Stary 27-01-2021, 05:01   #41
rdcom
Avatar rdcom
Zarejestrowany: 10-04-2016
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1,6 - 105 KM benzyna
Postów: 31
Domyślnie Odp: Jak dolać płyn chłodniczy?
próbowałem kilkanaście razy kilka obrotów jest ok później opór i trzeba by użyć bardzo dużej siły
rdcom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2021, 08:43   #42
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Jeśli kupiłeś używane auto i nie masz danych co do zbiornika, to być może:
a) korek był wymieniany na nieoryginalny, a one czasem słabo pasują,
b) zbiornik był wymieniany na tani zamiennik,
c) ktoś wkręcał na siłę i zniszczył gwint - to tylko plastik w końcu.
Miałem kiedyś Skodę, w której (jak się okazało) był wymieniony zbiornik, który w zimie tak zmieniał wymiary gwintu, że nie szło odkręcić, a później wkręcić korka. W Golfie z kolei miałem tani zamiennik korka, który również w zimie powodował problemy. W Focusach nie mam problemów...
W skrócie, wymień korek - najpierw podjedź do swojego mechanika, może ma korek od jakiegoś Focusa (sprawdź w sklepach do jakich wersji szukać) i przymierz, czy zmiana korka załatwi sprawę, po co kupować korek, gdy się okaże, że ktoś zniszczył gwint. A może masz odpowiedniego Focusa wśród znajomych, rodziny.
PS. Lista modeli, z których możesz szukać korka do testu (pożycz na chwilę od jakiegoś mechanika, w sklepie nie pozwolą rozerwać opakowania), za [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
* B-max
* Fiesta Mk6 od 07/2008 →
* Fiesta Mk7 od 09/2012 →
* Focus Mk2 od 10/2004 do 12/2007
* Focus Mk2 FL od 12/2007 do 01/2011
* Focus Mk3 od 01/2011 →
* Focus C-Max od 06/2003 do 03/2007
* C-Max Mk1 od 03/2007 do 08/2010
* C-Max Mk2 od 08/2010 →
* Grand C-Max od 08/2010 →
* Kuga Mk1 od 02/2008 →
* Kuga Mk2 od 09/2012 →
* Mondeo Mk4 od 02/2007 →
* Galaxy Mk3 od 03/2006 →
* S-Max Mk1 od 03/2006 →
* Transit od 04/2006 →
* Transit Tourneo / Custom 09/2012 →
* Transit Tourneo / Courier 09/2014 →
1.0 EcoBoost
1.5 TDCi
1.6 TDCi
* Transit Tourneo / Connect 09/2013 →
1.0 EcoBoost do → 01/10/2014
1.5 TDCi
1.6 TDCi do → 01/10/2014
1.6 EcoBoost do → 01/10/2014
2.5 DOHC
Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 27-01-2021 o 10:32
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2021, 09:17   #43
rdcom
Avatar rdcom
Postów: 31
Tak właśnie myślę żeby najpierw spróbować z korkiem ale w sklepie nie chętnie chcą dać do próby. W sumie nie jest drogi zamiennik 20 zł
Stary 27-01-2021, 10:09   #44
Dart8
Avatar Dart8
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Postów: 91
Nie tylko w benzynach. Podobnie u mnie, z oporem się wykręca i wkręca. Przy wkręcaniu kilka obrotów ok, ale coraz ciężej. Ja podejrzewam, że oring ciasno dopasowany względem otworu zbiorniczka.
Dart8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2021, 11:00   #45
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Napisał Dart8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba tak musi być, w końcu w korku jest od upuszczania ciśnienia odpowiedni zaworek.
Bez szczelnego pasowania ciśnienie by "uciekało" innymi szczelinami
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2021, 11:42   #46
rdcom
Avatar rdcom
Postów: 31
Szczelnie rozumiem ale ja naprawdę musiałem uzyc dużej siły żeby go wkręcić a i tak do końca nie poszło bo juz balem się ze za chwile urwę zbiornik
Stary 27-01-2021, 11:52   #47
Dart8
Avatar Dart8
Imię: Artur
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Postów: 91
Dokładnie. Szczelnie a zbyt ciasno to dwie sprawy. Korek naprawdę zakręca się ciężko tak jak pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . We wszystkich autach jakie posiadałem korki były szczelne, ale bez większego wysiłku się odkręcały/zakręcały. Że tak powiem: "babciny" słoik z przetworami to pikuś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tu prawie na całej długości gwintu trzeba używać więcej siły.
Ostatnio edytowane przez Dart8 ; 27-01-2021 o 11:55
Stary 27-01-2021, 13:27   #48
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Wymień korek, bo niebawem rozpadnie się na dwie części. To jest standard nie tylko w fordzie.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2021, 16:42   #49
rdcom
Avatar rdcom
Postów: 31
wszystko jest ok dziękuję bardzo za wsparcie. Kolega podsunął mi takie rozwiązanie wykręcić korek wrzucić do ciepłej wody na 20 minut po tym czasie zakręcić :-) Działa zakręcił się bez oporu do końca na końcu charakterystyczny zaskok. Super dziękuję
Stary 27-01-2021, 17:20   #50
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
No czyli sprawa prosta, korek lub pojemnik masz z plastiku mocno zmieniającego wymiary w funkcji temperatury. Dokładnie tak samo miałem we wcześniejszych moich autach przy nieoryginalnych częściach...
Jeśli możesz z tym żyć, to nie ma co zmieniać... ja doszedłem w końcu do momentu, że jak chciałem odkręcić korek, to tylko po nagrzaniu płynu, bo na zimno był jak przyspawany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:01.
