#41 |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Jesli masz to samo co na filmiku, to ja bym radzil zrobic test przelewowy wtryskiwaczy. Zwlaszcza, ze piszesz o nasileniu sie po wgraniu nowej mapy.
Trzeba go wykonac dokladnie w tych samych warunkach przy jakich wystepuje to klekotanie. |
#42 |
![]() Imię: Benedykt
Zarejestrowany: 16-09-2015
Model: M4K
Sugerowałem się pierwszym postem Din, że "Niestety po zamontowaniu zrobionych wtrysków jest dokładnie tak samo jak było ;(" Zwłaszcza, że wtryski to temat raczej drogi to wolę upewnić się czy to może być coś innego?
#43 | |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 18-11-2018
Silnik: 140 Diesel
Postów: 15
#44 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2018
Postów: 111
U mnie w zakresie tych obrotów stukał metalowy przewód rurka o rurkę (jedna leżała na drugiej) taka srebrna przy zbiorniczku od płynu hamulcowego , podwiesilem jedna wyżej żeby się nie dotykały i już nie stuka.
#45 |
![]() Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 220
Mogę dodać, ze po 50kkm klepie trochę mocniej. Odpala, nie wpada w awaryjny, ma moc. Nikt nie umie tego zdiagnozowacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. będę śmigał aż motor padnie i tyle. Naprawianie na zasadzie może to, albo to mija się z celem.
Co ciekawsze jak dam mu po garach to wyskakuje mi błąd zaworu na pompie 0089. Auto jedzie normalnie tylko, że w sterowniku pojawia się błąd. Wymieniłem ten zawór już 3 krotnie na nowy oryginał i wtedy piszczy mi rurka wysokiego ciśnienia co idzie do magistrali z wtryskami. Ot taka ciekawostka |
#46 |
![]() Imię: max
Zarejestrowany: 11-06-2020
Model: MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
W moim silniku zrobiłem dwumasę komplet, rozrząd komplet, wałki i popychacze, wymieniłem wszystkie filrty - nowe, wyczyszczony został dolot, zrobiona regulacja turbo. Przejechałem od tamtej pory ok. 5tyś km w większości na Vervie z Orlenu po czym zaczęły do mnie docierać klekoty w zakresie 1500-2000 obr. Postanowiłem sprobować innego diesla i wlałem BP zwykłego. Stuki mniej słyszalne ale nie dokońca. Dodam tylko, że moc jest w normie, nie mam błędów, auto jeździ bardzo płynnie. Tylko ten klekot. Filmik z dzisiaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez maciejaess ; 08-09-2020 o 00:35 |
#47 |
![]() Imię: max
Model: MK4
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
Zmieniłem diesla na zwykłego z BP i nie ma rzęzienia przy 1800-2000rpm.
Przed tym jeździełm na dieslu premium z innej stacji. |
#48 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 28-09-2021
Model: mondo mk3
Panowie mam ten problem w citroenie c5 III 2.0 HDi z silnikiem rhf 140 koni. Czy ktoś to rozwiązał? Wymieniałem już krzyżak pompy wc, pompa vacum sprawdzona, olej zmieniony.
filmik u mnie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mój numer tel 667946264 |
