Stary 10-10-2025, 17:05   #41
adamos1988
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-05-2012
Model: S-max
Silnik: 2.0 Ecoboost 200PS
Domyślnie Odp: 2.0ecoboost 240KM - brak mocy
Błędów nie ma nie wchodzi w tryb awaryjny, ale miałem epizod z turbiną na początku roku jak kupiłem auto, wchodził wtedy sporadycznie w tryb awaryjny i wyskakiwał błąd okazało się że poprzedni właściciel gdzieś regenerował turbinę i warsztat który to składał źle popodpinal podciśnienia. Auto wtedy ożyło i tak do końca wakacji było ok. Zauważyłem problem kilka dni po powrocie z wakacji. Stał się taki mało elastyczny i zachowuje się podobnie jak wtedy kiedy miał te wężyki poprzestawiane czyli przy normalnej jeździe w miarę ok, ale jak trzeba przyspieszyć to nie ma tego odejścia, słychać tylko silnik jak wyje a iść to za bardzo nie chce. Może regeneracja turbiny za bardzo nie poszła i w końcu strzeliła..
Bump: Jest w forscan opcja sprawdzenia zaworka n75 który jest przy turbinie? Zastanawiam się czy nie przepuszcza, ale chcę to najpierw sprawdzić w jakiś sposób bo nie uśmiecha mi sie rzucanie w auto częściami które nie wymagają wymiany.
adamos1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:15.
