Stary 28-11-2018, 13:34   #41
softiko
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-11-2018
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć automatyczne światła
Witam kolegów, mam pytanie, Focus Mk3, mam światła bez pozycji Auto i czujnika. Chciałbym zapytać tylko, czy jest możliwość, że światła mam ustawione na dzienne (czyli w nocy), że wszystko się świeci, ale po wyłączeniu silnika gasi się wszystko i brzęczyk nie gra. Czyli dołożenie jakby takiego automatu. W ASO powiedzieli, że nie ma takiej opcji, bo to jest nieekologiczne.
softiko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2018, 15:03   #42
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Odpowiedź jest: dokładasz czujnik zmierzchu, dokładasz pokrętło z "Auto", aktywujesz kablem w konfiguracji auta.
Odpowiedzi bezproblemowo znajdziesz na tym forum (jak to zrobić, jakie części itp itd).
Stary 28-11-2018, 15:23   #43
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
To już nie wystarczy "always on" zaznaczyć?
Stary 28-11-2018, 16:34   #44
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
czyli oprócz programu i podłączenia kabla nie ma innej możliwości aby wyłączyć automatyczne światła tak by w pozycji zero nic się nie paliło ?
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2018, 11:01   #45
softiko
Imię: Jacek
Ale mi nie chodzi o to, żeby nic się nie paliło w pozycji 0, tylko, żeby paliło się wszystko cały czas, tylko żeby brzęczyk nie grał po wyłączeniu. Czyli takie Always on, ale czy można to komputerem zrobić czy trzeba czujnik i kabel extra?
Stary 24-01-2019, 20:33   #46
stevenbt
Zarejestrowany: 13-03-2018
Postów: 14
Jeśli ktoś jeszcze tego nie ogarnął to podaję instrukcje jak ja to zrobiłem, ja akurat sobie włączyłem światła skandynawskie, więc potrzebujemy kabel i kompa, ja miałem Viakena, program forscan pobrałem ze strony producenta, następnie potrzebujemy licencje rozszerzoną więc rejestrujemy się na forum forscana i później klikamy w link na stronie głównej aby uzyskać licencje.
Później postępujemy zgodnie z tym filmikiem :
Tam myślę że każdy już znajdzie pozycje światła dzienne i tam się wyłącza lub włącza jak kto woli. Gdzieś czytałem że powinny się takie światła świecić na 80% w pozycji 0,ale u mnie świeci normalnie wraz z pozycjami... Szkoda, jakby same mijania świeciły na 80% to dla mnie by było super i nie bawilbym się w dokładnie drl, a tak chyba bd musiał...
stevenbt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2019, 08:44   #47
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Napisał softiko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam kolegów, mam pytanie, Focus Mk3, mam światła bez pozycji Auto i czujnika. Chciałbym zapytać tylko, czy jest możliwość, że światła mam ustawione na dzienne (czyli w nocy),[...]
Można tak ustawić, że w pozycji 0 :
- po przekręceniu kluczyka zapalają się wszystkie światła
- po wyłączeniu kluczyka - światła gasną
wada jest taka, że z kluczykiem nie zgasisz świateł
np. gdy stoisz z włączonym silnikiem - dla niektórych kolegów to jest problem
pozdrawiam
Arturek
Stary 25-01-2019, 17:39   #48
rdcom
Avatar rdcom
Zarejestrowany: 10-04-2016
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1,6 - 105 KM benzyna
Postów: 31
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Arturek
no tak z koleżanką dyskretnie nie posiedzisz :-(
rdcom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2019, 20:46   #49
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,517
Noooo
A zimą na zgaszonym silniku wieje chłodem
pozdrawiam
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 25-04-2019, 21:57   #50
folfik
Zarejestrowany: 14-03-2019
Model: focus
Postów: 20
Jest z okolic Łodzi kto mi wyłączy te światła?
folfik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:14.
