Stary 24-04-2018, 18:01   #41
Jerzy2
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 02-02-2017
Model: fokus
Silnik: 1.0 ekobost
Domyślnie Odp: 5 ltr wody pod kołem zapasowym
A ja przez 3,5 roku nie zagladalem pod kolo zapasowe i tam nazbieralo sie 5 ltr wody ktoa zaczela w czasie hamowanie wlewac sie pod dywaniki pasazerow Teraz ford podobno znalazl jakies klapki przez ktore ta woda sie wlewala i naprawiali to 3 razy.
16-tego kwietnia po raz trzeci odebralem samochod i tak jak kolega sugeruje pojade z nim pod weza ogrodowego , zobaczymy jak to bedzie?? Pozdrawiam wszystkich
Ford Fokus 2014rok 999cm pojemnosci 125 koni Jezdzi znakomicie
Jerzy2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2020, 22:02   #42
Dziaro
Zarejestrowany: 29-10-2020
Silnik: 1,6 105 KM Benzyna
Domyślnie Woda w bagażniku
Cześć!
Jako, że jest to mój pierwszy post na forum, na początku chciałem się przywitać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od roku jestem szczęśliwym posiadaczem Forda MK3 rok 2017 w Sedanie (1,6 105 km). Niestety dosięgnął mnie kłopot z wodą w bagażniku cieknącą po stronie kierowcy. Czytając różne wątki na forum rozebrałem bagażnik do gołej blachy i:
- uszczelniłem wszelkie "korki" jakie były w podłodze bagażnika,
- uszczelniłem wywietrzniki po bokach auta (za zderzakiem - te na fotce).
Problem nadal jednak występuje - wydaje się, że cieknie z okolic uszczelki bagażnika przy mocowaniach klapy. Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim ? - w necie jest sporo wątków, ale raczej nie o MK3 Sedan po lifcie.
Dodam tylko, że:
- dość dokładnie (również po deszczu) przyjrzałem się lampie i nie widzę możliwości, aby to z pod niej ciekło,
- półka bagażnika (za tylnym siedzeniem) od środka jest sucha
załączam fotkę - woda początkowo zbiera się głównie na podłodze pod skrzynką z bezpiecznikami
Typ Pliku: jpg IMG-20201020-WA0007.jpg (90.9 KB, 131 wyświetleń)
Dziaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2020, 23:28   #43
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Woda w bagażniku w Sedanie
mamy wątek o wodzie w bagażniku gdzie masz relacje, zdjęcia, opisy, solucje.
nie rozumiem dlaczego nie podepniesz się pod ten wątek jeśli u Ciebie będzie ten sam problem jak i u innych
Stary 11-02-2022, 18:19   #44
Świko
Zarejestrowany: 11-02-2022
Model: Ford Focus mk3
Domyślnie Woda bagażnik
Czy ktoś jest wstanie podpowiedziec mi lub miał taką usterkę jak zbierająca się woda w bagażniku ? Czytałem gdzieś, że może to być spowodowane papierowa zaślepką która jest za lampa lub zderzakiem . Wydaje się to możliwe bo boczek z prawej strony w bagażniku po opadach deszczu jest mokry i woda ścieka do koła zapasowego jednak z uwagi na warunki atmosferyczne nie mogę tego sprawdzić :/
Świko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2022, 19:02   #45
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
Domyślnie Odp: Woda w bagażniku - 5 ltr wody pod kołem zapasowym
Masz relingi dachowe? Jeśli tak to sprawdź masę uszczelniająca na zgrzewach blachy dachowej pod relingami… Ford nie odrobił pracy domowej z przedlifta.
Stary 11-02-2022, 19:26   #46
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Jeśli masz mokry boczek to przecieka zebrana woda z komory miedzy tylnym kołem a lampami (między bokiem bagażnika a karoserią) lub leci od góry po słupku. Od dołu za zderzakiem są zaślepki, wyciągnij je (prawa i lewa strona) i zobaczysz czy leci woda. Najczęściej stamtąd jak się nazbiera idzie do wnęki, a później przelewa się do kabiny.
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2022, 19:38   #47
Marcin.Knd
Zarejestrowany: 18-10-2020
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Ti-VCT (Sigma)
Postów: 33
Napisał SLIP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I kombi i hatchbacka, nie kojarzę aby ktoś pisał o sedanie ale to mało popularna wersja u nas
jak dobrze mieć sedana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marcin.Knd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2022, 19:50   #48
tlagucin
Imię: tedi
Zarejestrowany: 29-01-2014
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1,6 TDCI 90kM
W moim MK2, SEDAN, 2008 też po roku zauważyłem wodę we wnęce koła zapasowego. Po zdjęciu całej tapicerki odkryłem, że woda dostaje się przez jeden z wywietrzników umieszczonych powyżej nadkoli. Zakleiłem ten wywietrznik i do dziś jest sucho.
tlagucin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2023, 10:36   #49
max-bit
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
Domyślnie Focus MK3 Kombi dziwna woda na uszczelce bagażnika - tapicerka klapy bagażnika
Jak w temacie.
Po silnych opadach deszczu (ale o czym dalej) pojawia się woda na uszczelce klapy bagażnika, w dolnej jej części (jak na zdjęciu zaznaczone czerwonym) z prawej strony.
Podcieka ona troszkę w stronę osłony podłogi po prostu jest jej tak dużo że troszkę podpływa w kier plastiku i tej osłony (czerwone kółko). Aczkolwiek w wnęce koła zapasowego jest sucho, uszczelka z prawej strony jak idzie ku górze też nie wykazuje śladów wody (jak by miało coś spływać po niej)
Jak zaglądam pod zaślepkę lampy to ta woda jest też na tej zaślepce:
Sama lampa wewnątrz czy w jej okolicy jest sucha
Aczkolwiek widać krople wody (od zaślepki)
Widać ślady wody na plastiku (tapicerce bagażnika) wewnątrz
Sama blacha klapy nie widać wody.
Aby cała sytuacja była śmieszniejsza byłem na myjni i przez kilka minut posiałem wodą (z lancy) po bagażniku lampie i co i nic ...
Woda się nie pojawiła.
Czy ktoś miał podobny przypadek gdzie szukać ?
Wykluczam uszczelkę (w końcu psikałem).
max-bit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2023, 10:58   #50
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Domyślnie Odp: Focus MK3 Kombi dziwna woda na uszczelce bagażnika - tapicerka klapy bagażnika
Nie jestem pewny czy problem istnieje niemniej na myjni próbowałbym kierować strumień w okolice anteny. Druga opcja to popsikaj parę razy tylną szybę płynem ze spryskiwaczy, może wężyk puszcza?
bagażnik , focus , woda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:36.
