Stary 18-07-2018, 11:17   #41
manieczq7
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 200KM
Postów: 130
Domyślnie Odp: Bardzo częste wypalanie filtra DPF
To w takim razie jeśli nie nagar w kolektorze, EGR, czujnik roznicowy ani wtryski to co jeszcze zostaje? DPF wypala mi się do 24% z tym, że szybko się zapełnia. Temperatura przed jak i za podczas wypalania wynosi 600 stopni. Ktoś jeszcze ma jakiś pomysł? Auto nie bierze oleju.
manieczq7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 11:25   #42
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Nieszczelność w dolocie, skąd wiesz że to nie egr? Może się nie domyka do końca?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 11:55   #43
manieczq7
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
Bo zaslepilem go, wyskoczył błąd prawda, ale dpf tak samo dalej się szybko zapełnia, bo pojezdziłem trochę z zaslepionym mimo błędu.
Stary 18-07-2018, 18:49   #44
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał manieczq7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ewentualnie olej po gorącej stronie turbiny? Ale raczej nie wydaje mi się.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 19:08   #45
manieczq7
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
Najgorsze jest to, że nie ma żadnych błędów i nie ma o co się zaczepić. Chyba, że zwrócić uwagę na którys parametr? Jedynie co, jak zrobię w interfejsie test Mode 6 to wtedy wyskakuje błąd z szyny paliwowej, że za niskie lub wysokie ciśnienie? Może to być jakiś związek? Bo tak to nie pokazuje tego błędu.
Stary 18-07-2018, 19:08   #46
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
dolot masz szczelny mapewno, moga jeszcze wtryski siadac
Stary 18-07-2018, 19:17   #47
manieczq7
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
Wtryski były na stole. Dwa były czyszczone i kalibrowane, a dwa zmieściły się w widełkach. No chyba, że DPF jest już dość zapelniony? Ale w sumie wypala mi się do 24%, a loud mam na 54%
Stary 18-07-2018, 19:22   #48
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
load po wypaleniu masz 54% ?
Stary 18-07-2018, 21:10   #49
manieczq7
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
Tak, ale sprawdzę jeszcze raz dokładnie dla pewności. Możliwe, że trochę mniej.
Stary 18-07-2018, 21:31   #50
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
bardzo duzo, ja mam okol 15
dpf , dymi , egr , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:33.
