Stary 06-05-2020, 12:03   #41
Alfred90
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 08-07-2019
Model: Ford s max
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 30
Domyślnie Odp: Zmiana oprogramowania zegarów
O.k. Zrozumiałem. Dziękuję za szczegółową podpowiedz.
Alfred90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2020, 10:00   #42
Mastablasta
Zarejestrowany: 21-06-2010
Model: Smax 2
Postów: 16
Napisał djremo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
forscan ci pokaże ale GM2T-10849-AJF
Witam ja taki wgrałem i jest wszystko tylko prędkości na środku brak? Ktoś coś?
Mastablasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2020, 10:11   #43
djremo
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
A aktywowałeś?
IPC
720-07-01 xxxX-xxxx-xxxx
X= 0 Wyłączone 1 Włączone
Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2020, 10:18   #44
Mastablasta
Model: Smax 2
Postów: 16
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJE SIĘ NAD TOIM
No nie, dzięki sprawdzę. I dam znaka.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-05-2020 o 13:43
Stary 09-05-2020, 15:56   #45
Mastablasta
Model: Smax 2
Postów: 16
Thumbs up Odp: Zmiana oprogramowania zegarów
A aktywowałeś?
Dzięki za pomoc, teraz działa.
Stary 17-05-2021, 10:12   #46
gszyszka
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-10-2020
Model: note
Mam s-max mk2 z konca 2015 a w nim:
IPC - Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
Nr części: EM2T-10849-ALH (latest known: EM2T-10849-ALK)
Strategia: EM2T-14C026-JH
Kalibracja: EM2T-14C088-JH
i pomimo usilnych prób aktywacji cyfrowego prędkościomierza Forscanem (obojętnie czy Enable/Disable czy pod kluczem 720-07-01) nie chce się on pojawić ani na prawym zegarze ani tym bardziej na środkowym. Czy jest może coś jeszcze w konfiguracji co mogłoby mieć wpływ?
I drugie pytanie - posiadam polecany tutaj kabelek viaken - i z tego co przeczytałem jest mozliwe aby wgrać nowe oprogramowanie z pomocą forscan jednak trwa to bardzo długo. Czy jest może na to jakieś obejście? być możę jakaś mniejsza paczka do wgrania a możę jednak istnieje jakiś sposob na przyśpieszenie połąćzenia?
gszyszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2021, 10:42   #47
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Viaken za 150 i swiat staje do Ciebie otworem (tylko którym?).
Zaczynamy sie smiac czy bedzie wielki najazd na bezsensowne pytania o mozliwosci aktualizacji softu?
Kolega mocno oderwany od rzeczywistości ze swoimi pytaniami.
Bezpieczna odpowiedź, "nie da się " i nie probuj z tym co masz (wiedzą, sprzetem, programem), bo skonczysz z czarnym licznikiem.
Stary 17-05-2021, 18:59   #48
gszyszka
Imię: Grzegorz
Model: note
Dzięki za zainteresowanie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moze jednak zechcesz rozwinac czemu to pytanie jest bez sensu? Nie da sie? Myslałem ze o tym jest ten temat - w szczegolnosci dotyczacy tego modelu i jego specyfiki - przeczytalem caly watek i nie znalazlem informacji ze w jakiejs wersji nie da sie wlaczyc cyforwego predkosciomierza - chetnie przyjme pomoc
Co do aktualizacji softu - moje oderwanie od rzeczywistosci wynika pewnie ze zbyt intensywnego przeczesywania forum: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - i tu zgadzam sie ze 11+h (baud rate 38400) wgrywania softu to proszenie sie o klopoty - stad tez moje pytanie, bo tez widze ze forscan automatycznie przestawia viakena na 2000000 - byc moze cos sie zmienilo od tego czasu?
Stary 17-05-2021, 19:53   #49
Antej
Postów: 9,043
Update czegokolwiek forscanem w wersji niepublicznej (bo tylko taka ma taką opcję) uważam za niepotrzebne ryzyko i to jeszcze przez kogoś kto nie wie jakie pliki potrzebuje i chciałby coś "obchodzić" i "przyśpieszać".
Obrazowo:
Przez chwilę możesz poczuć się jak elektryk amator grzebiący w rozdzielni domu.
Pytasz czy da się przepiąć pod napięciem fazy w skrzynce mając do dyspozycji śrubokręt izolowany z Lidla kombinerki i dużo taśmy izolacyjnej.
Odpowiedź: da się jak wiesz co robisz, ale nawet jak wiesz co robisz to możesz zasłużyć na odrobinę "pieszczot"
Stary 17-05-2021, 21:21   #50
gszyszka
Imię: Grzegorz
Model: note
Szanuje opinie bardziej doswiadczonego kolegi (i nawet sie z nia zgadzam) - rozumiem ze to nieoficjalny forscan i z tym zwiazane jest ryzyko. Dziekuje za podpowiedz i mysle ze zakoncze na tym temat upgradu forscanem.
A moze, poza kolejna porcja "pieszczot" lingwistycznych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., poradzi kolega jak wlaczyc ten cyfrowy predkoscimierz bez robienia upgradu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:38.
