Stary 19-01-2017, 09:05   #41
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF -objawy
Dziś po dwóch dniach kolejna próba wypalania na S1 ( akurat stanąłem w korku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Wychodzi na to że jest podobnie jak w mk4. Poprzednie wypalanie zakończone na postoju i jak widać nie do końca poprawnie.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 19-01-2017, 11:25   #42
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał radekrogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No wiadomo przecież ,ze lepsze jest wrogiem dobrego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale tylko wystarczająco dobrego ...
Bump:
Przybliżyli filtr do wydechu, żeby zachować temperaturę spalin i wyeliminować dotrysk ropy.
Filtr przybliżyli do silnika gdyż jest teraz połączony z LNT (katalizator NOx) - Euro 6, który wymaga wyższych temperatur - w odróżnieniu od DPF pracuje ciągle, więc okresowe rozgrzanie przy wypalaniu nie było wystarczające
No chyba, że ktoś znalazł LNT w innym miejscu? ... dodatkowo LNT wymaga niespalonych węglowodorów aby robił redukcję NOx. Wciąż zagadka z tym dotryskiem paliwa ...
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 19-01-2017 o 11:32
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2017, 14:02   #43
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
A w Mk5 dalej silnik PSA ?
Nie musi sie zmienic silnik, wystarczy osprzet. W MK4 przed liftem byl Siemens a po lifcie Delphi. W MK5 jest znowu Siemens (o ile dobrze pamietam). Choc nie musi znaczyc ze jest gorszy.
Stary 19-01-2017, 14:14   #44
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ECU jest z Delphi w MK5. Zajrzałem pod dekiel - wtrysk też Delphi
To samo co w C-max i Kudze. Naprawialny - zwykły wtryskiwacz elektromagnetyczny (nie piezo !)
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 21-01-2017 o 11:47
Stary 21-01-2017, 17:20   #45
feniu
Avatar feniu
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 411
Dzisiaj na autostradzie obserwowałem temperatury spalin i wydechu oraz zachowanie wskazania zapelnienia dpf'a.
Z moich obserwacji wynika, że autostrada pizzy prędkości 200 kmh powoduje temp spalin ok 480 stopni co jest zdecydowanie za mało na jakiekolwiek wypalanie się dpf ale... Przyspieszanie od ok 80 / 100 do 200 generowalo temp do ok 580 stopni. Podróżując w takich warunkach zapelnienie dpf zmalało z 63% do 55%.
Po zjechaniu z autostrady zwiększone spalanie chwilowe zakładam, że w większości jest od załączenia się wiatraka (ktoś pisał o wypalaniu 2 min). Procedura (pełna) trwa ok 15 min.
feniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 18:15   #46
Martinowo
Avatar Martinowo
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: Galaxy mk4
Silnik: 2.0 TDCI 180km
Rocznik: 10/2017
Postów: 124
Wiem ze mowa o mk5 a ja mam mk4. U mnie wypalanie jest co 400+ (polift) i jest to proces prawie nie do wychwycenia ( u mnie jest dioda co sie zapala jak sie dpf wypala). Oleju mi nie przybywa, a co do samego wypalania to moze nawet wystapic po odpaleniu zimnego silnika. A co do samooczyszczenia sie dpf przy jezdzie "z butem w podlodze po autostradzie " to sie nie zgodze. Taka jazda przyspiesza proces zapychania sie dpfa ( potwierdzone w praktyce)
Bylo:Mondeo Mk2 2.0pb,Mondeo Mk3 2.0tdci., Mondeo Mk4 2.0 TDCi
Jest: Goalaxy Mk4 2.0TDCI
Martinowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 18:23   #47
feniu
Avatar feniu
Silnik: 2,0
Postów: 411
Napisał Martinowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OBD nie kłamie ;-)
Myślę, że dopóki wtryski nie leją to jest to możliwe.
Stary 21-01-2017, 20:20   #48
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
...A co do samooczyszczenia sie dpf przy jezdzie "z butem w podlodze po autostradzie " to sie nie zgodze. Taka jazda przyspiesza proces zapychania sie dpfa ( potwierdzone w praktyce)
Jak już wcześniej pisałem, raz na dwa/trzy miesiące jeżdżę do Polski (czasem Berlina) trasa ok. 900km w jedną stronę z czego ponad 700km to niemieckie autostrady. Często but w podłodze, np. ostatnio jak już wracałem przestawionym 180konnym Mondeo, starałem się utrzymywać 200km/h, zazwyczaj starałem się jeździć 160/180 km/h. Po za tym głównie miasto (zatłoczone zagłębie Ruhry).
Odkąd mam suchy DPF (Foka MK3/Mondek MK5) przy takim użytkowaniu praktycznie nie wiem co to wypalanie DPF. Przy Foce może raz przez te 3 lata miałem szary znaczek Start-Stop z powodu wypalania.
1500km autostrady z butem w podłodze załatwia u mnie sprawę wypalania.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2017, 20:22   #49
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Panowie jak to odczytać?
DPF Load to obecne zapełnienie DPF ?
DPF SOOT LD to wartość przy której zaczął się wypalać?
I czemu wymiana oleju nie pokrywa się z rzeczywistym przebiegiem ? Jakiś przegląd przedsprzedażny i zerowanie było?
Mirek
Mój mondek
Bądź
Ostatnio edytowane przez jvc ; 22-01-2017 o 20:24
Stary 22-01-2017, 23:49   #50
feniu
Avatar feniu
Silnik: 2,0
Postów: 411
Jedna to jest wartość realnego zapelnienia, a druga to jest zadana wartość
dpf , egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
