07-02-2018, 19:46 | #41 | |
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 200
Odp: Jaki olej najlepszy?
Przez te 5 lat lejąc olej powiedzmy ze średniej półki jakości i wymieniając co 10tyś km zapewne i tak nic by się z silnikiem nie stało. Przykładowo gdyby zamiast 0W20 nalać niezgodnego z zaleceniami producenta 5W30. Tak jak i wielu posiadaczy starszych Durateców nie leje 5W30 z normą Forda tylko 5W40 i silniki działają tak samo dobrze a może nawet i lepiej (większa lepkość, lepsza ochrona silnika) niż na Ford Formula 5W30. Ogólnie mówiąc jakość ochrony silnika przez olej nie zawsze idzie w parze z normami lepkości zalecanymi przez producenta który często chce zmniejszyć spalanie za wszelką cenę (niższa lepkość oleju - niższe opory tłoczenia) a czy silnik wytrzyma 150tyś czy 250tyś to ich raczej nie obchodzi. Ostatnio edytowane przez Pinhead_PL ; 07-02-2018 o 23:27 |
07-02-2018, 20:08 | #42 |
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 561
To fakt - producentom raczej nie zależy na trwałości silnika - stąd te wymysły durne Long Life.
Dodatkowo ja robię 10-12 rocznie, żona ostatnio 5500 w 3 lata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to olej czasami żółty zlewam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
23-11-2021, 16:07 | #43 |
Zarejestrowany: 16-05-2019
Model: C-max II
Silnik: 1.6 ecoboost 182KM
Postów: 9
Czy ten olej może zostać?
Hej, wymieniałem opony i przy okazji olej i filtr oleju. Mam forda c-maxa 1.6 ecoboost 182 km z 2011 r. „Spece” wymieniły mi olej na castrol edge 5w30 i on ma specyfikacje c3. Do mojego forda zalecana jest chyba a5/b5 jeżeli dobrze patrzę. Czy ten olej może zostać czy powinienem znów zmienić, tym razem na zalecana specyfikacje?
27-11-2021, 08:04 | #44 |
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 98
Nie ma powodów do niepokoju, zapomnij o tym i ciesz się jazdą.
27-11-2021, 09:32 | #45 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Dostałeś "lepszy" olej, bo A5/B5 to oleje silnikowe o obniżonym HTHS, czyli bardziej ekologiczne, ale o mniejszej ochronie silnika.
27-11-2021, 10:38 | #46 |
Model: C-max II
Postów: 9
02-11-2023, 11:20 | #47 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-09-2023
Model: C-Max II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 26
Dzień dobry Fordowicze,
posiadane auto to C-Max mk2 2010/11 1.6TDCI 95KM (bez SS). Niedługo będę myślał o wymianie oleju, po historii widzę, że było regularnie po niecałym 15k (chociaż dotychczas w każdym aucie co ~10k wymieniam - nienajdroższe, ale regularnie i oczywiście zawsze z filtrami). Tak więc instrukcja mówi o: SAE 5W-30 WSS-M2C913-C A pod maską etykieta i wpis w dokumentach: Motul 8100 X-Cess 5W40 Czy stosowanie 5W40 to jakiś nieoficjalny zabieg praktycznie polepszający ochronę, czy jakiś wypracowany patent po kilku latach pracy tych silników? Bo nawet na stronie:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] brak normy 913-C. Powiem szczerze, że spotykałem się z takmi nieoficjalnymi zaleceniami odnośnie 'gęstszego' oleju ale też zabobonami (jeden mechanik w starym Golfie TD wymienił mi olej na mineralny Castrol 'bo do starych diesli to tylko mineral' - masakra, zimą tą smołę ciężej slinik ruszał). Czy jednak jest jakieś nieoficjalne zalecenie do 5W40 - czy raczej wypłukać stary olej i przejść na nominalne 5W30 (juz tam był wlał nominalnie Formula F 5W30)? Ostatnio edytowane przez hankie ; 02-11-2023 o 11:25 |
02-11-2023, 11:38 | #48 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Wlej jakkolwiek 5w30, jak masz ciśnienie to może być z normą Forda. Płukać nie musisz bo olej to olej, wody czy mleka tam wcześniej nie było, że trzeba płukać układ. Pomyśl nad wymianą miski olejowej na poprawioną, z której po odkręceniu korka wszystko zlatuje. Fabryczna miska olejowa ma korek ponad dnem i zostaje 300ml starego oleju.
02-11-2023, 11:59 | #49 | |
Imię: Krzysztof
Model: C-Max II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 26
Dzięki za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakby nie patrzec to nie prom kosmiczny, ale wciąż biorę poprawkę, że dotychczas raczej bardziej topornymi autami jeździłem, dużo tam jednak ze 'starej szkoły' było a bieżący Cmax to przy nich nowinka.
Czy takowa - jest poprawiona czy 'stara'? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bo wydaje mi się że w tej ori spust wystaje ponad dno wewnątrz... Ostatnio edytowane przez hankie ; 02-11-2023 o 13:32 |
02-11-2023, 12:09 | #50 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,565
