Stary 04-04-2017, 06:50   #41
marek398
Zarejestrowany: 16-11-2015
Model: Focus c max
Domyślnie Bład P0047- czasowe spadki mocy
Witam. Pewny czas borykam się z problemem w moim c maxie. Autko co jakiś czas nie miało mocy-nie załaczało sie turbo(tryb awaryjny). Mechanik stwierdził że to wina elektrozaworu sterującego turbina( brązowy) został wymieniony na nowy. Po jakiś 2 miesiącach auto znowu zaczeło tracić moc. Moje podejrzenie padło na egr więc go wyczyściłem i zaślepiłem dokupioną blachą miedzy chłodniczką spalin a egr. Kolejny misiąc było ok. Lecz nie ma tak kolorowo auto podczas coraz cieplejszych dni coraz częsciej wychodzi w tryb awaryjny obroty dochodzą do max 2,7 tyś . Dzieję sie tak co jakiś czas i oczywiście zapala się chek. Dodam że z Fordem nie ma innych problemów, jeżdzi super, zapala, nie kopci. Bląd jaki powraca to jak w tytule P0047-Obwód elektrozaworu sterującego ciśnieniem doładowania turbosprężarki- Niska wartość obwodu. Egr nie jest programowo wykasowany. Dodam że C max był już u elektryka i sprawdzał czy wiązka przewodów od tego zaworu jest ok i wszystko jest prawidłowo. Silnik to 2.0 Tdci. Proszę o porade co mogę jeszcze sprawdzić lub przetestować. Pozdrawiam
marek398 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2017, 08:06   #42
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Bład P0047- czasowe spadki mocy
Możesz sprawdzić przewody ciśnieniowe sterujące turbiną, może też podjechać do kogoś co zajmuje się turbo czy przypadkiem nie pękła membrana w gruszce. Może jednak wiązka jest gdzieś przytarta i od czasu do czasu podczas drgań coś nie łączy.
Mariusz
PS. czasami lubiło przyśniedzieć coś przy komputerze
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2018, 23:23   #43
Bandzior85
Avatar Bandzior85
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 86
Domyślnie Kod bledu P0047 i U1900
Witam wyswietlaja mi sie bledy w fordzie C-max 2.0,
Auto chodzi bezproblemowo, po wykasowaniu bledow wyswietlaja sie ponownie:
P0047 i U1900 czym jest to spowodowane ?
Bandzior85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2018, 08:49   #44
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Kod bledu P0047 i U1900
Tak jak pisałem na innym forum
U1900 - błąd CAN - często występuje przy problemach na magistrali komunikacyjnej, albo przy odczycie błedów
byle jakiej jakości interfejsem - na tym etapie możesz go pominąć, bo jak podłączysz pod inny fejs może tego błędu nie być
P0047 - obwód sterowania zaworem turbosprężarki - może być nieszczelność na przewodach podciśnienia sterowania gruszką, gruszka turbo, zawór sterujący. Na ten błąd może mieć też wpływ nieszczelność w układzie dolotowym. Jeżeli nie ma problemów z mocą i jazdą to raczej dolot można pominąć, chociaż warto sprawdzić dla świętego spokoju. Stawiałbym raczej na problemy z uszkodzonymi przewodami ciśnieniowymi, ale jeżeli będą dobre trzeba sprawdzić strzykawką gruszkę turbo czy trzyma ciśnienie - podciśnienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 13-05-2018 o 08:54
Stary 13-05-2018, 08:59   #45
Bandzior85
Avatar Bandzior85
Model: S-MAX
Postów: 86
No wpasnie nie ma zadnych problemow z doladowaniem, zadnej mocy mu nie ubywa a wiec nie wiem czemu wyswietla ten blad p0047, co do bledu1900 to moze byc przez slaby interfejs jaki mam.
Stary 13-05-2018, 09:10   #46
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
może być mała nieszczelność w podciśnieniu sterowania turbo i dlatego chodzi prawie normalnie - przeglądnij dokładnie te cienkie wężyki od gruszki turbo, czy gdzieś któryś nie jest sparciały, może przy króćcu, może przy zaworze sterującym. na strzykawkę podłącz gruszkę zaciąg i przytrzymaj chwilę czy nie spadnie - będziesz wiedział dokładnie.
Stary 15-05-2018, 08:35   #47
Bandzior85
Avatar Bandzior85
Model: S-MAX
Postów: 86
A wiec sprawa wyglada tak, pogryziony byl przewod, wymienilem, nic to nie zmienilo.
Lecz jak tylko porusze lib pukne w zawor podcisnienia to przez jakis czas dziala normalnie.
Ford Focus C-Max 2.0 TDCi
Chtysler Voyager 2.0 LPG
Seat Toledo 2.0 LPG
Stary 15-05-2018, 10:01   #48
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Czyli przycina się zawór sterujący
do wymiany - nowy oryginał około 170zł
Stary 15-05-2018, 10:54   #49
Bandzior85
Avatar Bandzior85
Model: S-MAX
Postów: 86
Seat Toledo 2.0 LPG
Stary 15-05-2018, 17:33   #50
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
dobry sklep, zakupy bez problemu, części oryginalne - prawie zawsze u nich kupuję
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
