Stary 08-11-2017, 22:05   #41
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
Czyli jest odpowiednia ilość, wszystkie które są potrzebne, tj.zasilanie i CAN'y...
Fajnie... Tylko się cieszyć :-)
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2017, 20:59   #42
forttres
Avatar forttres
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
W poniedziałek jadę na serwis przy okazji dopytam jak to wygląda z ich strony dołożenie BLIS, nawet tak z ciekawości.
Ostatnio edytowane przez forttres ; 09-11-2017 o 22:11
forttres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2017, 21:57   #43
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
:-) powiedzą, że to niemożliwe... znając ASO... :-)
Stary 14-11-2017, 19:13   #44
forttres
Avatar forttres
Model: FOCUS MK3 FL
Postów: 126
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
heh, miałeś racje.
Ale przez chwile nie dawałem za wygraną, jaką pierwszą odpowiedź usłyszałem nie wiadomo czy jest przygotowana wiązka, odparłem jest. Potem pan mi odpowiedział że lusterko nowe 1 szt koszt ok 2500zł. Jak poprosiłem o wyszukanie wszystkich potrzebnych elementów, usłyszałem ale nie wiadomo czy moduł obsługuje funkcje BLIS. Wymiękłem.
Stary 14-11-2017, 21:16   #45
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Ja u siebie własnie dopinalem radary do tej wtyczki. Wszystko działa. Kosztowo to wyszło jak to w ASO, można taniej. wg mnie jak dobrze policzyc to okolo 1000zł wyjdzie cie BLIS
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2017, 22:44   #46
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Po dłuższej przerwie wracam z tematem :-)
Niestety póki co nie udało mi się dojechać do kogoś, kto by mi zaprogramował immo w "nowym" BCM...
Teoria, że nie działa mi BLIS z powodu złego BCM'a się potwierdziła w inny sposób...
Przypadkiem zrobiłem pomiar rezystancji na pinach od MSCAN'a obsługującego BLISA mojego BCM'a i tego "nowego", który występuje w Focusach z fabrycznym BLIS`em...
W moim BCM nie było żadnej rezystancji, a w tym "nowym" była 120Ohm, czyli typowo dla CAN`a - czyli jednak mój nie ma na 100% na tych pinach CAN`a... mogłem się z tematem w nieskończoność męczyć i tak by nie zadziałało na moim BCM`ie!
Dla zainteresowanych:
Mój BCM (brak obsługi CAN`a do BLIS`a): F1DT-14A073-PF
BCM, który ma CAN`a do BLIS`a: F1FT-14A073-EF
Jednak poszedłem trochę dalej i stwierdziłem, że jak już mam "nowego" BCM`a, to zobaczymy co jest w środku, co odpowiada za tego CAN`a :-)
I tak:
1. sterownik CAN`a to (U1) NCV7342D10R2G odpowiednik: TJA1042T (Uwaga! Nie może być: TJA1042T/3)
2. R1, R2, R3, R4: 60 Ohm/1206
3. C1, C2: 100pF/0603
4. C3, C4: 4,7n / 0603
5. D1-D4: Dioda zabezpieczająca SOT-23: MMBZ27VCLT1G/T3G (z literką C: wspólna katoda)
6. C5: 100nF/0402
7. R5, R6: 50 Ohm/0402
Elementy C3,C4, R3,R4 są odpowiedzialne za piny 58 i 38 i to jest terminator CAN`a
Natomiast R1, R2, C1,C2,C5 i U1 to Driver CAN`a, piny 60 i 40... Rezystory R5 i R6 są na transmisji RS`a między Driverem, a procesorem.
Wiecie co mi chodzi po głowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aby dołożyć te elementy do mojego BCM`a :-)
Powinno zadziałać... Jak sądzicie, ktoś robił takie eksperymenty?
Typ Pliku: jpg BCM_w_środku_1.jpg (96.0 KB, 298 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg BCM_w_środku_2.jpg (101.6 KB, 243 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 28-12-2017 o 23:25
Stary 28-12-2017, 23:43   #47
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Udało się! w końcu BLIS mi ruszył :-), tyle czasu i walki, a tu się okazało, że winien był cały czas BCM, który nie obsługiwał CAN`a od radarów...
W święta "wypiłem sobie na odwagę" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i rozebrałem mojego BCM`a...
Oczywiście tak jak przypuszczałem, brakowało tych elementów (nie wszystkich, bo diody D1 - D4 były). No to lutownica i gorące powietrze w rękę i dawaj - dołożyłem wszystkie brakujące elementy... później lakier zabezpieczający i z powrotem BCM trafił do auta.
Trochę ciśnieni mi podskoczyło przed podłączeniem akumulatora, ale auto "ożyło" normalnie, wiec już było dobrze... teraz tylko ForsCan, centralna konfiguracja, załączenie BLIS`a i... banan na gębie do dziś się utrzymuje :-) Śmiga jak ta lala, już jazdy testowe było - wszytko działa jak trzeba... w końcu :-)
Tak więc temat uważam za zakończony sukcesem, dzięki wielkie wszystkim zaangażowanym za pomoc :-)
P.S.
Jak by ktoś potrzebował, to mam BCM`a, który obsługuje BLIS`a na zbyciu: F1FT-14A073-EF
Stary 29-12-2017, 11:28   #48
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
gratulacje !
W święta "wypiłem sobie na odwagę" i rozebrałem mojego BCM`a...
I poprawne podejście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-01-2018, 18:18   #49
elucidate
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Jako ze juz prawie wszystkie czesci do blis mam, mam problem z lusterkami. Obecnie posiadam gole lusterka + (chyba) podgrzewanie. Rozumiem ze do blis potrzebuje tylko lusterka z blis i lewe 10pinow a prawe 12, zgadza sie? Co w przypadku gdy kupie je z full opcja czyli podświetlanie od dolu + skladanie auto lusterek? Nie bedzie problemu aby potem te dodatki aktywowac? Dziekuje
elucidate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 22:06   #50
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Nie spotkałem się, aby lusterka miały BLIS, a nie były elektrycznie składane i podświetlane... Jak już wymieniać lusterka dla Blis, to najlepiej na takie ze wszystkim, bo składanie i podświetlanie to tylko kwestia aktywacji tych funkcji. U mnie brakowało tylko przewodów do sygnalizacji Blis'a, reszta przewodów do tych w/w funkcji była fabrycznie.
Pełne lusterka muszą mieć: Lewe 12 pinów, prawe 14 pinów, czyli wszystkie możliwe...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:12.
