Stary 06-11-2019, 09:57   #41
lukasz8420
Zarejestrowany: 12-07-2019
Model: Ford escape
Domyślnie Odp: Parktronic przód jak wiązka ?
Cześć czy ktoś się podejmie montażu parctronic w escape 2017. Dodam że zderzak już mam
lukasz8420 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 07:28   #42
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 313
Napisał lukasz8420 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisałem na priv, może uda się pomóc :-)
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2020, 10:56   #43
rofi65
Imię: Roberrt
Zarejestrowany: 16-12-2020
Model: Escape
Domyślnie Odp: Dołożenie przednich czujników
Witajcie, odświeżę temat - czy da się podłączyć "obce" czujniki z przodu, żeby była wizualizacja na sync3 ?
rofi65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2020, 21:54   #44
Postów: 18,052
Napisał rofi65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..."obce" czujniki z przodu, żeby była wizualizacja na sync3 ?
NIE MA TAKIEJ OPCJI. Tylko czujniki fabryczne mogą być wizualizowane.
Stary 19-01-2021, 20:18   #45
YS3F
Imię: Radek
Zarejestrowany: 01-09-2017
Model: Escape
Silnik: benzyna
Postów: 78
Domyślnie 2020 SE dołożenie czujniów parkowania PDC
Jest szansa dołożenia oryginalnych czujników PDC do Escape SE? Co oprócz wiązki z sensorami potrzebne?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 19-01-2021 o 20:50
YS3F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2021, 22:10   #46
Escap
Avatar Escap
Model: Escape
Postów: 313
Domyślnie Odp: 2020 SE dołożenie PDC
Napisał YS3F Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest szansa, potrzebna wiązka przednia, czujniki, moduł, instalacja, czas, komputer i wiedza :-)
Stary 19-01-2021, 23:51   #47
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Zapomniałeś o malutkim szczególe... .. Koszyki czujników w tym aucie są razem ze zderzakiem od wewstrony i nie da się ich kupić jako nowe. Można odzyskać z uszkodzonego zderzaka i kleic (fabrycznie są zgrzewanie) do biorcy. Po całej operacji malowanie zderzaka jest nie uniknione, najprościej wymienic cały zderzak.
Stary 20-01-2021, 08:47   #48
YS3F
Imię: Radek
Model: Escape
Silnik: benzyna
Postów: 78
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto czeka na zderzak i właśnie zastanawiam się czy brać pod PDC czy zwykły bez...
Bump:
Napisał Escap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sporo tego, zapomniałem dodać, że to tylne czujniki, ale zdaje się, że to będzie dużo gratów i $$$. Wiązka i czujniki to pikuś, ale moduł pewnie jest z tyłu i z niego prawdopodobnie trzeba gdzieś dolecieć wiązką do kompa z przodu, bo nie sądzę, żeby była gdzieś kostka do wpięcia modułu z tyłu?
Stary 20-01-2021, 09:21   #49
Wacman
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Escape/Kuga Titanium 4x4
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Zgodzę się z większością, ale nie masz racji jeśli chodzi o malowanie zderzaka, gdyż jest ono zbędne, otwory pod czujniki są w części nielakierowanej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
YS3F jak coś to mam gdzieś taki moduł oraz kilka innych (pozostałości po zakupie kpl instalacji)
Ostatnio edytowane przez Wacman ; 20-01-2021 o 09:26
Wacman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 10:32   #50
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Faktycznie tył nie lakierowany w tej wersji. Dokladalem kiedyś sync3 w kudze i tam był zderzak w kolorze.
Wracając do tematu, PDC dołożyć da się zawsze jedynie kwestia kosztów. Trzeba sprawdzić czy auto ma fabryczna wiązkę pod PDC jeśli ma to koszta naprawdę nie są duże bo zderzak z PDC kosztuje tyle samo co z PDC, nowe czujniki w Aso pod kolor kosztują ok 90zl za sztukę. Wiązka zderzaka 200-300, moduł 100-200. Jeśli nie ma fabrycznej wiązki w aucie to można dorobić ale koszta rosną.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
