Stary 31-01-2017, 17:22   #41
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Spalanie 1,25 82KM
Witam,czytałem popołudniu dużo o wyłączaniu ciągu po odjęciu nogi z pedału gazu i kiedy znowu powinno się to samoistnie zalączać.Wszędzie piszą że przy jeździe po zdjęciu nogi z gazu następuje wstrzymanie dostawy(wtrysku) paliwa ,silnik powoli wyhamowuje samochód i dopiero krótko przed obrotami biegu jałowego powinno się automatycznie załączać żeby silnik nie zgasł.Dlaczego dzieje się to we Fieściu już przy 1500obr/min?W moim mondeo gdzie obroty biegu jałowego to około850/min zalącza sie ten system przy 1000obr.
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 18:19   #42
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
A jaką masz skrzynię w tej fiescie? Bo u mnie w mondeo w automacie przy hamowaniu silnikiem zero pojawia się dopiero wtedy, gdy silnik jest nagrzany.
Stary 31-01-2017, 18:58   #43
adam127777
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-04-2010
Model: Mondeo MK5 STL / Kuguar STL
Silnik: EcoBiust R7 3.0 365 KM ;)
Rocznik: 2017 / 2021
Postów: 248
Ale jakie masz obroty na tej piątce jak Ci zaczyna brać paliwo przy chamowaniu silnikiem - bo to jest chyba istotne a nie prędkość. W Fieście 1.0 100km 5 bieg załączam dopiero po 70 km/h wcześniej 'czuć dupą' że jedzie ale nie są to optymalne obroty (chyba koło 1600/1700 - niby moment jest ale czuć że 3 cylindry i lepiej wyżej podkręcić), w zasadzie po mieście do 50km/h to tylko na 3 biegu, 4 tylko do toczenia ostatecznie. Więc jeśli masz obroty poniżej pewnej granicy zaczyna brać paliwo.
Ostatnio edytowane przez adam127777 ; 31-01-2017 o 19:01
adam127777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 20:15   #44
pumaks
Avatar pumaks
Zarejestrowany: 24-04-2012
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.2
Postów: 29
Oceniam spalanie na poziomie 7/8 litra w mojej ogólnie na trasie 5/6 ale tak przy prędkości do 120 to jest moja 2 fiesta ostatnia była 1.4 spalanie 5 litrów ropki i szła natomiast te 1.2 nie polecam chyba ze 120 koni
pumaks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 22:38   #45
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam normalną a w Mondeo od razu mi 0 pokazuje czy ciepły czy zimny
Stary 01-02-2017, 16:30   #46
groszekbmx
Avatar groszekbmx
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S- max
Silnik: 2.0 190km 440nm
Postów: 93
Ps zaobserwowałem dokładnie to samo w focusie mk3 lift silnik 1.6 125km vi-tec. Silnik po zejściu do 1600 obrotów ciągnie paliwo - nie występuje hamowanie silnikiem.
groszekbmx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2017, 09:35   #47
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżdżę na 5 biegu nawet w mieście bo można spokojne 60 jechać
Robiłem testy jazdy z prędkością 60km/h na 5 i 4 biegu (11 kilometrowy teren zabudowany, dwupasmowa droga w mieście itp.) i wyszło mi że na czwórce spala mniej. Ogólnie najlepsze wyniki mi wychodziły przy utrzymywaniu obrotów 2000-2500 obr/min a poniżej schodziłem tylko przy hamowaniu silnikiem. Hamując 4 biegiem schodzi się do 1500 obr dopiero przy 45km/h więc dłużej się jedzie ze spalaniem 0l/100km
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2017, 21:04   #48
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Sprawdzałem dziś jak to jest w fieście 1.4 tdci i występuje tu też te zjawisko że pojawia się chwilowe zużycie mimo nogi z gazu ale dopiero jak praktycznie obroty schodzą krytycznie . Prawdopodobnie jest to o czym pisałem wcześniej , czyli ochrona przez szarpaniem silnikiem
Jechałem też nissanem żony (benzyna) i tam cały czas chwilowe jest na 0 aż zaczyna szarpać silnikiem gdy obroty schodzą poniżej krytycznych ,więc widocznie jest to tylko zaleta forda że o to zadbał by nie przyśpieszać zużycia elementów zawieszenia silnika i układu napędowego
Odnośnie jazdy na bezpośrednim biegu z małą prędkością , to fakt faktem silnik zużyje więcej paliwa niż bieg niżej i większy moment obrotowy ( oczywiście przy normalnym operowaniu gazem)
To też pisałem, że nie przeciąga się silnika ani nie dusi się go .... by jechać ekonomicznie
Kiedyś w instrukcjach pisało na jakim biegu jaki jest zakres prędkości ..
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2017, 21:56   #49
Ooskar
Zarejestrowany: 31-03-2012
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1,25
Postów: 13
W mojej fieścinie (1,25 82KM) obecnie ok. 11L/100km - żona pokonuje odcinek ok 2,5 km do pracy w jedną stronę - trochę za dużo jak na takiego "potwora"
Ooskar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2017, 08:55   #50
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Witam,jeździłem wczoraj trochę Mini z 75 KM i tam działa odlączenie paliwa przy hamowaniu silnikiem normalnie,na computrze 0L i dopiero jak obroty spadają do 1 tys/min czuć lekkie szarpnięcie i znów auto jedzie na benzynie.Dlaczego we Fieście dzieje się to już przy 1500obr,/min?Myślałem że Mini to też benzyna i chyba jest to jakiś mechanizm ochronny ale tak nie ma.W mieście można swobodnie jeździć na 5 biegu i hamować silnikiem aż do 1 tys.obrotów,w Fieście to prawie niemożliwe.W moim Mondeo TDCI to samio,ssanie (zużycie paliwa)włącza się przy hamowaniu silnikiem też koło 1 tys.obrotów.Wydaje mi się że Soft w Fieście jest do d....py.Poza tym ten Mini ma 75 KM i 6 biegów a rwie jakby miał przeszło 100KM
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 04-02-2017 o 08:58
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:32.
