Stary 18-03-2017, 10:42   #41
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Forscan i inne programy do obsługi
Tak, chciałem sobie na bieżąco śledzić PIDy m.in. DPFa. Zrobiłem trochę więcej prób i mam pewne wnioski - za chwilkę opiszę
Bump: No więc zainstalowałem software z CD - starsza wersja Torque Pro z 2013 r.
Udało się uruchomić i działa w sekwencji:
1.) Wsadzenie interfejsu do gniazda.
2.) Włączenie zapłonu
3.) Uruchomienie silnika
4.) Torque Pro moze byc właczony od początku lub po uruchomieniu silnika
Ważne jest to ze jeśli Torque Pro już się połączy to silnik musi zostać uruchomiony w ciągu 2-3 sekund inaczej wszystko się wysypie i interfejs nie będzie działał do momentu aż wyjmiemy go ze złącza i zainstalujemy ponownie. Jeśli silnik pracuje i interfejs działa to wychodzenie i wchodzenie do programu nie powoduje problemów. Wyłączenie silnika lub brak jego uruchomienia w krótkim czasie od inicjacji modułu w złaczu (włączeniu zapłonu), wymusza konieczność wyjęcia modułu ze złącza i jego ponownego wsadzenia do gniazda OBD. Moim zdaniem jest problem z wybudzeniem moduły, który automatycznie przejdzie w stan uśpienia w następujących przypadkach:
1.) Włączenie zapłonu bez uruchomieia silnika w ciągu 2-3 sekund
2.) Wyłączenie silnika
Oznacza to w praktyce że trzeba go ciągler wyjmowac i wkładać do złącza
Forscan Demo nie jest w ogóle w stanie podtrzymac komunikację - nawet jeśli ją nawiąże, to wysypuje się ona za parę sekund - moim zdaniem moduł przechodzi do stanu śpienia, gdyż torque pro nie jest juz w stanie się połączyć. Poza tym działąjący torque pro traci komunikację w momencie włączenia forscan
Podobne zachowanie opisywał
@MaXyM
dla wersji z WiFi
Wspominał też że są dwie wersje iCar3 - jedna z wybudzaniem a druga bez ... (przypuszczam że można rozpoznać to po adresie MACa - dyskusja na temat tanich klonów iCar3 na forach zagranicznych). Poniżej log z Forscan pokazujący jak sypie się komunikacja
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
Podsumowując trzeba uważać kupując Vgate iCar3. Są różne moduły, tak samo dystrybuowane - ale część z nich to pewnie jakieś podkładane tańsze klony, które nie działają tak jak powinny
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 18-03-2017 o 11:18
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 11:00   #42
TurboDj
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 03-03-2017
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 14
Domyślnie Odp: ikonka silnika, ikonka kluczyka (serwis), brak mocy a po ponownym odpaleniu peta
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak jeździsz z lapkiem (a większoś z nas tak ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) to bierz zwykły kabel Viakena i pełnego Forscana. Będziesz mógł przynajmniej modyfikować AsBuilt; jest za friko i nie masz ryzyka, że coś transmisja padanie "w powietrzu" przy zapisywaniu czegoś na magistrali
Co już ciekawego zmieniłeś, zmodyfikowałes w ASBuild?
TurboDj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 13:41   #43
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
A co w forscanie można zmieniać? Ja nic nie zmieniłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 19-03-2017, 16:35   #44
TurboDj
Imię: Sebastian
Model: Mondeo Mk5
Postów: 14
No np doswietlanie zakrętów, predkosciomierz cyfrowy itp
Stary 19-03-2017, 17:28   #45
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Jak wyżej plus: TMPS p odczyt ciśnienia w oponach, spalanie średnie, ryglowanie drzwi. Tutaj jest lista dl Fusion - sporo z tego jest też wMondeo
Stary 19-03-2017, 18:32   #46
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF -objawy
Ja kupiłem tutaj
Przenoszę posty
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ten swój interfejs trzymasz cały czas w złączu czy wyjmujesz i wkładasz każdorazowo jak jedziesz? Nie masz problemów ze wzbudzeniem - łaczy się każdorazowo z telefonem kiedy uruchamiasz auto?
Stary 19-03-2017, 19:39   #47
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Wyciągam go bo nie wiem ile to prądu znowu bierze a jak wiemy zasilanie działa jeszcze przez 75 minut po zgaszeniu a już mam kamerkę podpiętą na stałe. Jeżeli bierze mało prądu to bym zostawił wpięte na stałe.
Generalnie jak wsadzam go w gniazdo i odpalam forscana to działa. Torque uruchamiałem raz i mi się zwiesił podczas jazdy po kilu minutach.
Jak wyżej plus: TMPS p odczyt ciśnienia w oponach, spalanie średnie, ryglowanie drzwi. Tutaj jest lista dl Fusion - sporo z tego jest też wMondeo http://www.2gfusions.net/showthread.php?tid=4573
A to nie wiedziałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A mozna by zmienić miejscami odczyt czujników z TMPS bo coś sobie nie trafiłem z dwoma kołami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym przełożę koła inaczej po sezonie i znowu problem.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Ostatnio edytowane przez jvc ; 19-03-2017 o 19:45
Stary 19-03-2017, 20:18   #48
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
ja mam na stałe i nie wiem czy to szkodzi ?
co do akumulatora to nie rozładowuje
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 20:27   #49
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Pytam bo szukam takiego co mi będzie chodzi z Forscanem. Ten co kupiłem to niestety jakiś klon i będę go zwracał. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a Ty gdzie i jaki kupiłeś?
Stary 19-03-2017, 20:45   #50
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
też allegro ale już nie pamiętam
teraz instaluje przednią kamerę z czujnikami ciekawe jak wyjdzie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:19.
