Stary 24-08-2018, 15:00   #41
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Kamera cofania - doposażenie polift
Napisał bigtomi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zmiana wyswietlacza
Dokładnie. Tylko nie jest tak łatwo dostać w dobrej cenie.
Napisał jacekk015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli na stałe po przekręceniu stacyjki. W czym do przeszkadza?
W zasadzi tylko w tym, że kamerka jest zawsze zasilana, czyli może się przegrzewać i tym samym pogorszy się jakość obrazu lub szybciej przestanie działać. Jak ktoś jeździ tylko w mieście to w sumie nie ma różnicy, bo to będzie pewnie maks 1h ciągłej pracy.
Stary 24-08-2018, 15:17   #42
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
OK, ale jeśli nowe mają LVDS po HSD to i tak nie puszczają tam zasilania.
Zasilanie kamery pewnie idzie gdzieś z wiązki klapy i pewnie na 99% też jest na stałe zasilana.
i teraz ważne pytanie:
F1BT czy E1BT zagra z klockiem i panelem AM5T ?? Mam Sony serii AM5T
Wyświetlacz to 400zł na ten czas.
PS. Czy ta karta SD musi siedzieć w wyświetlaczu na stałe dla nawigacji, czy po update'cie można wyjąć??
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 24-08-2018 o 15:22
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2018, 15:55   #43
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Tam idzie tylko analogowy sygnał video różnicowy plus ekran, a nie LVDS.
Fabryczna kamera jest sterowana cyfrowo po LIN i włącza się kiedy potrzebuje, a zasilanie to zależnie od modelu auta - BCM rodzina Fiesty lub skrzynka z tyłu albo moduł kamery jeśli występuje. To jest takie rozwiązanie z nowszych SYNC zastosowane w wersji 1.1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A myślisz, że jak jest u mnie? F1BT mam kupiony za 200zł. Pisałem o tym wiele razy, że zadziała.
Sprawdź jak będzie działać navi jak wyjmiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście nie będzie, co powinieneś wiedzieć, bo nie działała Ci przed włożeniem karty.
Na karcie są mapy i aplikacja nawigacyjna.
Stary 24-08-2018, 16:16   #44
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LVDS (ang. Low-Voltage Differential Signaling) - technika przesyłania sygnałów elektrycznych za pomocą niskonapięciowego sygnału różnicowego w symetrycznych kablach miedzianych.
Najtaniej kabel 2-stronny jest chyba tutaj:
Jak utniesz to są 2 dla RCA.
Stary 24-08-2018, 16:23   #45
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Zaćmienie piątkowe chyba w kwestii nazewnictwa. Wstyd bo ja z telko...
W temacie o kabelku chyba podałem linki do kabli USB VAG-ów, też z HSD. Ja kupiłem tego co powyżej - kątowego.
Stary 24-08-2018, 21:21   #46
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Jakby ktoś chciał bieda-fakrę HSD to poniżej linki. Kilka pojechało nawet do Polski, ale opinie oba mają pozytywne.
Jest tylko jedno złącze[chyba zalewane] kątowe ale za mniej niż 17zł chyba do przeżycia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
9,30zł
11,30zł
Zamówiłem to za 11,30zł - jak sobie dojdzie to będzie.
A może uda mi się kiedyś znaleźć F1BT za 100zł - 150zł
[edit]
Dla niecierpliwych 2 typy z Allegro:
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 24-08-2018 o 21:58
Stary 24-08-2018, 22:32   #47
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Ktoś chętny? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ma 10cm kabla hsd.
C1BT też ma hsd i jest 2 wyświetlacz na Alle.
Stary 19-09-2018, 16:43   #48
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Ma 10cm kabla hsd.
Doszedł chiński kabel HSD
28AWG przyjemny miękki kabel.
Typ Pliku: jpg IMG_5052.jpg (26.5 KB, 73 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_5053.JPG (96.4 KB, 62 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_5054.jpg (24.1 KB, 54 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_5055.jpg (45.0 KB, 79 wyświetleń)
Stary 24-09-2018, 14:35   #49
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
A tak naprawdę lepiej kupić gotowca niż babrać się z tym lutowaniem, porządnym kablem RGA itd...
I kto to pisał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do mnie dotarły już kamerki. Wczoraj pociągnąłem kabel HSD za schowek i już tylko instalacja do kamerki oraz samej kamerki.
Z tego co widziałem mam obsadzone złącze bezpiecznika fabrycznej kamery i pewnie tam podłączę zasilanie.
Stary 30-01-2019, 13:07   #50
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Dorwałem właśnie na Alle... wyświetlacz F1BT za 130zł z transportem
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pochwal się jakie to kamerki kupiłeś - jest sens męczyć oryginał i ciąć się do LINa?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:32.
