Stary 31-08-2019, 19:52   #41
baller
Zarejestrowany: 16-03-2017
Model: Ford Fusion Titanium
Postów: 8
Domyślnie Odp: Niepoprawne wskaznia temperatury zew.
Również mam podobną sytuację z czujnikiem. Dłuższy czas już tak jeżdżę ale w końcu muszę problem rozwiązać i prosiłbym o poradę.
Posiadam Fusiona z 2015 roku. Po zakupie wskazywał cały czas temperaturę 10 stopni. Śledząc ten temat stwierdziłem, że kupię ten czujnik i wymienię - niestety nie znalazłem z końcówką -Bx więc kupiłem dostępny na allegro nowy z kodem -AC na końcu - skoro pisaliście że czasem działa, widziałem też na youtube filmiki w Stanach gdzie montowane były -AC.
Niestety problem po wymianie pozostał. Przy odpaleniu zawsze pokazuje 84 stopnie, po chwili zmienia na 10 i tak już zostaje. Nie wiem niestety jaki był zamontowany fabrycznie, pewnie -Bx skoro @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wspominał że Fusiony tak miały. Chyba że nie wszystkie jednak?
Czy ktoś byłby tak uprzejmy i jest w stanie po VIN'ie sprawdzić i upewnić jaki powinien być jeśli jest możliwość? Nie wiem czy szukać i kupować jeszcze kolejną sztukę ale już z końcówką -Bx czy też sprawdzać wiązkę. Wiem, że taki czujnik to nie jest duży koszt ale w Polsce go nigdzie nie widzę a już jestem umówiony na konkretny termin z mechanikiem na zostawienie auta na drobne poprawki.
Za jakąkolwiek okazaną pomoc będę niezmiernie wdzięczny.
Pozdrawiam!
baller jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2019, 20:09   #42
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał baller Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak był bity , bo jak na razie w żadnym Fusionie nie znalazłem czujnika temperatury zewnętrznej innego niż
AU5T-12A647-AC - Sensor - Air Cond. Ambient Air Outside Air Temperature Sensor (OAT)
.From: 08-13-2012
i żaden katalog nie mówi o innym.
Stary 01-09-2019, 01:09   #43
baller
Postów: 8
Był bity w przód + po czymś przejechał. Gość który go całego dla mnie robił mówił po jakimś czasie gdy go o to zapytałem że czujnik z tego co pamięta był uszkodzony i zakładał nowy. Ten który kupiłem potem osobiście do podmiany okazało się już w trakcie zakładania że jest takim samym jak ten, który był dotychczas założony (przy naprawie)- AU5T-12A647-AC.
Może ewentualnie po zmianie trzeba było wykonać jeszcze jakąś dodatkową operację co pominęliśmy i ja i poprzednik?
Wspominałem o tym z -Bx bo pisał o nim @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] :
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. To czujnik w fusionie jest inny niz w mondeo?
MND5 końcówka -Ax
Fusion końcówka -Bx.
Czujnik temperatury wpięty jest do PCM. Główną jego funkcją jest pomiar IAAT.
Może tak być. Ale wcale nie musi - może to zależeć od rocznika auta, sterownika silnika i czego tam jeszcze. Nie miałem obok siebie czujnika -Ax i -Bx, więc trudno mi wyrokować, czy są analogiczne.
Było wczoraj auto, do którego powinien być (zgodnie z VIN) czujnik -Bx i czujnik -AX w nim nie działał. Przyjdzie z USA ten właściwy, to właściciel zobaczy czy będzie lepiej. Ma do mnie podjechać ponownie po otrzymaniu czujnika -Bx.
Tak w ogóle to dziękuję za odpowiedź! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-09-2019, 12:32   #44
baller
Postów: 8
Proszę wybaczyć post pod postem.
Pewnie w takim przypadku trzeba sprawdzać wiązkę skoro czujnik powinien być okej? Chyba że jego wskazania 84 na początku i po chwili 10 coś mogą mówić o problemie?
Stary 06-09-2019, 09:33   #45
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
przejrzyj wiazke, moj fusion bez czjnika pokazywal wlasnie 10 st po chwili (zaraz po przekreceniu kluczyka bylo -40)
Ostatnio edytowane przez zenq ; 06-09-2019 o 09:36
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2020, 23:50   #46
Marcofusion
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
No i kolejna rzecz w Fusionku ktora bede musial ogarnac, -39 C po przekreceniu kluczyka
10 C - czyli standard , przod byl robiony.
Mam nadzieje ze to wiazka bo widze ze ciezko zdobyc odpowiedni czujnik -BX...
Marcofusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2020, 21:14   #47
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał Marcofusion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko że w żadnym Fusionie nie był taki czujnik temp.zew.montowany a wyłącznie -Ax
Stary 12-01-2020, 17:24   #48
Marcofusion
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Brzmi optymistycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-01-2020, 20:16   #49
Postów: 18,074
... wyłącznie -Ax
Zamieszanie wynika z amerykańskiego systemu odrębnych oznaczeń handlowych i technicznych.
Handlowo ten sam czujnik jest oznaczony z końcówką -B
Typ Pliku: jpg AAT.jpg (61.5 KB, 47 wyświetleń)
Stary 12-01-2020, 20:34   #50
Marcofusion
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Czyli wszystko jasne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:29.
