Stary 14-05-2020, 12:43   #41
adams502
Avatar adams502
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 94
Domyślnie Odp: montaż fabrycznych czujników cofania PDC tył
Żeby sprawdzić czy moduł obsługuje czujniki parkowania wystarczy je włączyć forscanem, jak wywalić błędy przy włączeniu wstecznego to ma. Albo sprawdzić czy są ping przy szarej kostce nr 2,12,13,14,15,16 i w niebieskiej kostce piny nr 6,11,20,21,22,23
Ja mam moduł z końcówką GH i ma wszystko, moduł zmieniłem bo oryginalny nie miał czujników, nie bać się wymiany modułu mój pochodzi z bmaxa i kosztował 50zl nie trzeba mio po tej operacji programować. Tylko wzorować centralny piloty 4xzaplon i przyciski na pilotach
Czujniki z przedpłata mogę nie pasować bo w przedmiotach do czujników był oddzielny moduł w bagazniku
Ostatnio edytowane przez adams502 ; 14-05-2020 o 12:49
adams502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2020, 09:31   #42
autostop
Zarejestrowany: 11-05-2016
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 19
Ja opiszę jak było u mnie, wątek ten pomógł mi bardzo. Fiesta ST 2014 polift, moj BCM miał numer AV1T-15K600-CK, pinów do PDC nie było, ale instalacja na aucie była. Moduł dobrałem na podstawie katalogu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , wyszło że z końcówką GG. Wcześniej w IPC zmieniłem konfig na tylne czujniki, po podpięciu modułu zadziałało wszystko, pilot zadziałał bez kodowania, ale mam keyless.
Ostatnio edytowane przez autostop ; 15-06-2020 o 11:43
autostop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2020, 12:12   #43
krol44
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,6 duratorque
Postów: 109
Domyślnie Montaż czujników parkowania tył
Mam prośbę czy ktoś z szanownych kolegów i koleżanek jest w stanie podać mi miejsca gdzie dokładnie są montowane oryginalne czujniki parkowania w tylnym zderzaku. Chodzi mi o dokładne miejsca bo nie chcę trafić w belkę zderzaka.
krol44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2020, 14:55   #44
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Jeśli zdejmiesz zderzak to miejsca pod czujniki są zaznaczone na wewnętrznej stronie zderzaka.
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2020, 15:07   #45
krol44
Imię: Karol
Model: Fiesta mk7
Postów: 109
Dzięki wielkie.
Wysłane z mojego Redmi 5 przy użyciu Tapatalka
Stary 22-11-2020, 22:44   #46
krol44
Imię: Karol
Model: Fiesta mk7
Postów: 109
Czujniki założyłem ale okazało się że ślizg zderzaka z jednej strony był uszkodzony. Zamówiłem nowy ale montowane są na nity bodajże 6mm. Montował ktoś te ślizgi. Standardowa nitownica da radę z takimi nitami i gdzie w ogóle takie kupic.?
Stary 07-01-2021, 18:32   #47
vaterek
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 07-07-2020
Model: Fiesta Mk7
Silnik: Ecoboost 1,0
Postów: 30
Pogoda pod psem, a mi w Mk7 nawaliły czujniki parkowania.
Forscan twierdzi, że lewy przedni szwankuje.
Mam pytanie, w oczekiwaniu na lepszą pogodę.
Czy po wymontowaniu reflektora będę miał dostęp do czujnika, żeby dało się coś pomanipulować?
vaterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2021, 15:02   #48
mini_ns
Zarejestrowany: 07-05-2020
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,25
Postów: 13
powiedzcie mi czy w Fiesta MK7 jest możliwość podgłośnienia głośnika czujników cofania? u znajomego w mondeo MK4 głośnik bardzo mocno słychać natomiast w mojej Fieście słychać zdecydowanie słabiej
mini_ns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2021, 19:12   #49
creepone
Avatar creepone
Zarejestrowany: 09-07-2018
Model: Fiesta ST
Silnik: 1.6 EB
Postów: 71
Panowie odświeżę temat! Brak instalacji do czujników Więc ktoś poda jakie piny w BCM i który pin z BCM łączy się w kostce z czujnikami bo tego nie widzę by ktoś opisał
creepone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2021, 16:49   #50
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Wszystko jest na schemacie
Typ Pliku: jpg Fiesta_czujniki_tyl.jpg (80.1 KB, 69 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:19.
