bardzo nie wiem kto mógłby się tym zająć oczywiście poza ASO. Może koledzy macie namiar na osobę w Krakowie, która zajmuje się Fordami i elektromechanika.
Stary 14-12-2016, 12:12   #49
mis4831
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4 96km
Witam serdecznie.
Kamien z serca autko naprawione. Okazało się że przewód od wspomagania był uszkodzony gdzies coś zwierało i działy sie cuda. Teraz mogę mam nadzieje jeździć przez kolejne 47 tys kmilometrow bezawaryjnie. Bardzo dziękuję za wszelkie uwagi kolegów. Temat zamknięty.��
Stary 30-12-2016, 17:39   #50
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Jeśli są czujniki parkowania to lubią w nich gnić wiązki , lub ABS ma przetarty kabelek na którymś kole .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:31.
