Stary 30-09-2018, 13:52   #41
jazzz_
Avatar jazzz_
Zarejestrowany: 03-07-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 107
Domyślnie Odp: kod błędu PCM DTC P244C:00-6D
Cały czas był zapchany więc nie miałem nic do stracenia i podgrzałem go trochę na gazie. Jak wystygł przepłukałem płynem do czyszczenia zacisków hamulcowych i jest drożny.
Teraz ważne pytanie - czy mogłem coś zepsuć w środku tym podgrzewaniem?
Zakładam, że zawór w normalnych warunkach też się rozgrzewa więc takie podgrzanie to dla niego nic nadzwyczajnego. Chyba nie było wewnątrz jakiś plastikowych uszczelek???
W tej chwili jest tak, że można w miarę swobodnie go przedmuchać (z lekkim oporem)- czy mogę go bez obaw zamontować? Mam nadzieję, że nie spalę samochodu?
jazzz_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2018, 10:43   #42
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
To ustrojstwo jest permanentnie podgrzewane pewnie do wyzszych temperatur, niz Ty je podgrzales.
Zamontuj w filtrze i zobacz jak sie sprawuje
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2018, 17:26   #43
jazzz_
Avatar jazzz_
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 107
No i chyba zadziałało!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W załączeniu screeny z Forscana przed i po.
Lucas4891 - Dziękuję za pomoc i opiekę merytoryczną!
Typ Pliku: jpg vaporizer.jpg (75.2 KB, 402 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg vaporizer1.jpg (74.4 KB, 351 wyświetleń)
Stary 02-10-2018, 17:21   #44
cynk23
Avatar cynk23
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 03-09-2016
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 31
A jakie powinno być prawidłowe wskazanie temperatury świecy żarowe dpf?
cynk23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 17:35   #45
jazzz_
Avatar jazzz_
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 107
nie wiem czy można to w ogóle sprawdzić jakoś. Obok świecy jest coś wetknięte z czarnym przewodem ale nie wygląda to na czujnik.
Stary 19-11-2018, 22:33   #46
zukos76
Zarejestrowany: 01-09-2018
Model: S-max
Silnik: 2,0 diesel 163 KM
Postów: 8
A czy trudno wykręcić to całe ustrojstwo z filtra? Mocno to jest zapieczone? Pytam, bo mam całość na wymianę i nie wiem czy próbować to samemu wymienić ... czy jechać z tym do mechanika i dać się "kroić"? Jakie tam jest dojście do tego w Smaxie w DW10C?
zukos76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 20:08   #47
Aludan
Avatar Aludan
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.2 TDCi 200KM AT
Postów: 135
Odgrzebię, mam ten sam błąd w moim Mondeo 2.2 TDCi 2013 ;/
Temat dotyczy S-Max'a, ale z tego co widzę to chyba ta sama historia co w Mondku?
Przy okazji opisy z forscana, bo ktoś w wątku wspominał, że nie pamięta, który co oznacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DPF_LOAD 49.29 %
Wartość procentowa maksymalnego nagromadzenia sadzy w układzie DPF - Zakładana pętla zamknięta
DPF_SOOT_LD 102.48 %
Wartość procentowa maksymalnego nagromadzenia sadzy w układzie DPF - Zakładana pętla otwarta
Błąd wyskoczył mi dzisiaj w drodze do pracy - skasowałem, bo miałem z 20 innych od odłączenia aku kilka miesięcy temu i nie wiedziałem, który to był...
W drodze powrotnej wyskoczył jednak ponownie i teraz już wiem na 100%, że to ten (jest jeden w PCM).
Chętnie sam bym się za to zabrał, ale nie mam warunków, a kanał u teścia 150 km ode mnie, tyle że z waszych opisów nie wiadomo czy wykręcę tą świecę. Może to być więc podróż w jedną stronę i pewnie jutro zdecyduję się na wymianę u mechanika w mojej miejscowości. Ciekawe ile sobie policzą, ale patrząc na cenę ~1000 zł za komplet (jakby świecy nie dało się wykręcić) to może być słono.
Tak tylko jedno pytanko: na allegro sporo jest używanych DPF'ów razem z okablowaniem - myślicie, że warto spróbować czy darować sobie i lepiej wymienić na nowe?
Ps. Myślałem też o usunięciu DPF'a, ale to kłóci się z moim sumieniem i tym, że wybrałem MK4 FL właśnie m.in. z uwagi na bezproblemowe wypalanie, a tu taki zonk ;/
[EDIT]: I czy wie ktoś, czy jest różnica w tym zaworze pary paliwa między 2.0, a 2.2?
W linku do sklepu jest tylko 2.0 i generalnie ciężko to gdzieś znaleźć do 2.2, więc zakładam że się różnią, ale może ktoś próbował przypasować z 2.0?
Był Focus 1.6 FL '02 || Mondeo MK4 HB '08 140 KM TDCI || Mondeo MK4 KB '12 203 KM EB MPS6 || Mondeo MK4 KB '13 140@163 KM 2.0 TDCi
Ostatnio edytowane przez Aludan ; 23-07-2019 o 20:16
Aludan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 21:16   #48
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Oj cos chyba slabo szukałeś czy bedzie pasowac od 2.0
Oczywiscie sama swieca kosztuje o wiele mniej, tylko czy uda się ja wykręcić, ja osobiście założył bym czesci nowe, bo nie wiadomo co kupisz
Ostatnio edytowane przez AJU ; 23-07-2019 o 22:21
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 21:43   #49
Aludan
Avatar Aludan
Postów: 135
Fakt, też w końcu znalazłem (sugerowałem się linkiem w tym wątku) - opis zależy od sklepu / aukcji. Przeważnie jest jednak, że 2.0 i 2.2.
Oczywiscie sama sięga kosztuje o wiele mniej, tylko czy uda się ja wykręcić, ja osobiście założył bym czesci nowe, bo nie wiadomo co kupisz
No tak też myślałem, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sama świeca to jak widzę taka?
A no i jeśli urwę gwint to rozumiem, że wtedy do wymiany cały "zawór pary paliwa", w sensie że nic poza nim (gwint w zaworze) nie uszkodzę w DPF'ie?
Ostatnio edytowane przez Aludan ; 23-07-2019 o 21:47
Stary 23-07-2019, 22:20   #50
AJU
Postów: 619
Swieca raczej taka bo i taki numery są podane przy całym zaworze par.
Jak urwiesz świecę to jak widzisz nic nie wpadnie do dpf-a bo jest inna sruba wkrecany w filtr, a czy uda się odkrecic ? Niektórym sie udało ale przy takiej czynności trzeba spokoju i nic na siłę no i palnik bylby wskazany
s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:39.
