Stary 09-04-2017, 08:11   #41
Kajeek
Zarejestrowany: 07-12-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: 1999
Domyślnie Odp: Co oznacza kod P2008
Dorzucę swoje 3 grosze do tematu.
Miałem ten sam kłopot. Problemy z odpalaniem, check engine, czasami brak mocy do 3-3.5k rpm, a czasami wszystko było dobrze. Błąd na komputerze P2008. Mechanik zmierzył opory na zaworkach i stwierdził, że jeden jest zepsuty. Po kilku odpaleniach zmierzył ponownie i zaworek już miał właściwy opór. Wyszło na to, że raz działał, a raz nie.
W czwartek zamówiłem nowe zaworki (170 zł+przesyłka za używkę na allegro). Wczoraj wymieniłem (czas jakieś 15 minut bez większych problemów, jedynym problemem były troxy bez magnesu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i po 2 odpaleniach check engine sam zniknął, bez kasowania błędów z komputera. Póki co odpala na strzała i moc się zgadza. Pojeżdżę trochę i sprawdzę czy wszystko jest OK.
Pozdrawiam,
Kajeek
Kajeek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2017, 19:43   #42
akutom82
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Grand C Max
Silnik: 1.6 Ti VCT 125
Postów: 163
Pytanie czy da się w jakikolwiek sposób wyczyścić zaworki podciśnienia?
akutom82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2017, 20:03   #43
zdzisław 19691118
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 04-05-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 i
Postów: 52
Zaworków nie da sie wyczyscic
zdzisław 19691118 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2017, 20:14   #44
akutom82
Model: Grand C Max
Postów: 163
Kurna dzisiaj zauwazyłem chodź do końca nie wiem czy jest to akurat powód zaworków ale auto jak trzymało fajnie równo obroty na 900 tak dzisiaj spadały poniżej 800 lekko falowały i czuć było trzęsienie na budzie. Już nie wiem gdzie szukać problemu. Tak naprawdę od kiedy wyczyściłem przepustkę ( swoją drogą już chyba 4 raz) na razie problem błędu 2008 nie pojawił się.
Stary 13-04-2017, 20:04   #45
Kajeek
Model: Focus C-Max
Silnik: 1999
U mnie też tak było, że czasem się nie pojawiał przez dłuższy czas. Ale w końcu wracał, więc uznałem, że zmieniam zaworek i na razie cisza.
Problem z niskimi obrotami może powodować niedostateczna ilość powietrze w silniku. Do z kolei może być winą zaworka.
Stary 15-04-2017, 15:48   #46
akutom82
Model: Grand C Max
Postów: 163
Kajeek wyrzucałeś klapki z dolotu?
Stary 24-07-2017, 22:11   #47
ci-nek
Zarejestrowany: 10-04-2017
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 129
A jakie objawy dają niesprawne zaworki i jak sprawdzić czy zaworki są uszkodzone czy dobre.
ci-nek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2017, 09:33   #48
TomozTM
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 DuratecHE
Postów: 93
zacząć od przeczytania tematu i poczytania o objawach... info w wątku jest sporo.
TomozTM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2017, 07:49   #49
bartoleq
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8 125KM benzyna
Postów: 82
Domyślnie Błąd P2008 czy można jeździć i jak długo
Dopadł mnie błąd P2008 po zczytaniu przez interfejs elm bluetooth, który na szczęście miałem przy sobie. O błędzie już przeczytałem najważniejsze przyczyny jego występowania.
Kontrolka się zaświeciła przy podjeździe pod stromy wjazd na parkingu pod budynkiem. Myślałem że to przez paliwo bo miałem już poniżej połowy a było naprawdę stromo. Musiałem wycofać bo auto nie dało rady i musiałem jeszcze raz na pełnej mocy. Auto dodatkowo zapakowane, bagażnik pełen.
Niestety dziś święto wiec wszystko zamknięte, a ruszam jutro z rana do domu - do przejechania 300km.
Czy auto da radę, czy jednak ryzyko jest spore że w połowie się wykrzaczy i tylko laweta?
bartoleq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2017, 08:04   #50
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Błąd P2008 czy można jeździć i jak długo
Zaworki podciśnienia do wymiany, chyba że jest nieszczelność na wężykach.
Cały temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 15-08-2017 o 08:08
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:40.
