Stary 28-04-2016, 14:01   #41
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Postów: 210
Domyślnie Odp: Wymiana koła - akcesoria
Ja mam Smaxa po lifcie i u mnie jest - myślałem, że przed liftem też dawali... Swoją drogą strasznie irytujące, ze nie wykombinowali miejsca chociaż na dojazdówkę.
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 14:17   #42
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał mottom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz taki zestaw naprawczy jak z linku? I to z fabryki wyjechało? Bo ja też mam polifta i nie mam podnośnika, ani klucza.
Na forum krążą takie opowieści dziwnej treści, że trapezy są niepewne, nawet oryginalne.
Tobie się sprawdza?
Ja potrzebuję kupić podnośnik do samodzielnej wymiany kół, albo jakichś drobnych napraw. Nie mam parcia, żeby go wozić zawsze ze sobą, chociaż jeśli ten "oryginalny" jest bezpieczny, to może bym zakupił i wpakował w schowek za kierowcą.
Stary 28-04-2016, 14:35   #43
mottom
Postów: 210
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ręki nie dam sobie obciąć, że taki sam. Raz robiłem przegląd schowków i widziałem zestaw naprawczy z pompką elektryczną (wydawała się solidna) oraz zestaw podnośnika z kluczem - nie używałem i nie wiem jak się sprawdza w praktyce. Jak jesteś zainteresowany to mogę zrobić zdjęcie. Ponieważ samochód nie kupowałem w salonie więc nie wiem czy tak wyjechał z fabryki.
Stary 28-04-2016, 14:46   #44
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Kit naprawczy w postaci pompki i gluta, to jest właśnie zestaw, który wyjeżdża z fabryki.
Ja mam w schowku za pasażerem razem z lejkiem i uchem holowniczym. Edit: Aha i jeszcze tam zmieściłem trójkąt i gaśnicę.
Pewnie w Twoim aucie poprzedni właściciel sobie dokupił, chociaż... kto wie?
W którym schowku to wozisz?
Jakby Ci się chciało fotkę wstawić, to byłbym wdzięczny. Ale bardziej niż sam podnośnik interesuje mnie miejsce, gdzie to masz upchnięte.
Chociaż jeszcze raz podkreślam, że moim priorytetem jest bezpieczeństwo użytkowania i ewentualnie ochrona progów auta.
Stary 29-04-2016, 14:58   #45
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
oryginalny zestaw [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A gdzie jest napisane, że to oryginalny zestaw?
Nie napisali też, czy klucz pasuje do nakrętek S-Max czy Mondeo?
Napisali natomiast jak to umiejscowić - co nie wygląda na dedykowane fabrycznie miejsce:
Wkład idealnie chowa się w koło dojazdowe 17), można zestaw oraz koło trzymać w jednym miejscu, nawet w pokrowcu.
Ze względu na brak wnęki koła dojazdowego, w modelu Ford S-max, lub Ford Galaxy MK3, zestaw ten umiejscowiony jest pod kołem dojazdowym 17, zazwyczaj w przedziale bagażowym.
Stary 29-04-2016, 15:59   #46
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Ja polecam taki sprzęt:
na głowę na pewno nie spuści samochodu, podczas grzebania pod autem. Używam już 5 rok, średnio raz dziennie przy różnych kombinacjach alpejskich przy autach i jest dobrze. Radzę podkładać pod mocowanie wahacza, nie poniszczymy progów.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2016, 18:05   #47
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Ok. Wróciliśmy do żaby. To ja ponawiam pytanie - po zakupie taki podnośnik jest od razu gotowy do pracy, czy trzeba jeszcze dokupić olej i samodzielnie zalać / odpowietrzyć?
Stary 29-04-2016, 18:36   #48
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Są zalane olejem i gotowe do pracy. Małe spostrzeżenie, kiedy przekręcasz "śrubkę" aby spuścić podnośnik w dół...to przed spakowaniem do walizki podnośnika,skręć ową śrubkę z powrotem,gdyż wycieknie Tobie olej. To na tyle. Aha, w przypadku S-maxa, muszę używać podkładki około 5cm klocka drewnianego,gdyż nasze Fordy są dość wysoko zawieszone.
Stary 29-04-2016, 19:18   #49
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał Mario_Mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takich informacji mi właśnie potrzeba!
Z tego co widzę w podanym przez Ciebie linku, to zakres podnoszenia tego podnośnika Kraft&Dele wynosi 135-320 mm.
Podnośnik, który ja wylinkowałem:
ma zakres podnoszenia 80-365 mm.
Czyli akurat te 45 mm różnicy by się z tym Twoim klockiem drewnianym równało.
Stary 29-04-2016, 20:17   #50
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Podałem tylko tak orientacyjnie ową aukcję, dla poglądu. Nie pamiętam jaki zakres ma mój podnośnik. Co mogę jeszcze podpowiedzieć,to szukaj jeśli są to z podgumowanymi kółkami, ja mam plastikowe i jak raz musiałem podlewarować auto po małym dzwonie, stojące w rowie, to ślizgiem mi poszedł na platikowych kółkach. Ale sądzę, że inni użytkownicy będą używać w bardziej cywilizowanych potrzebach owego podnośnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:52.
