Stary 27-02-2018, 11:35   #41
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI. Fatalny ranny rozruch na mrozie.
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No. Witam.
Piękny poranek zakończony wstydem na pół osiedla.
Podziwiajcie
Nie ma się czym przejmować. U mnie w takie mrozy zapala za drugim razem. Kiedy silnik zaczyna łapać dodaje delikatnie gazu, żeby złapał obroty i jest ok.
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 12:06   #42
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
Wiadomo, że korekty nie pokazują czy wtrysk leje. Ale jakiś mniej więcej ogląd na stan pracy danego cylindra dają.
Tak czy siak: zdecydowanie nie jest to sytuacja, która mi się podoba.
W weekend na pewno będę z tematem walczył i przejrzę co się tylko będzie dało.
Stary 27-02-2018, 15:59   #43
jaczyrek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-12-2017
Model: focus
Postów: 18
tak jest, po wyjęciu tego wtrysku okazało się że był mokry,
więc moge powiedzieć że przy takiej korekcie "lał"
jaczyrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 18:14   #44
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
tak odpala przy minus 7 przy minus 14 tak samo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 18:40   #45
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,797
No i tak to powinno wyglądać...
Nagrałem króciutki filmik po powrocie z pracy jak wyglądają korekty na forscanie.
Widać, że ten 4 cylek coś tam gorzej się ma.
Stary 27-02-2018, 18:57   #46
mattimac
Moj odpala bez problemu oczywiscie glosniej i kilka sekund faluja obroty ale bez przesady to normalne jak w nocy bylo -20. Nie wiem czy widzieliscie test paliw zimowych najlepiej wypadla jedna marka (zatankowalem jak zobaczylem w prognozie -20), reszta zmetniala mocno przy -20. Takze moze nie ma co panikowac. Filtr paliwa bym obadal bo to pierwsze co sie zatyka.
Stary 27-02-2018, 19:06   #47
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Myślałeś o zaworku zwrotnym ? Masz paliwo w przewodach po nocy?
Wez kawalek przewodu i sprawdź świece
Świece grzejesz 1 raz? Czy kilka?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 19:09   #48
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Korekt bym się nie czepiał.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 19:27   #49
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,797
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Paliwa nie sprawdziałem.
Świece wczoraj grzałem 2 razy do pyknięcia przekaźnika a dzisiaj raz do zgaśnięcia kontrolki. Różnicy nie zauważyłem.
Z ważnych rzeczy: mam fakturę na wymianę w październiku dosłownie tydzień przed zakupem przez poprzedniego właściciela filtra razem z całą podstawą: podobno się zapowietrzał. Może to jakiś trop..
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 27-02-2018 o 19:32
Stary 27-02-2018, 19:52   #50
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
Przy mrozach powyżej -10 można 2razy podgrzać ale ja nigdy nie grzeje po 2 razy bo szybko się palą
Co z tego ze masz fakturę sam wymień i sprawdź te świece dla świętego spokoju
Wystarczy ze będzie 1szt spalona i będzie puszczal kopcia przy opalaniu
Trudny dostęp ale da radę
Zdejmujesz kapturki ze swiec i dotykasz kawalkiem przewodu z plusa aku
Jesli iskrzy tzn ze dobra
Nie wierz mechanikom za bardzo bo różnie z nimi bywa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:52.
