Stary 25-02-2024, 15:14   #41
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
Domyślnie Odp: Wyłącznik airbag pasażera
Napisał misiek_wspanialy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) Czy jest tu ktoś z Krakowa lub z okolic kto mógłby aktywować mi wyłącznik?
Masz blisko do Katowic. Zapytaj @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy ci to zrobi. On ma wiedzę i sprzęt tylko nie wiadomo jak z chęciami na emeryturze?
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2024, 19:25   #42
Postów: 18,073
...Czy jest tu ktoś z Krakowa lub z okolic kto mógłby aktywować mi wyłącznik?
Oczywiście mógłbym to zrobić w Katowicach, ale w Krakowie bez żadnego problemu może to zrobić co najmniej kilku Kolegów.
Od zachodniej strony - okolice Tomaszowic - kolega Paweł @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Od wschodniej strony - Węgrzce Wielkie - kolega Łukasz @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (Łukasz nie udziela się na forum - dzwonić 660 842 033).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-02-2024 o 19:27
Stary 26-02-2024, 12:56   #43
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,804
Trzeba by umieć tłumaczyć wpisy z Direct Config na AsBuilt.
Jak mi się dobrze kojarzy, to kolega tedi_k kiedyś opisywał na to jakiś sposób na telegramie, ale nie umiem się dokopać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2024, 13:01   #44
Postów: 18,073
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba by umieć tłumaczyć ...
Takie "wprawki" to może jednak nie w RCM?!
Jak się nie ma "know how" oraz "special tools" to może jednak lepiej wydać te parę złotych niż eksperymentować na na rodziny (i własnym...) bezpieczeństwie?
BTW - opisywałem to pewnie i tu na forum, bo tajemnica to żadna i nie "rocket science"...
Jednak w tym wątku tego nie przypomnę.
Stary 26-02-2024, 13:04   #45
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,804
Zgadzam się, to samo napisałem kilka postów niżej.
Kwestia tłumaczenia tych konfiguracji to po prostu ciekawe "know how" i tyle.
Stary 26-02-2024, 21:52   #46
misiek_wspanialy
Zarejestrowany: 21-06-2020
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCi 120KM
Postów: 9
Może się komuś przyda: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Jak dokładniej porównałem konfigurację kolegi Antej oraz swoją to okazało się, że przed aktywacją wyłącznika mieliśmy dokładnie takie same ustawienia poduszek, a po aktywacji zmieniło się 8 na F co odpowiada dodatkowo aktywowaniu:
Restraints System Passenger Disable Indicator Present
Restraints System Passenger Disable Indicator on CAN
Restraints System Passenger Disable Switch Present
Czy włączenie "Restraints System Passenger Disable Indicator on CAN" jest niezbędne? Lampka w MK3 to zwykła dioda, która świeci po podaniu napięcia zasilającego 12V
Ostatnio edytowane przez misiek_wspanialy ; 27-02-2024 o 09:32
misiek_wspanialy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2024, 08:19   #47
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
To jest mata wypełniona płynem z czujnikiem po can, takie coś występuje najczęściej w usa.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
airbag , poduszka , wyłącznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:24.
