Stary 13-04-2020, 17:02   #41
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Odp: Wymiana Bcm
Opiszę moją wymianę BCMa - jaka miała miejsce rok temu.
w FF MK3 przedlift totalna bieda wymieniłem BCM na GV6T-xxxxxx-Ex - czyli wszystko-mający BCM.
Jak do tego się zabrałem?
Przygotowanie BCMa:
0) do całej operacji użyłem UCDS (wersja czerwona - mady by china czy niebieska - oryginalna nie ma znaczenia)
W Samochodzie:
1) skopiowałem aktualny ASBUILT jaki miałem w swoim STARYM BCM -> do pliku.
2) skopiowałem cały DIRECT CONFIG BCMa jaki miałem w STARYM BCM
UWAGA: moja obserwacja - mogę palnąć jakąś gafę lub powiedzieć coś co inaczej się nazywa
Nie wszystkie opcje w DIRECT możliwe są do ponownego zapisania, wgrania do BCM - wgrywanie starego DIRECT CONFIG z pliku kończy się niepowodzeniem (chcemy wgrać jakąś wartość do komórki której nie da się ograć nową / tą sama wartością) Dlatego też DIRECT uzupełniałem krok po kroczu - atrybut po atrybucie.
Jak skopiowałem stary DIRECT? Zrobiłem zrzuty ekranu całego DIRECTa.
3) przełożyłem BCMy - włożyłem NOWY
4) skopiowałem do pliku ASBUILD tego NOWEGO BCMa
5) skopiowałem do pliku DIRECT tego NOWEGO BCMa.
6) Wgrałem do tego NOWEGO BCMa punkt #1 - aktualny AsBUILT ze starego BCMa
W Domu na spokojnie:
7) Po odpaleniu UCDSa/DirectCongig/FocusMK3 LIFT/BCM wgrałem do programu skopiowany w punkcie #5 pliku DIRECT tego NOWEGO BCMa i zacząłem go zmieniać na wzór STAREGO BCMA (zrzuty ekranów)
Trochę to trwało...
Zapisałem tak przygotowany plik i poszedłem do samochodu.
Samochód
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. UCDSem wgrałem przygotowany wcześniej plik w #7 DIRECT CONFIG.
oczywiście jak wspomniałem w UWAGA - cześć rzeczy się zapisała - część nie dlaczego? Patrz UWAGA. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacząłem to samo co w domu - zmieniałem ręcznie DIRECT aktualnego zmienionego NOWEGO BCMa na wzór STAREGO BCM -> Patrz zrzuty ekranów. Po każdej zmianie zapisywałem. Niektóre wartości mogłem zmienić inne nie.
9)
Po takiej zmianie DRECT w NOWYM BCM - wszystko mi się uruchomiło (za wyjątkiem kluczyków) to co miało działać bez zapłonu.
10) zmieniłem BCM na stary i pojechałem z tak przygotowanym NOWYM BCM pod pacha na dogranie kluczy.
11) Kluczmistrz kluczyki dograł - wszystko wstało - On miał mało pracy ja zdobyłem doświadczenie.
Odjechałem zadowolony.
Ps. w wolniejszej chwili postaram się jakieś ekrany wstawić.
Ps 2 - jak zauważycie punkt #7 - można pominąć w punkcie #8 zrobiłem dokładnie to samo ale w samochodzie. Tylko trochę skraca czas siedzenia w samochodzie.
Miłego
Ostatnio edytowane przez referee ; 13-04-2020 o 17:09
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2020, 18:15   #42
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Cześc panowie czy ktoś rozwiązał sprawę zmiany BCM przed lifta do polifta z key free ostatnio ze znajomym próbowaliśmy to ruszyć w kudze 2 i nie chciało to ruszyć tzn bcm się komunikował po wciśnięciu ford power na liczniku wyskoczył problem z immo ale to tyle chcieliśmy to ugryźć forscanem bo ma opcję dopisywania kluczy przez RFa ale wyskakiwał błąd transpondera kluczy i ciągle nic. W moim amerykańcu dopisałem nowy klucz bez problemu forscanem więc temat sprawdzany a tu nic.
Zastanawiam się czy IDS już sobie z tym radzi czy dalej to temat raczkujący.
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2020, 18:54   #43
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Re: Odp: Wymiana Bcm
Napisał ferolo22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześc panowie..
Raczkujacy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej bez wykupienia dostępu u Forda nie dolozysz kluczy a tym samym nie wymienisz BCM
Stary 13-07-2021, 19:36   #44
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Dzisiaj wymieniałem BCM z prelifta DV6T-14A073-BF na polifta F1FT-14A073-EG i sposób opisany przez @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest wyśmienity ! Zostało mi tylko wgrać nowe klucze do immo a potem dokładać nowe graty .
Stary 11-04-2022, 09:22   #45
kwiczol
Zarejestrowany: 11-04-2022
Model: Focus MK3
Domyślnie Moduł BSI ?
Mam problem z moim focusem mk3, otóż jak to w tym modelu miałem przygodę z rozładowującym się akumulatorem ( problem od pompki spryskiwaczy) który usunąłem . W ostatnim czasem przestała mi działać owa pompka i zaniepokojony zagadnąłem sobie w sławny moduł BSI czy przypadkiem dalej się coś nie leje - było wszystko ok ale po ponownym podłączeniu nie działa tylna wycieraczka, przycisk klimatyzacji , świecą się kontrolki esp i poduszki powietrznej . Akumulator był odłączany , bezpieczniki ok . Moje pytanie do kolegów mających więcej doświadczenia - czy to już końcówka mojego modułu BSI czy może coś innego(przekaźnik) Nadmienię jeszcze ze moduł po przygodzie z płynem od spryskiwaczy dostał trochę po dupie i były ewidentne ślady lekkiego przepalenia w jednym gnieździe i zaśniedzenia. Mam na podmianę owy moduł ale oczywiście nieświadomy byłem ze trzeba coś przeprogramowywać itp .Jeśli to moduł to gdzie mogę coś takiego na Dolnymsląsku zrobić (najlepiej Jelenia Góra). Z góry dziękuje za pomoc
kwiczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2022, 09:54   #46
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Domyślnie Odp: Moduł BSI ?
BCM zalany, więc do wymiany.
Niestety kluczyki sa zapisane w BCM więc wymiana modułu uziemia auto do czasu zakodowania kluczyków, a byle czym tego nie zrobisz.
Stary 11-04-2022, 10:17   #47
sabaciontko
Postów: 1,847
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zadzwoń do ASO. Usługa za parowanie i x 2kluczyk zaczyna się od 400 zł. Taniej nie znajdziesz , raczej.
Stary 12-04-2022, 07:56   #48
kwiczol
Model: Focus MK3
Dziękuje za odpowiedzi , dzisiaj zadzwonię do ASO i zobaczymy jak to wygląda w praktyce .Proszę jeszcze o informacje bo moduł który kupiłem jakiś czas temu szukałem taki aby numery się zgadzały jednak niektóre są inne .Które nr modułu dają pewność ze będą ze sobą wymienne ?
Typ Pliku: jpg 20220412_075146.jpg (87.6 KB, 64 wyświetleń)
Stary 12-04-2022, 08:02   #49
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Na zdjęciu jakie dałeś nr jest zasłonięty przez ta naklejkę.
Napisz jaki miales.Ten jest Dv6t.......
Stary 12-04-2022, 08:31   #50
kwiczol
Model: Focus MK3
Wygląda to następująco
Typ Pliku: jpg 20220412_083008.jpg (88.8 KB, 63 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20220412_082803.jpg (89.5 KB, 43 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:35.
