Stary 20-12-2020, 00:33   #41
fixmax
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Domyślnie Odp: Grzana kierownica - dołożenie
To auto żony, ona jest fanką podgrzewania wszystkiego co się da. Blis i inne bajery zupełnie nie potrzebne, ale dzięki.
Dzisiaj podpinałem focusa pod forscana, żeby ustawić grzanie na mocniejsze. Gdzieś wyczytałem że są 3 moce grzania, 1,2,3.
Niestety tam było tylko włączony, wyłączony, włączony sterowanie przyciskiem, włączony sterowanie przyciskiem i podczas zdalnego startu.
Wie ktoś gdzie można ustawić moc grzania ?
Moje mody w mk5 : fotele w pełnej elektryce z pamięcią, grzane wszystkie, pełen ambient light, blis z ct, lane assist, tsr, przetwornica 12-230v, dynamic led , pełen keyless ,el. kolumna kierownicza zegary virtual z kugi, itd.
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2020, 09:36   #42
Postów: 18,078
Napisał fixmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Dzisiaj podpinałem focusa pod forscana, żeby ustawić grzanie na mocniejsze. ...
Niestety w FORScanie nie pomogę ale, że da się to ustawić UCDSem - służę uprzejmie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - standardowo jest Level_3 i niestety do grzania kubeczka z kawą o kierownicę to jest trochę za mało najwyraźniej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-12-2020, 13:07   #43
fixmax
Postów: 444
Ja to wiem , żona zadowolona, ale ,,może da się jeszcze cieplej,, 😄
Ucds-a nie mam niestety.
Może komuś się rzuciło w oczy gdzieś w forscanie .
Fakt że w mondeo mk5 grzeje mi mocniej.
Stary 08-01-2021, 18:06   #44
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
A czy kierownica z kugi po lifcie pasuje do ff3 fl ?
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2021, 08:59   #45
Cihy1987
Avatar Cihy1987
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 28-10-2020
Postów: 39
Witam mam już zamontowaną grzaną kierę i wiem że brakuje mi jakiegoś modułu w kolumnie kierownicy co muszę dokupić wiem że z mojego "zwijaka" "pająka" czy jak to się tam zwie wychodzi 1 kabel do poduszki
Ostatnio edytowane przez Cihy1987 ; 08-04-2021 o 09:02
Cihy1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2021, 09:05   #46
Rafal 22
Zarejestrowany: 27-02-2021
Model: Mondeo mk5
Postów: 17
Trochę od końca zacząłeś, potrzebujesz sccm który jest w przełączniku zespolonym, najprościej i chyba najtaniej kupić cały przełącznik że zwijakiem i manetkami. Żeby go założyć itak musisz zdjąć kierownicę. Napisz na pw. Coś chyba będę miał.
Rafal 22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2021, 11:42   #47
bombel321
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Fiesta 8 | Kuga 3.5 StLineX
Silnik: 1.5 TDCI | 2.5 PHEV
Rocznik: 2018 | 2025
Postów: 137
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - podpoweidz mi proszę:
- zwijak = sam walcowaty środek z taśmą.
- moduł = obudowa z płytą, elektroniką, stykami/wtyczkami pod wiązkę i styki pod manetki.
- manetki. Czy się różnią? Jak mam ładne, niepodrapane to nie lepiej przełożyć swoje?
bombel321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2021, 12:05   #48
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
W Focusie mk3 jest sasm a nie sccm.
Nie każdy BCM obsługuje grzaną kiere, nie każda sztuka ma wiązkę. Dorobienie wiązki nie stanowi większego problemu. Wymiana BCMu niby też nie jest skomplikowane tylko mało kto posiada sprzęt do tej operacji.
Stary 08-04-2021, 12:43   #49
Rafal 22
Model: Mondeo mk5
Postów: 17
Racja, SASM , ale na to samo wychodzi, do wymiany pająk, wiązka do pająka najczęściej jest, trzeba tylko wtyczkę odwinąć , co do bcm to oczywiście nie każdy da radę, ale na forum mamy kilkanaście osób które dadzą radę zaprogramować nowy, jeśli trzeba wymienić.
Ostatnio edytowane przez Rafal 22 ; 08-04-2021 o 13:28
Stary 08-04-2021, 13:14   #50
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Napisał Cihy1987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naprawdę nie znalazłeś mojego poradnika jak wymienić grzaną kierownicę? Wszystko ze zdjęciami i zaznaczonymi śrubkami... ??? Po co ja to robię w takim razie?
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:11.
