Stary 09-08-2016, 09:45   #41
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Domyślnie Odp: 2.2 tdci brak mocy...brak błędów i komunikatów
Tez mozliwe , dziury nieszczelnosci w dolocie nie stwierdzilem.Chociaż mam wrazenie ze to wyskakuje jak hamuje.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 09:49   #42
jarecki30_de
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-03-2013
Model: S-MAX
Postów: 29
No właśnie wtedy egr powinien się otworzyć.
jarecki30_de jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 09:58   #43
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Narazie częstotliwości błędu jest tak raz na 1500km
Stary 09-08-2016, 14:24   #44
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
U mnie nadal problem z błędem P2297 występuje.
Nieszczelności nie stwierdziłem, choć dla pewności wymienię zaciski rurek na porządne. Lambda była wymieniana w ASO na nową.
EGR? Tylko wymiana czy coś innego też pomoże?
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 14:56   #45
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Egr można wyczyścić czasami pomaga. Ale w przypadku egr, nie wywala inny błąd?
Ostatnio edytowane przez pasiek ; 09-08-2016 o 15:09
Stary 15-08-2016, 21:08   #46
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Model: Mondeo mk4
Postów: 327
Napisał pasiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego nie wiem, ale może ktoś podpowie?
poradziłeś sobie?
Stary 17-08-2016, 21:51   #47
Qdzej
Avatar Qdzej
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 12-01-2016
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: 06.2008
Postów: 30
tu również szukam pomocy
P0490 - Wysoka wartość sygnału w obwodzie sterującym EGR
P2297 - O2 poza zakresem podczas zwalniania - rząd cylindrów 1, czujnik 1
P02E1 - Dzialanie sterowania przeplywem zasysanego powietrza
tak mi pokazuje forscan, moc jest, tylko wywala komunikat usterka silnika i znika, pytam o sugestie bo wychodzi wymiana sondy, egr i przepustnicy a to troche kosztownie jak na jeden strzał,
wcześniej robiłem rurę IC więc nieszczelna nie jest gdyby to miało coś wspólnego
Qdzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 22:04   #48
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Model: Mondeo mk4
Postów: 327
Napisał Qdzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że obie rury sprawdziłeś, łącznie z zaciskami, tak?
Ja bym chyba sprawdził EGR
Stary 17-08-2016, 22:14   #49
Qdzej
Avatar Qdzej
Imię: Patryk
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: 06.2008
Postów: 30
tylko ta 's' była jakby rozcięta po wymianie wszystko minęło więc nie myślałem nad sprawdzaniem innej
a w ogóle to ona idzie do metalowego kolanka i dalej znowu kawałek gumy ale było ok
Stary 17-08-2016, 22:14   #50
jarecki30_de
Imię: Jarek
Model: S-MAX
Postów: 29
Ja też stawiam na egr...jeżeli się nie otwiera mogą takie błędy pokazywac...sprawdź jeszcze wtyczki przy dolocie do kolektora ssacego przy przepustnicy..ja jak tą rurę w kształcie s wymienialem zapomniałem podpiąć tą kostkę po lewej i też mi taki błąd wyskoczył.
Ostatnio edytowane przez jarecki30_de ; 17-08-2016 o 22:19
brak mocy tdci , spadek mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:21.
