Stary 14-10-2020, 22:04   #41
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Domyślnie Odp: Adaptacja przedniej kamery parkowania
Nie wiem, może i meblowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-04-2021, 08:40   #42
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Napisał demis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
symbol modułu IPMB w moim S-maxie Mk2 :E1GT-19J201-AK
Ktos wi jaka jest roznica z E1GT-19J201-B ?
Potrzebuje modul ktory bedzie obslugiwal wszystkie kamery.
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2021, 10:12   #43
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Nowsza wersja?
Napisał newpolish Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie , czyli?
Europejskie IPMB obsłuży dwie kamery. Jak masz IPMB to auto ma dwie kamery. Jak ma tylko wsteczną to IPMB jest zbędne.
Teoretycznie nawet przy dwóch kamerach ten moduł jest zbędny . Działanie będzie okrojone, ale można zrobić to na przekaźnikach..
Stary 13-06-2021, 09:23   #44
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Siema, udało mi się podłączyc i odpalić. Dziękuję za pomoc.
Powstały 2 kwestie:
1 - zniknęły linie skrętne w obrazie tylnej kamery. Czy ktoś ma pomysł co popsułem albo co jeszcze trzeba aktywować? Moj forscan nie wykrywa modułu IPMB.
2 - Czy da się tak ustawić parametry żeby przednia kamera włączała się zawsze przy ruszaniu a nie tylko jak się ją wywoła guzikiem?
Moje mody w MK2: Moc 150 -> 180, Tylna Kamera, Elektryczna Klapa z guzika i z nogi, Intercooler 40mm -> 64mm, Grzana kierownica, Sync 3.0 -> 3.4, Kamera przednia, BLIS,
Stary 13-06-2021, 11:35   #45
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
To udało się uruchomić czy nie?
Jak nie widać IPMB to jak to działa?
Autostartu kamery nie da rady zaprogramować.
Do kamery masz dorobiony przycisk czy zmieniałeś panel na Sony z dedykowanym przyciskiem?
Stary 15-06-2021, 08:25   #46
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Siema, nie wiem czy jest jakaś opcja "dodawania modułów" w Forscan.
Tak czy inaczej dziala po CAN-nie. Pozmienialem w sofcie:
- rear camera via IPMB
- aux camera enabled
- front camera release via hardware czy jakoś tak
Kupilem 2 rozbite panele konsoli. Jeden miał polamane ramki a drugi niedzialające pokrętło głośności. Rozkręciłem wszystkie 3 na elementy pierwsze i złożyłem niczym klocki Lego i dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Największym mankamentem teraz jest to że zniknęły linie skrętne od kamery cofania. Proszę o pomoc jak ktoś wie co trzeba poprawić.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 15-06-2021 o 09:32 Powód: To nie jest dział "Sprzedam"
Stary 22-06-2021, 08:08   #47
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Panowie, może ktoś mi podać linka (albo nazwę/typ do wyszukania) do wtyczki jaka wchodzi do przedniej kamery S-maxowej?
Z góry dzięki! :-)
Stary 22-06-2021, 08:15   #48
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta sama co z tyłu...
Ja kupiłem wiązkę klapy z focusa mk3. Po odizolowaniu wiązki i wpięciu pinów w gniazdo - zaślepkę otrzymamy idealną wiązkę do przedniej kamery
Stary 22-06-2021, 09:00   #49
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
A jaka wchodzi z tyłu? :-)
Stary 22-06-2021, 10:43   #50
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Złącze kameryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego YAL-L21 przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:05.
