#41 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Wiem jaka jest procedura dlatego ja ściągam pokrywę bo bez tego nie da się zablokować wałków płaskownikiem. Co do wału to można zablokować go trzpieniem, bo mowa była o pokrywie więc i blokadzie na wałki.
#42 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: Focus MK1
Postów: 84
Witam. Mam pytanie czy wymiana rozrządu w silniku 1.6 16v 74 kw różni się od silnika 1.6 16v z Escorta?
#43 |
![]() Zarejestrowany: 01-11-2012
Model: Focus Mk I
Silnik: 1388cc Zetec-SE
Postów: 58
Jeśli to silnik Zetec-SE to wymiana rozrządu powinna być podobna, no chyba że to Zetec-E.
#44 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
krisus - a jaka jest różnica ? Możesz nas oświecić. dzięki
#45 |
Model: Focus Mk I
Postów: 58
Jak dla mnie, to wymiana rozrządu w prawie każdym silniku przebiega podobnie, poza kilkoma szczegółami. Pytający zadał konkretne pytanie, czy wymiana rozrządu się czymś różni. Nie znam silnika Zetec-E (Zeta) i choć wiem, że ma wiele cech konstrukcyjnych wspólnych z SE (Sigma), to jest to starsza konstrukcja i na pewno jest jakaś różnica. Np. w Zetec-SE obowiązkowo trzeba wymienić śrubę na wale korbowym, trzymającą koła napędowe pasków. Inaczej może się sama poluzować i rozwalić silnik. Tak samo zalecana jest wymiana plastikowych (!) kół zębatych (jeśli takie są oryginalnie) od wałków rozrządu na metalowe, przy pierwszej wymianie rozrządu. W internecie jest wiele pomyłek związanych z tym, że często te silniki są ze sobą mylone. Pytający prawdopodobnie ma silnik Zetec-SE w swoim Escorcie, ale bez zdjęć nie można tego stwierdzić na 100%, bo w Escortach były montowane różne silniki.
Ostatnio edytowane przez krisus ; 07-06-2017 o 00:22 |
#46 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Dzięki krisus, trochę info się przyda.
#47 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Tak na szybko:
SE - brak klina na wale korbowym - stąd zalecana nowa śruba za każdym odkręceniem E - klin jest SE - jedna rolka prowadząca + napinacz E - 2 lub 3 rolki + napinacz ( info z silnika 2.0, ale ten mniejszy chyba ma podobnie) Bezwzględnie zalecane (wskazane) blokady przy tej operacji - pominięcie tego wymogu może sporo namieszać w silniku.... |
#48 |
![]() Imię: Dariusz
Model: Focus MK1
Postów: 84
W Focusie jest silnik oznaczony jako sigma ,kupiłem blokadę rozrządu ,śruby są w zestawie rozrządu.Tylko jeszcze mam pytanie -czy należy używać kleju do gwintu czy wystarczy dokręcić odpowiednim momentem?
W Escorcie śruby smarowałem klejem... Z tego co wyczytałem wynika że Escort ma starsza wersję silnika (zeta) sigma nie były w Escortach montowane Ostatnio edytowane przez sayamag ; 27-06-2017 o 20:32 |
#49 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Hatchback/ Kombi
Silnik: 1.6 100 km /1.5 120km
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
Witam Koleżanki i Kolegów
Szybkie pytanie. Przejachałem juz na rozrządzie 80 tysięcy w 5 lat i tak sie zastanawiam, czy nie nadszedł juz czas na jego wymianę proszę o konkretne odpowiedzi,co ile km lub co ile lat i darujcie komentarze uzyj opcji szukaj |
#50 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Może nie tyle "opcja szukaj", co książka serwisowa / instrukcja obsługi.
Wiem, że u mnie w Mk2 z następcą tego silnika (1.6 Duratec), zalecenia to 160000 lub 8 lat (co wcześniej). Dla kompletu z pierwszego montażu można się tego trzymać. Jeżeli już któryś kolejny, to mechanicy raczej zalecają skracać już ten okres. A o ile, to zależy od tego, co było użyte przy poprzedniej wymianie. Skoro auto z 2001, to raczej nie ma pierwszego kompletu. Zakładam, że producent zamiennika mógł określić swoje zalecenia. Dla mnie 5 lat to dobry moment, aby "dla świętego spokoju" wymienić. No i co do tego, jakie są zalecenia (jednak Zetec i Duratec się trochę różniły), warto sprawdzić, co producent zalecia w dokumentacji auta. No a po więcej, to zapraszam tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 08-01-2018 o 20:58 |
| Tagi |
| rozrząd |
