Stary 01-09-2024, 07:14   #41
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Domyślnie Odp: Odpalanie zdalne z kluczyka
Do zdalnego rozruchu potrzebujesz 902 mhz i rtm 902 mhz Nie oglądałeś na yt filmiku skoro pytasz co oznacza 2. A ono właśnie wyłącza klucze 315 tak że dzialaja tylko jako awaryjne w slocie. Jaki masz RTM wg forscan i druga rzecz czy kluczyk który dopisałeś jest na bank sprawny i właściwy a 3 rzecz czy po otwarciu maski masz na IPC ikonę otwartej maski ?
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2024, 22:06   #42
elobayor
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-08-2022
Silnik: 1,6
Postów: 19
Właśnie oglądałem zanim go podesłałeś i zanim w ogóle się wziąłem do roboty. Powinno wyłączać kluczyki 315 a one działają sobie dalej z ustawioną "2" nie w slocie. RTM muszę sprawdzić. Czujnik maski mam, wyświetla się komunikat o otwartej masce.
elobayor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2024, 11:09   #43
EW1
Postów: 1,408
To wyglada ze 3 ci kluczyk nie jest 902 mhz Masz inny ? I jaki masz rtm , co forscan pokazuje??
Stary 02-09-2024, 18:12   #44
elobayor
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 19
FR3T-15K619-AB
Poziom kalibracji: FR3T-15K619-AB
Strategia:FR3T-14G090-AB
Stary 03-09-2024, 12:35   #45
EW1
Postów: 1,408
Czyli wszystko jasne.Na tym module nie uruchomisz zdalnego startu , jak zawsze pokecam wpierw poszukać tematu i go przeczytać oczywiście wazne jest też by go zrozumieć. Przy zadawaniu pytań wazny jest pelny opis. Kup rtm z końcówka Cx z wersji usa by mial częstotliwość 902 mhz a po wymianie powinno już działać no chyba że trzeci klucz też nie jest 902 mhz Twoj obecny rtm to tylko 315 mhz
Stary 05-09-2024, 16:34   #46
elobayor
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 19
Spoko, dzięki za rady. Zamówiony kluczyk 315Mhz, zaprogramowany Forscanem zapala i gasi silnik (oczywiście zdalnie).
To tak a propos "Do zdalnego rozruchu potrzebujesz 902 mhz i rtm 902 mhz Nie oglądałeś na yt filmiku" i jeszcze "Na tym module nie uruchomisz zdalnego startu"
Ostatnio edytowane przez elobayor ; 05-09-2024 o 16:39
Stary 05-09-2024, 20:39   #47
EW1
Postów: 1,408
Zycze powodzenia . Zdalny rozruch w wersjach usa to rtm 902 mhz i taki klucz
Stary 05-09-2024, 21:33   #48
elobayor
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 19
Proponuję skorzystać z własnej rady i czytać oczywiście ze zrozumieniem. Już to ogarnąłem, już działa na kluczu 315MHz. Już nie musisz życzyć powodzenia bo już to mam zrobione. Odpala i gasi zdalnie klucz 315MHz na moim rtm.
Stary 06-09-2024, 06:38   #49
EW1
Postów: 1,408
Z prostej przyczyny życzę powodzenia, RTM 902 mhz ma 3 x większą antenę i zasięg sporo powyżej 10 m ale skoro cie to zadowala z tym chinskim wynalazkiem ...
Stary 22-11-2024, 18:17   #50
KrzysztofAdamus
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 14-02-2020
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5
Postów: 20
A propos chińskich (również amerykańskich) wynalazków :
KrzysztofAdamus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:41.
