Stary 09-12-2018, 22:33   #41
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Recenzje paneli Audio/DVD/GPS/TV
Jarek33 posiada radio Bosion o ile się nie myślę
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2018, 22:36   #42
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 311
a co to za różnica jakie mam
różne już instalowałem w mondkach
jedne działają od razu drugie trza trochę pogmerać w opcjach
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2018, 22:48   #43
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Nie tak do końca tu nie chodzi jakie masz radio ale canbus dekoder inne zdekodowanie funkcje, Chińczycy mają z tym problem chodzi tu o fordy, nie potrafią się porozumieć i pomóc sobie.
Stary 09-12-2018, 23:42   #44
jarek33
Imię: jarek
Postów: 311
Moje radio to Joying
Podobne do tego z linku
Stary 10-12-2018, 01:54   #45
Moundieu
Zarejestrowany: 12-02-2017
Model: Warczy i trąbi Mąłdieło sztery Qąbi
Silnik: dwulitrowybenzynowyszesnastozaworowy
Rocznik: najsampierwszy
Postów: 16
Czy te kabelki z wtyczki od CANbusa (przeźroczysto-czerwone pudełko) z pierwszej strony wątku to będą odpowiednio: brązowy z paskiem - sygnał "wstecznego", niebieski z paskiem - aux ant. ("sterow. anteny", +12V) i pomarańczowy - KEY (2)?
Bo mam może nieco starsze radio (Android 5.0 4x1,6GHz) ale widzę, że u mnie dokładnie te kable wychodzą z wtyku od strony radia i sobie tylko "radośnie dyndają"...
Dodam że u mnie sterowanie z kierownicy działa nawet bez wspomnianego modułu - okazało się to gdy rozprułem niedawno całą wiązkę, bo miałem problem z włączaniem radia (działało kiedy chciało, problem leżał w ponadrywanych tych cieniuśkich chińskich kabelkach od CAN :| przy wtyczce do modułu) - po podaniu zasilania na żółty i czerwony radio jest włączone, podświetlenie klawiszy nie działa, sterowanie z kierownicy jest. Na zegarach radio nic nie chciało pokazać (a może to tylko kwestia ustawień w ukrytym menu i zamiany kabelków? - różowy do CANbus mam po drugiej stronie wtyczki widzę).
Także u mnie ("na chwilę obecną") ten moduł odpowiada właściwie za soft-on i soft-off androida oraz podświetlenie klawiszy wraz z włączonymi światłami.
Fajnie bybyło gdyby okazało się że radio "może więcej" niż zakładałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Moundieu ; 10-12-2018 o 01:58
Moundieu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 16:37   #46
VoSooler
Avatar VoSooler
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford Focus MK3 Titanium, Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.6 EcoBoost 160 KM
Postów: 181
Mam can- bus i nie mam opcji fusion czy ktoś poradzi
Ostatnio edytowane przez VoSooler ; 10-12-2018 o 16:40
VoSooler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 16:47   #47
sesser
Zarejestrowany: 18-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
Napisał VoSooler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie działa na opcji Mondeo, mam że 3 takie pozycje. To wszytsko zależy od wersji canbusa
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
sesser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 17:35   #48
VoSooler
Avatar VoSooler
Postów: 181
Napisał sesser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A u mnie jest taki motyw, że jak ustawie obojętnie na którego mondeo, też mam, ze 3 czy 4 opcje i wtedy przestaje mi działać sterowanie z kierownicy i dalej nic nie pokazuje na conversie. Tu daje foto tego canbusa, znalazłem na necie, bo teraz mi się nie chcę rozbierać całego kokpitu.
Stary 10-12-2018, 17:38   #49
jarek33
Imię: jarek
Postów: 311
a ja nie mam opcji mondeo
pytanie do jakiego auta to montujesz bo z opisu Model: Ford Focus MK1 Ghia Sedan, Ford Mondeo MK4
wszystko zależy od chińczyka jedni maja tak drudzy inaczej
szukaj po rocznikach pasujący model
Bump: canbusa dostałeś razem z radiem czy zamawiałeś osobno
nic w ogóle nie wyświetla na C+ nawet częstotliwości?
na kabelkach nie było jakiś oznaczeń
Stary 10-12-2018, 17:52   #50
VoSooler
Avatar VoSooler
Postów: 181
Ford Mondeo MK4, zamawialem z aliexpress od tego samego sprzedawcy canbus i on go raczej dobrego wybrał, nie wyświetla częstotliwości, na kabelkach były oznaczenia, ale nie pamiętam jakie i żadnych tam nie łączyłem. Tu macie foto tych kabelków, dostałem tylko takie info od sprzedawcy, że tam gdzie są narysowane strzałki tam trzeba połączyć jak bym jechał bez canbusa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:24.
