Stary 26-01-2024, 14:13   #41
Dzixon
Zarejestrowany: 13-06-2018
Model: Focus MK3 przedlift Edition
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 66
Domyślnie Odp: Schemat instalacji polifta
ja akurat próbuje łączoną próbę, mimo że mam w odstawie podłokietnik z polifta
Dzixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2024, 11:09   #42
Dzixon
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 66
Napisał poshel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No, ale jutro może uda się to zweryfikować.
Jakieś wieści z prób?
Stary 29-01-2024, 20:46   #43
poshel
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: Focus MK3
Postów: 100
Podpiąłem wszystko tak jak mamy rozpisane i panel ruszył od razu. Całe sterowanie działa, więc można ogłosić sukces.
Podczas wyrywania starego tunelu chyba coś uszkodziłem i przestała mi działać wycieraczka z tyłu, a w BCM info:
B1C77 - Rear Wiper Relay Coil Circuit
Status: 14 - Circuit Short To Ground Or Open
Ext.Status: 2F - No Communication Or Incorrectly Connected.(DTC) Present at Time of Request.
Widocznie zrobiłem zwarcie albo przerwałem kabel. W komorze silnika nie mam bezpiecznika F42, nie mam też przekaźnika R5, a te elementy na schematach wskazane są za podanie zasilania do tylnej wycieraczki.
Czy może ktoś poratować schematami do polifta z zasilaniem wycieraczki tył?
Ostatnio edytowane przez poshel ; 30-01-2024 o 08:32
poshel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2024, 08:44   #44
Dzixon
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 66
Wczoraj pisałeś jeszcze o problemie włączonej ciągle spręzarki oraz błęu podświetlenia. Udało Ci się je wyeliminować?
Ja mam tylko ten ruski schemat. Sprawdź F85 przy BCM i F33 z tyłu.
Bump:
Typ Pliku: jpg tylna wycieraczka.jpg (15.7 KB, 20 wyświetleń)
Stary 30-01-2024, 10:38   #45
poshel
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 100
Dzięki. Sprwadzę bezpieczniki. Jak okaże się, że są całe to pewnie podczas wyrywania tunelu uszkodziłem jakiś kabel. Będę musiał go namierzyć. W moim focusie z kwietnia 2014r instalacja elektryczna jest mocno mieszana z poliftową i ciężko bazować tyllko na schematach przedliftowych.
Co do załączającej się sprężarki, to musze wymienić panel żeby mieć 100% pewności co jest przyczyną. Pewnie jutro będę miał panel na wymianę to wtedy opiszę efekty bo nie chcę wprowadzać ludzi w błąd.
P.S. Możesz ten schemat załaczyć jako jpg ? Jest strasznie mały i nie mogę go rozczytać.
Stary 13-04-2024, 17:12   #46
futrzaken
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 116
Domyślnie Schematy elektryczne polift
Czy mógłby ktoś podesłać schematy elektryczne do focusa mk3 polift? Posiadam tylko do przedlifta z 2011.
futrzaken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:00.
